Seite 4 von 8
Re: -> DVB-T in Ungarn
Verfasst: So 28. Nov 2010, 15:28
von The Ed
Mit der DVB-T-Aufschaltung am Sender Sopron dürfte es jetzt ernst werden! Der Mux A wird bereits ausgestrahlt. Empfangsdetails: Kanal 42, QAM-64, GI 1/8.
Unverschlüsselte Sender: m1 HD, m2 HD, TV2, RTL Klub, Euronews englisch, Euronews französisch, Euronews deutsch, Info csatorna (mehrere Hinweistafeln für DVB-T); 3 mit Test gekennzeichnete Radiosender (Kossuth, Petöfi, Bartok) sowie Neo FM.
Verschlüsselt: HirTV, ATV.
Kleine Bemerkung zu m1 HD und m2 HD: Wenn sie natives Material zeigen, wird neben dem normalen Senderlogo zusätzlich noch ein HD-Logo eingeblendet. Wenn nicht, dann nicht.
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 00:13
von Valkosipuli
Acht TV Programme und drei Radiosender auf einem Mux?
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 08:55
von Jassy
Das hängt stark vom Coding Rate ab.. Bei GI 1/8 hat man bei Coding Rate 1/2 16Mbit/s, bei 7/8 bereits 29,8Mbit.
Hier im
Digitenne Bouquet 3 quetscht man 8 SDTV-programme und 3 Radiosender bei 19,91Mbit.
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 10:02
von andimik
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 22:40
von The Ed
Derzeitiger Stand im ungarischen Paket:
Frei: m1 HD, m2 HD, RTL Klub, TV2, Euronews Teszt (auf deutsch), Info csatorna
Codiert: ATV, HirTV, Sportklub
Radios: unverändert
Der zweite Mux dürfte noch nicht on air sein, oder aber das Signal ist für mich zu schwach.
Nachtrag: Habe da drei nette Grafiken gefunden:
Quelle:
http://www.ahrt.hu/Digitalis_atallas/Di ... -,-on.aspx
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 09:27
von fmdx.hu
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 12:42
von andimik
D.h. es kommen ab 15. Dezember auch Füllsender dazu?
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 16:32
von fmdx.hu
Genau!
Die Senderausgangsleistung (max. ERP) der Standort Kab-hegy (574 m) wurde vor einigen Tagen von 20 auf 100 kW erhöht, damit der Sender auch im östlichen Teil Österreichs empfangbar. Sender Sopron/Daloshegy (Siegerberg, 393 m) strahlt in Richtung Osten, damit nicht so weit in Österreich empfangbar. Im süden Ostösterreichs kann möglicherweise auch Vasvár/Hegyhatsal empfangen werden.
http://www.fmdx.hu/transmitter-kabhegy.htm
http://www.fmdx.hu/transmitter-sopron.htm
http://www.fmdx.hu/transmitter-hegyhatsal.htm
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 12:30
von The Ed
Bei den übertragenen Programmen gibt es eine kleine Änderung: Euronews sendet im Dezember nur von 00:00 bis 18:00 Uhr, die restliche Zeit ist AXN zu sehen. Gestern abend liefen unter anderem Dr. House und CSI, beide zwar nur in 4:3 Letterbox, dafür aber wahlweise auch im englischen Originalton.
Sendet in Sopron der Mux C auch schon? Ich bekomme auf K68 überhaupt kein Signal.
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 13:04
von fmdx.hu
K68 (MUX C) aus Sopron ist auch schon aktiv (testet seit Anfang November, regulär ab 1. Dez.).
Ab 1. Dezember findet man auch HBO in 576i (welche separat abboniert werden kann) im Mux C, das Programm SportKlub wechselte ins Mux A.
AXN ist promoziert von AH (=Antenne Hungraria KG) bis Ende Dezember.
Verfasst: Sa 1. Jan 2011, 19:45
von The Ed
Im Monat Jänner teilt sich Euronews seine Sendezeit mit FEM3.
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 14:18
von andimik
Am Dobratsch auf ca. 1700 m gibt es ein Signal der beiden Muxe, allerdings reicht es nicht zum Einlesen.
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 18:11
von DX-Project-Graz
ACH! Wow... das hätte ich mir auf die Entfernung nicht gedacht!
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 21:02
von andimik
Ja, der TS-Reader lockt es beim Scannen.
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 22:57
von RTL 102.5 Fan
Wow das ist gut!
Dobratsch ist aber auch Wahnsinn, wie Ungarn auf UKW reinknallt überall.
