Radio Grün Weiß - Änderungen
encendedor
Re: Radio Grün Weiß - Änderungen
Beitrag von encendedor »
Habakukk hat geschrieben: Mo 31. Mai 2021, 10:38
petpet hat geschrieben: Sa 1. Aug 2020, 21:31 2) Die Füllfrequenzen ÖBLARN 107,2 MHz und KALWANG 88,9 MHz wurden wegen Nichtbenutzung aus freien Stücken zurückgelegt
Laut heutigen Update der Bundesnetzagentur wird die von Radio Grün-Weiß zurück gelegte 107,2 Öblarn/Strimitzen zum Standort Gröbming 2/Mitterberg umkoordiniert. Von dort kommt bereits die 97,4 von Antenne Steiermark.
Was mir bisher aber nicht bewusst war: das scheint im Prinzip sowieso der gleiche Standort zu sein. Die Koordinaten und Höhenangaben von Öblarn/Strimitzen und Gröbming 2/Mitterberg sind nahezu identisch.
GRÖBMING 2 Mitterberg und ÖBLARN Strimitzen lagen nur wenige Meter entfernt. Erster gehört der Energie Steiermark, zweiter Drei (Mobilfunk), wurde aber abgetragen, da es nach der Übernahme von Orange durch Drei zu rechtlichen Problemen mit diesem Standort gekommen ist.
Dann stellt sich die Frage, warum die Behörde das so unterschiedlich nennt.
Das erinnert mich an den Dobratsch, wo ca. 50 m vom ORS Sender das Mux C Paket vom Standort "Nötsch 2" starten soll.
petpet
Beitrag von petpet »
Radio Grün Weiß hat gestern Abend (30. April) seine Frequenz 103,30 MHz in Frohnleiten in Betrieb genommen (ERP 100 Watt). Damit ist nun ein durchgehender Empfang zwischen Bruck/Mur und Graz gegeben.
MHM
Beitrag von MHM »
Sehr gut :spos: Wird am tx Frohnleiten der Telekom-Mast genutzt oder ist das der ORS-Mast?
petpet
Genutzt wird der Mast von A1
MHM
Beitrag von MHM »
Da wäre der Übergang zur anderen 103,3 in Pernegg interessant. Die beiden sind ja nicht synchronisiert, oder? Ist bei dem Topographieverlauf wohl auch nicht notwendig, die Verwirrungszone dürfte sehr klein sein und weitgehend unbewohntes Gebiet betreffen.
petpet
Die "Verwirrungszone" der nicht synchronisierten Gleichwelle beschränkt sich in ersten Tests auf 2-3 km. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Gebiete, die beinahe unbewohnt sind. Die Sender werden zum Glück topografisch sehr gut voneinander abgeschirmt. Zum einen sendet eine 103,3 in vertikaler Abstrahlung, die andere 103,3 in horizontaler Polarisation. Ich denke, der "durchschnittliche Autofahrer" bekommt von dieser "Verwirrungszone" nicht viel mit. Fast jeder Sender "zischelt" dort mal kurz, da eine durchgehende perfekte Versorgung mit hohem Pegel fast unmöglich ist.
MHM
Beitrag von MHM »
Mittlerweile gibt es einige nichtsynchrone Gleichwellennetze in Österreich, weitere sind in Vorbereitung. RGW gebührt allerdings die Ehre, das nichtsynchrone SFN mit der geringsten Horizontaldistanz zwischen zwei Sendern zu haben, nämlich ganze 8,7 km. Ob die unterschiedlichen Polarisationen an der Größe der Verwirrungszone etwas bewirken, ist mir nicht ganz klar. Im Murtal spielen viele Reflexionen rein, sodaß die ursprüngliche Polarisationsebene nicht mehr in ihrer Reinheit erhalten bleiben dürfte. Aber durch den starken Talknick bei Röthelstein spielt das keine Rolle, eine teure GPS-Synchronisierung ist in diesem Fall tatsächlich nicht notwendig.
Es sind zwei neue Frequenzen in Ausschreibung, deren KoA-Nummer auf Radio Grün-Weiß hindeutet:
UEBELBACH 3 (Bader Gasse) 106,6 MHz
https://www.rtr.at/migration/tenders/22 ... bedf198f0b
VOITSBERG 2 (Arnstein) 88,8 MHz
https://www.rtr.at/migration/tenders/40 ... 81373d0419
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
Habakukk hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 07:58 Es sind zwei neue Frequenzen in Ausschreibung, deren KoA-Nummer auf Radio Grün-Weiß hindeutet:
Beim Anklicken komme ich aber bei beiden nur auf Übelbach 106,6 ? Hier scheint die Behördenseite ein Problem zu haben ?
Da stand vorher noch was anderes. Warten wir mal ab.
MHM
Beitrag von MHM »
War wohl ein temporäres Problem, bei mir hat es jetzt funktioniert. Übrigens ist der Standort Übelbach 3 nicht identisch mit jenem von Kronehit, der mitten im Wald steht. Das ist Übelbach 2 und Übelbach 1 ist ein TV-Standort vom ORF.
ORS :D
Franz Brazda
rtr.at/medien/aktuelles/veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen/Ausschreibungen/KOA_1.471-23-001_Ausschreibung_UEBELBACH_3_(Bader_Ga.de.html
Heute steht nur mehr Uebelbach mit diesen Link ?
MHM
Beitrag von MHM »
Das tut mir leid. Vermutlich gibt es ein Datenbankproblem bei der RTR, denke daß bald beide Einträge wieder zu sehen sind.
