DVB-T in Slowenien
Re: DVB-T in Slowenien
Um Gottes Willen.
Ich hab länger nicht mehr auf http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/mult ... m-analysis geschaut.
Der Mux C ist nun fast leer, zumindest was die Bitrate betrifft: 78% Leerbytes :-(
Die verbliebenen Sender TV3 Medias, Golica TV, Nova24TV und Sponka Gold TV haben ihre Bitrate reduziert auf 800 bzw. 900 kBit für das Bild
Die RTV Programme sind also auch verschwunden..
Die Behörde startet nun einen zweiten Versuch (die Frist wurde anscheinend verlängern), den Mux C doch noch etwas voll zu bekommen:
http://www.akos-rs.si/podaljsanje-roka- ... slovenije-
Seit kurzem gibt es auf Mux C, dem zweiten landesweiten Multiplex Sloweniens, ein neues TV-Programm namens TV 8. Es sind aber in diesem Mux nur 5 Programme (und eine Texttafel) zu sehen:
TV3 Medias
Golica TV
Sponka Gold TV
Nova 24 TV
TV 8
TV Arena und TV Petelin senden nicht mehr
Es sind aber 16,7 MBit trotzdem noch frei, da die Bitrate der Programme nur unter 1 MBit ist.
Siehe http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/mult ... m-analysis
Gute Nachrichten aus Slowenien, man stellt den heutzutage fast schon sinnlosen Simulcast auf Mux A am Montag 11. Juni 2018 endlich ein. Grund war, dass einige MPEG4-Receiver lustigerweise kein HD konnten, obwohl das vorgeschrieben war ...
Bisher war HD mit einer maximalen Bitrate von ca. 5 MBit stiefmütterlich behandelt, der statistische Multiplex konnte aus (finanz-)technischen Gründen (Info hab ich von RTV) nur auf den SD-Programmen aufgeteilt werden. In einigen wenigen Fällten hatte daher SD in MPEG4 sogar mehr Bitrate als HD :mad:
Der freiwerdende Platz wird mit TV Koper und TV Maribor gefüllt, und das landesweit! Ob die regionalen und SLO 3 in HD kommen, geht nicht hervor, genausowenig, was aus Vaš Kanal (dt: Unser Kanal) wird.
http://www.rtvslo.si/dab/obvestila
RTV Slovenija, übersetzt hat geschrieben: Den geschätzten Zuschauern der TV-Programme des Multiplex A wird mitgeteilt, dass die nationalen Fernsehprogramme ab dem 11. Juni 2018 nur noch in HD-Qualität empfangen werden können. Die Ausstrahlung in SD-Bildqualität wird beendet. Der so gewonnene Platz wird für die regionalen Programme von TV KC und Tele M genutzt, die in ganz Slowenien sichtbar sein werden.
Ältere DVB-T-Receiver, die nur SD-Qualität dekodieren können, werden nach dieser Änderung keine nationalen TV-Programme mehr anzeigen.
Der genannte Änderung wird am 11. Juni 2018 um 10.00 Uhr durchgeführt. Bei den Empfängern muss die automatische Suche nach Programmen erneut gestartet werden.
Während beim Mux A nächste Woche ein bis zwei (je nach Region) neue Programme aufgeschaltet werden und die nationalen nur mehr in HD senden werden, leert sich der zweite Mux (Mux C) weiterhin.
http://www.rtvslo.si/dvb-t/seznam_programov
Es senden nun nurmehr TV3 und Nova24TV. Die anderen Programme haben den Mux verlassen, leider auch Golica TV.
Nun sind unglaubliche 19,7 MBit (= 88%) Leerbytes. RTVSLO hat sich also selbst mit deren Preispolitik nichts Gutes getan ...
TV Slovenija 3 kommt auch in HD. Das sagt die Texttafel auf Mux C.
Die Umstellung ist gemacht:
SLO 1, 2 und 3 sind in HD,
im Center-Mux: Koper und Maribor und Vas Kanal in SD
im Osten und Westen ist vermutlich das jeweilige auch in HD, kann ich aber erst im Laufe dieser Woche sagen bzw. wenn http://www.alexmusic.net/tele/dtt/freq/27.htm aktualisiert wird.
Die Bitraten sind NICHT besser geworden :-( 1,15 MBit sind Nullbytes
Und auf Mux C sind SLO 1, 2 (CBR), und 3 (VBR) neu in SD.
Unbekannter_DAB_Fan
Beitrag von Unbekannter_DAB_Fan »
andimik hat geschrieben: TV Slovenija 3 kommt auch in HD.
Ist derzeit aber nur hochskaliertes SD.
Bei meinem Receiver war zum Finden der Programme mal wieder ein Werksreset notwendig.
Die Bitraten sind nun höher, HD bei SLO 1 und 2 immerhin bis 6,8 MBit.
SLO 3 HD hatte einen Ton in 44 kHz, nicht wie die anderen 48. Wurde gefixt.
Nachtrag: Seit Wochen hat SLO 1 HD eine zusätzliche finnische (!) Audiospur. Ich konnte aber noch keine fremdsprachigen Sendungen finden.
Wenn man keinen Suchlauf gemacht hat, funktioniert Slo 1, 2 und 3 nun weiterhin, wenn nun auch in HD. Slo 1 und 2 HD bleiben schwarz.
Anscheinend wurde eine DVB-T Lizenz für Koper ausgeschrieben:
https://www.akos-rs.si/javni-razpis-za- ... secovljami
Das irritiert mich, denn die aktuelle Lizenz von Kanal 34 Ankaran geht noch bis 23. Dezember 2022.
Golica TV (Man sendet Musikvideos aus der Oberkrainermusik) ist auf Mux C zurück.
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
Inzwischen sendet SLO3HD auch natives HD. Aber im Logo fehlt HD noch.
