DVB-T in Slowenien
Re: DVB-T in Slowenien
Die AKOS (ex APEK) hat bestätigt, dass Mux C rechtzeitig und in der geforderten Versorgung auf Sendung ist:
http://www.akos-rs.si/multipleks-c-izpo ... ga-razpisa
Mux A am Pec muss vom Energieversorger überprüft werden, daher ist es ein tagelanger Ausfall. Am Sonntag hat es nämlich regelmäßige Streamfehler (hab nach 10 Sek. die Überprüfung der Datei abgebrochen) gegeben, das klang bzw. sah aus wirklich nach Senderproblem.
http://www.rtvslo.si/dvb-t/stanje_omrezja
Der Ausfall betrifft auch Radio.
Der Ausfall am Pec war Tags darauf wieder behoben.
Wieder etwas Neues im Mux C, der sich fast wöchentlich ändert: Carli TV ist nicht mehr vorhanden, nun sind 10,7 MBit Nullbytes frei.
Im Mux L2 von Murska Sobota sendet nur TV AS, da stimmt die FMList nicht:
PAT Version Number: 1
Transport Stream ID: 10 (0x000a)
NIT: 762.0 MHz
PMT PID 200 (0x00c8) - Program 1000 TV AS
Network Name: MULTIPLEX L2
Network ID: 12945 (0x3291)
Original Network ID: 8897 (0x22c1) Version: 1
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-T Frequency 762.000 MHz
Bandwidth: 8 MHz Constellation: 16-QAM
Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
Code Rate: 1/2
Current Network: True
Descriptor: Service List Descriptor
Service: 1000 (TV AS) advanced codec SD digital television
Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
Calculated multiplex rate: 9952997 bps
GI 1/4 , FEC 1/2, QAM16 (finde ich Schwachsinn für ein MFN)
News zu Mux C:
Es sind seit ein paar Tagen nur mehr Kanal A, Pop TV, Golica TV, TV3 Medias und Planet TV zu empfangen, das Standdia von Obvestilo C hat dzt. nur eine Kennung ohne Inhalt. Das deckt sich auch mit der DVB-T-Seite von RTV Slovenija, siehe http://www.rtvslo.si/dvb-t/seznam_programov.
martin2
Beitrag von martin2 »
Hauptsache KANAL A bleibt drauf, da ist immer Sonntags 20:00 Top Gear in Originalfassung...
Leider hat RTV Slovenija den Encoder für den Mux A nun umprogrammiert, denn die SD-Programme von Slo 1 und Slo 2 (mit Spitzen von über 5 MBit) haben nun eine höhere Bitrate als die HD-Versionen (jeweils 3 MBit CBR), siehe http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/mult ... m-analysis. Den Sinn dahinter verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Anscheinend ist das irrtümlich passiert, nach einem Hinweis hat man den Fehler bemerkt.
RTL 102.5 Fan
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
Vom für Kärnten wichtigen Standort Plesivec hab ich neue Fotos online gebracht, heute aufgenommen. Tolle Aussicht, da versteht man, wieso der überall geht! :spos:
http://alpe-mare.de/index.php/senderfot ... rslja-gora
Laut der Karte auf http://www.rtvslo.si/dvb-t/moznost_sprejema sendet der Kanal 32 nun in gemischter Polarisation vom Standort Pec/Dreiländereck.
Und:
Auf dem zweiten nationalen slowenischen Mux C ist seit kurzem Pink SI zu sehen, die LCN Kanalnummer ist 13, die Videobitrate ist konstant bei 1,18 MBit, daher sind nur mehr 12,05 MBit frei. Auch das Infodia wurde aus diesem Grund wieder aufgeschaltet.
Siehe http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/mult ... m-analysis
Unbekannter_DAB_Fan
Beitrag von Unbekannter_DAB_Fan »
andimik hat geschrieben: Laut der Karte auf http://www.rtvslo.si/dvb-t/moznost_sprejema sendet der Kanal 32 nun in gemischter Polarisation vom Standort Pec/Dreiländereck
Das war auch schon vor einem Jahr dort so eingetragen. V wäre richtig.
Unbekannter_DAB_Fan
Gerade ausprobiert. Mit H ist kein Empfang möglich. (Könnte aber auch an verschiedenen Öffnungswinkeln für H und V bei der DTX - 92 F liegen, weil Antenne ist nicht exakt auf das Dreiländereck ausgerichtet)
Ich bin durch Zufall auf diese Seite gestoßen:
http://epg.cherryhill.eu/
Die Slowenen nutzen diese Software, um DVB-T zu generieren ...
Die Multiplexe A und C haben nun hbbTV eingeführt.
Auf Mux A haben Slo 1 und 2 (jeweils HD und SD) sowie POPTV, Kanal A, das Infodia OBVESTILO C und TV 3 Media von Mux C einen Link auf http://hbb.cherryhill.eu/, Planet TV geht auf http://hbbtv.castoola.tv/planettv/, und Golica TV verweist auf http://hbbtv.castoola.tv/golica/.
Die Funktion ist nur mit einer aktiven Internetverbindung verfügbar, weil ausschließlich ein Verweis auf die Internetseite gesendet wird (die Bitrate ist nur 3 kBit/s).
Da die Digitale Dividende II in Slowenien bevorsteht (näheres in Kürze), wurden auch die Fernsehkanäle umkoordiniert, so ist zB VTV auf Kanal 35 zu finden (bisher 52). Das Lokalpaket in Murska Sobota wird noch folgen (ist noch mit Kanal 57 eingetragen). Viele Umsetzer in Oberkrain sollen dann auf Kanal 39 senden.
Siehe http://www.akos-rs.si/ra-in-tv-frekvence
