DVB-T in Slowenien
Re: DVB-T in Slowenien
Das Signal auf K46 kommt sogar aus Klagenfurt, das ist DVB-H ...
Mit dem neuen Laptop hab ich in Slowenien (Srednja Vas, nahe Trzic) diese Auswertung gemacht. Man beachte die Leerbits, da kann noch einiges dazukommen (daher hat man auch QAM64 und MPEG4 eingeführt).
http://members.nusurf.at/andimik/temp/slo_paket.mht
(Auf SLO 1 lief grad ein Jingle, bei dem 2 Musikkollegen zu sehen waren, die ich persönlich kenne ...)
Dort oben gingen analog einige Programme, sogar HRT2. Ich war richtig erstaunt!!
Die digitale DVB-T Bildqualität von TV Slo 1-3 ist gleich schlecht (verwaschen) wie auf Hotbird, ich weiß nicht, aber denke, das liegt am Ausgangsmaterial. Ist zwar 720er Auflösung, aber es wirkt nicht gut. TV3 ist fast perfekt.
Das Paket im Osten (fehlerfrei gescannt nahe Flughafen Klagenfurt mit Stabantenne ...)
http://members.nusurf.at/andimik/temp/slo_paket_ost.htm
ca. 4,8 MBit sind noch leer, da passen aber nur mehr 2 Programme rein. Wie man sieht, sind alle CBR starr auf 2,7 MBit in MPEG4.
Auch das Signal von Tele M ist verwaschen, kein Vergleich zu TV3, wenigstens ist die Auflösung 720x576.
Dort kommt perfekt auch analog SLO1, SLO2 und der private VTV (alle vom gleichen Standort wie das digitale Signal vom Plesivec) rein, diesen Sender hab ich zum ersten Mal überhaupt gesehen.
In Laibach sind anscheinend zwei HDTV-Muxe auf Sendung.
Die technischen Parameter des ersten:
http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=7658 hat geschrieben:Tehnični parametri (HDTV na DVB-T/K26):
DVB-T signal
Kanal / Frekvenca: 26 / 514 MHz
Bitna hitrost (Bitrate): 22,394 Mbit/s
Kodno razmerje (FEC): 3/4
Za¨čitni interval (Guard interval): 1/4
Način dela (Mode) 8k
Modulacija: 64 QAM
Video
Kodiranje: MPEG4/AVC
ITU-T H.264/AVC
ISO/IEC 14496-10
Format slike: 16:9
Ločljivost slike: 1080i (1920x1080)
Audio - stereo par
Kodiranje: MPEG-1 Layer II
ISO/IEC 11172-3
Bitna hitrost: 192 kbit/s
Način: stereo
Audio - Dolby
Kodiranje: dolby digital (AC3) 2.0
Bitna hitrost: 384 kbit/s
Način: 3/2L (5.1 kanalov)
Ein Bild: http://i35.tinypic.com/2le3zfm.jpg :hot:
Weitere Infos: http://www.rtvslo.si/dvb-t/hdtv.php
Eine Programmvorschau gibt es auf rtvslo.si, allerdings muss man im Dropdown-Menü OI2008 (OI = Olimpijske igre also Olymplische Spiele) angeben. Die Sendungen sind auch live im Internet zu sehen, allerdings nur für IP-Adressen im Inland.
Auf K47 ist POP TV / KANAL A mit dem Programm ProPlus auf Sendung.
http://dvb-t.apek.si/hdtv
Ab September kommt ein HDTV-Kanal dazu, Info TV, allerdings in 720p/50.
http://www.monitor.si/novica/slovenski- ... ljubljani/
Satliebhaber
Beitrag von Satliebhaber »
Am Dobratsch-Parkplatz auf 1600 m ist der Empfang von K66 mit Yagi problemlos möglich, auf 850 m jedoch nicht.
Dort oben geht übrigens außer Dobratsch, Plesivec und Koralm rein gar nix auf DVB-T (war auch nicht mehr verwunderlich).
