DVB-T in Tschechien
DVB-T in Tschechien
In Tschechien werden die Sender so wie in Deutschland inselweise auf DVB-T umgestellt. Wann wird der Sender Klet in Budweis auf DVB-T umgestellt? Bekanntlich senden bereits in Prag, Brünn, Ostrava und Domazlice in DVB-T. Weiters hätte ich eine Senderkarte mit den Kanälen und Abstrahlleistung in kW
für Tschechien.
für Tschechien.
Re: DVB-T in Tschechien
Klet soll (leider) ziemlich zum Schluss (Digital-Start im November 2009) drankommen. Genauere Infos (in Tschechisch) gibt es unter folgendem Link:
http://www.digitalnitelevize.cz/informa ... blice.html
Übrigens ist der mit 100kW erste starke DVB-T-Sender in Tschechien (Usti nad Labem) inoffiziell schon in Betrieb (offizieller Start: 1.7.2007). Infos unter folgendem Link:
http://www.digitalnitelevize.cz/informa ... labem.html
Klet soll im Jahr 2008 DVBT senden. Anfang 2008 soll Sender Krasov - Pilsen in Betrieb kommen. Analoger Kanal CT1 wird abgeschaltet.
Hört sich gut an, aber woher hast Du diese Infos?Klet soll im Jahr 2008 DVBT senden. Anfang 2008 soll Sender Krasov - Pilsen in Betrieb kommen. Analoger Kanal CT1 wird abgeschaltet.
Das sind Pläne von CT. Ab 2008 baut CT eigenes DVBT-Netz (4 Programme).
Der DVB-T Sender Krasov - Pilsen ist Ende Juli in Betrieb gegangen. Voraussichtlich wird im September der Sender Klet bei Budweis auf Kanal 49 auf DVB-T in Betrieb gehen. Siehe Info auf
www.dcb-t-jihlava.ic.cz
Ein Schreibfehler. Probier's mal mit dvb-t-jihlava.ic.cz
Seit gestern sind am Sender Klet bei Budweis auf Kanal 22 und Kanal 50 neue Programme in Betrieb gegangen. Leider sind mir die Programme auf Kanal 50 nicht eingelesen worden; dazu habe ich vorläufig noch keine Informationen. Vieleicht hat jemand schon genauere Infos.
K50 sendet Mux 2, K22 sendet Mux 3.
Der Sender ist relativ stark!
http://www.radiokomunikace.cz/cs/images ... jovice.gif
Ich habe mit diesem Multiplex das selbe Problem. Das Verhalten dieses Kanales gegenüber den anderen beiden lässt darauf schließen, dass er über die selbe "Behelfsantenne" abgestrahlt wird, wie es vor einigen Tagen noch die Kanäle 39 und 49 worden sind (Direktsignal bei mir ca. -15dB gegenüber K49, Gebirgsreflexionen ca. -5dB gegenüber K49). K22 und K49 sind bei mir schon völlig am unteren Limit, dadurch geht es sich für K50 nicht mehr aus.Leider sind mir die Programme auf Kanal 50 nicht eingelesen worden; dazu habe ich vorläufig noch keine Informationen. Vieleicht hat jemand schon genauere Infos.
Wenn das so bleibt, können wir offensichtlich nur auf Juni 2010 hoffen, wo auf K39 umgestellt wird. Dieser Kanal wird dann sicher (wie auch jetzt schon) über die reguläre Antenne abgestrahlt.
K50 läuft bei mir seit heute auch! Die Signalstärke/Qualität entspricht jetzt praktisch genau der vom K49. Offensichtlich wurde jetzt doch auf die endgültige Sendeantenne umgestellt.
Entgegen einiger Frequenzlisten, die es im Internet gibt, steckt der Sender Ceske Budejovice - Klet aufgrund der Corona-Krise noch immer in der Umstellungsphase auf DVB-T2 fest. Momentan kann ich folgende Muxe empfangen:
Kanal 49: DVB-T, Kennung: CT, MUX 1
Kanal 39: DVB-T2, Kennung: CT, Prechod. MUX 11
Kanal 27: DVB-T2, Kennung: CRA, Prechod. MUX 12
Kanal 22: DVB-T2, Kennung: CDG, MUX 23
Am einzigen endgültigen Mux (CDG, MUX 23) läuft abgesehen von den anderen Programmen, die sowieso schon länger drauf waren, seit zumindest zwei Wochen Nasa TV UHD mit vollen 3840 x 2160 Auflösung!
Auf Kanal 53 Empfange ich noch PD RMUX 7 (DVBT LTV PLUS....Televize pres antenu)
