Seite 5 von 8
Re: Radio Arabella Mostviertel on air
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 11:01
von Habakukk
102.1 hat geschrieben:
Ob das Radio von Arabella auf das Programm von Arabella in Wien so einfach umspringt, habe ich bisher nicht feststellen koennen, da ich im Wienerwald immer wieder Probleme mit dem Empfang im Autoradio hatte. Zeitweise ist ueberhaupt kein Empfang.
Kann eigentlich nicht funktionieren, weil das für das Autoradio aufgrund unterschiedlicher PI-Codes zwei unterschiedliche Programme sind.
Arabella Wien hat AC56, Arabella Niederösterreich hat A653, Arabella Oberösterreich hat A755.
Da hilft noch nicht mal die REG OFF-Einstellung, die dann die 2.Stelle ignoriert, dafür müsste die Zahl an der letzten Stelle identisch sein.
Verfasst: Fr 21. Apr 2017, 07:54
von forza_viola
forza_viola hat geschrieben:
Habakukk hat geschrieben:
Und laut RTR-Frequenzbuch hat Arabella die 89,7 in Perg auch zugeteilt bekommen.
im Senderkataster ist die 89,7 bereits mit 31 Watt angeführt. Hier in Steyr empfange ich noch nichts...
Radio Arabella Oberösterreich auf der 89,7 ist seit gestern On-Air. Alles gleich mit der 96,7.
Verfasst: So 23. Apr 2017, 07:45
von speedy01
Das ging aber schnell.
Daher kein UNS Radio Passau mehr
am Damberg.
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 19:30
von speedy01
Arabella knallt voll rein dort wo UNS Radio Passau
empfangbar war auf 89,7 ,war heute oben am Damberg
mit Freundin, und musste feststellen es ist halt so.
Und bald geht auf 99,2 auch Arabella auf sendung.
Es macht bald keinen spass mehr dieses UKW.
Verfasst: Do 22. Jun 2017, 09:39
von Habakukk
Ebenfalls nicht Mostviertel, aber Niederösterreich:
Radio Arabella Wien breitet sich Richtung Wienerwald aus:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170017001
ALTLENGBACH (Steinhutberg) 95,0 MHz
HOCHSTRASS (Hasenriegel) 107,8 MHz
Die beiden Frequenzen wurden laut RTR-Frequenzbuch wie zu erwarten war an Radio Arabella Wien vergeben.
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 09:12
von Habakukk
Weiter geht es mit der Expansion von Radio Arabella Wien ins niederoesterreichische Umland:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170017013
Ausgeschrieben sind:
HORNSBURG 101,4 MHz
MISTELBACH (Silo) 107,9 MHz
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 10:29
von andimik
Die Frequenz kommt uns bekannt vor
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 10:50
von 102.1
HORNSBURG 101,4 MHz
Finde ich generell gut. Nur frage ich mich, ob die 107,9 in Poysdorf noch ankommen wird.
Ich vermute gleiche oder aehnliche Leistungsstaerke wie bei Energy.
Nur die 92.9 aus Wien ist in Mistelbach recht einfach zu empfangen. Allerdings das Programm aus Wien nicht aus Niederoesterreich.
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 13:15
von Habakukk
Laut RTR-Frequenzbuch wird Radio Arabella in Zwettl zusaetzlich zur 99,3 Loschberg auch noch die 94,9 vom EVN-Mast in Betrieb nehmen. Gesendet wird mit 20W. Vermutlich, weil die 99,3 ja eher das Gebiet suedoestlich von Zwettl versorgt.
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 15:18
von forza_viola
Die 99,3 deckt den Bezirk Zwettl sehr gut ab.
Das Signal reicht beifahrertauglich bis an die Mühlviertler Grenze.
Verfasst: So 31. Dez 2017, 11:24
von forza_viola
ALTLENGBACH (Steinhutberg) 95,0 MHz ist on-air!
ob Hochstrass auch bereits sendet, konnte ich noch nicht überprüfen.
Verfasst: So 31. Dez 2017, 11:29
von forza_viola
ALTLENGBACH (Steinhutberg) 95,0 MHz ist on-air mit 100 Watt laut Senderkataster!
ob Hochstrass auch bereits sendet, konnte ich noch nicht überprüfen. Im Senderkataster wäre der Hasenriegel bereits mit 50 Watt eingetragen.
Verfasst: So 31. Dez 2017, 11:30
von forza_viola
edit.
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 18:21
von bp_95
Ich bin gestern von Baden Richtung St. Pölten auf der B210 und dann auf der A21 gefahren:
In und um Baden ganz normaler Empfang der 92,9 - teilweise halt eher schechter Empfang - wie halt vom Helenental gewohnt. Kurz vorm Ortsanfang Heiligenkreuz springt mein Autoradio dann auf die 107,8 (Hochstrass) um - behält diese jedoch nicht lange, da er kurz nach der Abfahrt Hochstrass gleich auf die wesentlich stärkere 95,0 (Altlengbach) umschaltet. Diese ging dann sicher bis Böheimkirchen in ziemlich guter Qualität! Bei Sankt Pölten habe ich dann auf Arabella Niederösterreich umgeschaltet (107,7), da da der Empfang nimmer schön anzuhören war.
Verfasst: Mo 11. Jun 2018, 15:18
von Habakukk
HORNSBURG 101,4 MHz
Wurde Anfang Mai zugeteilt und eine Meise hat mir geflüstert, dass beide Frequenzen auch schon in Betrieb sind.
https://www.rtr.at/de/m/KOA170018002