Ich war am Montag auch auf dem Dobratsch Parkplatz. Mein kleines TV Gerät, welches DVB-T eingebaut hat, hat auf Kanal 66 auch die slowenischen Programme empfangen. Leider nur Ton (kein Bild). Aber der Empfang war gut.
Weiss schon jemand, wann die Slowenen DVB-T vom Dreiländereck senden? Werde ich da auch kein Bild empfangen?
Wie sieht es eigentlich bei RAI aus? Senden die in Tarvis schon DVB-T? Ok hier in Finkenstein kriege ich RAI eh nicht rein (nur die Radiosender). Aber es nimmt mich einfach wunder.
mor_
Beitrag von mor_ »
Ja - da in Slowenien (wie auch demnächst in Ungarn und der Slowakei) DVB-T in mpeg 4 ausgesendet werden. Du benötigst entweder eine PC basierte Lösung (incl. Codecs) oder einen mpeg4 fähigen Receiver
Weder für Tarvis noch für Dreiländereck habe ich Infos über DVB-T, das könnte u. U. noch Jahre brauchen.
Ich war gestern in Laibach und habe diese Auswertungen gemacht:
---> http://members.nusurf.at/andimik/temp/slohd.htm (HDTV-Mux von RTV)
---> http://members.nusurf.at/andimik/temp/sloprivhd.htm (privater HDTV-Mux)
Bei dem privaten Mux habe ich es noch nicht geschafft, das Bild ohne Fehler zu dekodieren, ich habe im oberen Drittel in jeder Zeile die Kopie einer einzigen ...
Es wurde ein Testbild ausgestrahlt, dann eine Spielshow (klang aber eher nach kroatisch oder der Kandidat hatte einen extremen Dialekt).
Auch beim Privaten ist das Bild in Full-HD, es gibt aber nur eine mp2-Audio-Spur. Der Empfang war in Laibach besser als beim ö-r Mux.
Was mit der ö-r Frequenz kurzfristig passiert (heute geht Peking 2008 zu Ende), weiß ich nicht. Mittelfrisig soll ja ein Infokanal kommen.
Pop TV und Kanal A senden nun über Mux A!
siehe http://www.rtvslo.si/dvb-t/programi.php
http://www.monitor.si/novica/pop-tv-in- ... tv-nacinu/
(Übersetzung hab ich organisiert)
Die Bildqualität HD (auf SD skaliert) und SD (Letterbox) zum Vergleich.
Wichtig ist nur die Bitrate und die Signalverarbeitung. SD könnte noch viel mehr. TV Slo will aber nicht wie das ZDF oder ORF ...
Hier eine aktuelle Bitratenübersicht (östl. Paket)
http://members.nusurf.at/andimik/temp/k66_slo.htm
TV3 hatte schon Sendeschluss.
In der NIT fehlen noch die beiden Sender und TV3 soll in NTSC-Auflösung senden???
Nachtrag: Lt. mokis hat TV3 das DVB-T-Paket verlassen.
Ich war am Wochenende in Ehrenhausen bei Gamlitz (Südsteiermark nahe Spielfeld). Analog gingen die Slowener perfekt, aber digital kein einziger Mucks auf K66. Dabei ist man nur 20km vom Sender Pohorje entfernt.
Anstelle TV3 wird nun TV Pika über Mux A verbreitet.
Quelle: http://dvb-t.apek.si/tv_pika_v_multipleksu_a
Es gibt nun offizielle Spezifikationen für DVB-T-Boxen in Slowenien (auch auf englisch!)
http://www.apek.si/sl/datoteke/File/200 ... ovenia.pdf
- AAC für SDTV
- HE-AAC und AC3 für HDTV
sind ab 2010 verpflichtend
For receivers on the Slovenian market after 01.01.2010 for SDTV level devices support for audio
decoding AAC is mandatory, for HDTV level devices additionally support for audio decoding of
HE-AAC and E-AC3 is mandatory. It is recommended to support all standards already before
listed date.
Hier ein aktueller TS-Reader Log:
http://die-lesachtaler.at/andimik/temp/slo_ost.htm
Einige Bemerkungen:
Pop TV sendet in echtem 16:9
Bei Kanal A wurde das Schaltsignal vergessen (Programm ist in 16:9, das merkt man am Logo)
RTV (alle 4 Sender) haben noch nicht eine optimale Bildqualität
Alle Sender im Mux A haben ca. die gleiche statische Bitrat
[hr]
PID	HexPID	StreamType	Encrypted	kbps	Percent	ServiceName
0	0x0000	PAT	-	4,78	0,02	N/A
16	0x0010	NIT	-	1,48	0,01	N/A
17	0x0011	SDT	-	5,92	0,03	N/A
18	0x0012	EIT	-	3,19	0,02	N/A
20	0x0014	TOT	-	0,23	0,00	N/A
21	0x0015	Network Sync	-	2,50	0,01	N/A
101	0x0065	PMT	-	4,78	0,02	SLO1
102	0x0066	PMT	-	4,78	0,02	SLO2
103	0x0067	PMT	-	4,78	0,02	SLO3
104	0x0068	PMT	-	4,67	0,02	TELE M
106	0x006A	PMT	-	4,78	0,02	POP TV
107	0x006B	PMT	-	4,78	0,02	KANAL A
108	0x006C	PMT	-	4,78	0,02	TV PIKA
120	0x0078	H.264 Video	-	2264,02	11,36	SLO1
121	0x0079	MPEG Audio	-	203,86	1,02	SLO1
122	0x007A	Videotext	-	263,40	1,32	SLO3
123	0x007B	Private PES	-	37,68	0,19	SLO1
140	0x008C	H.264 Video	-	2393,22	12,01	SLO2
141	0x008D	MPEG Audio	-	203,86	1,02	SLO2
143	0x008F	Private PES	-	37,68	0,19	SLO2
160	0x00A0	H.264 Video	-	2393,10	12,01	SLO3
161	0x00A1	MPEG Audio	-	203,86	1,02	SLO3
180	0x00B4	H.264 Video	-	2393,22	12,01	TELE M
181	0x00B5	MPEG Audio	-	203,86	1,02	TELE M
220	0x00DC	H.264 Video	-	2392,65	12,01	POP TV
221	0x00DD	MPEG Audio	-	203,86	1,02	POP TV
222	0x00DE	Videotext	-	259,18	1,30	POP TV
223	0x00DF	Private PES	-	37,68	0,19	POP TV
240	0x00F0	H.264 Video	-	2393,33	12,01	KANAL A
241	0x00F1	MPEG Audio	-	203,86	1,02	KANAL A
242	0x00F2	Videotext	-	186,11	0,93	KANAL A
243	0x00F3	Private PES	-	37,56	0,19	KANAL A
260	0x0104	H.264 Video	-	2392,88	12,01	TV PIKA
261	0x0105	MPEG Audio	-	203,86	1,02	TV PIKA
262	0x0106	Videotext	-	259,07	1,30	TV PIKA
263	0x0107	Private PES	-	37,68	0,19	TV PIKA
8191	0x1FFF	Null Packets	-	666,46	3,35	N/A
Jevnica (sprich "Jeo-nitza", östl. von Laibach) und Vogel (sprich "Wogl", liegt bei Wochein) senden nun auch auf K37 das mittelslowenische DVB-T-Signal.
Nanos und Gottschee (Kočevje) kommen erst bis September 2009 dran (fermmelderechtliche Bewilligung ist noch ausständig).
Siehe http://www.rtvslo.si/dvb-t/moznost.php und http://www.apek.si/sl/ra_in_tv_frekvenc ... 5&x=43&y=4
Ich habe nun auch die Homepage von Igor Funa (einem Mitarbeiter von APEK) gefunden, die kann ich nur empfehlen (ist englisch!!)
http://funa.si/dvb-t/
