Radio Arabella Mostviertel on air
Re: Radio Arabella Mostviertel on air
Beitrag von Habakukk » Do 9. Mär 2017, 11:01
102.1 hat geschrieben: Ob das Radio von Arabella auf das Programm von Arabella in Wien so einfach umspringt, habe ich bisher nicht feststellen koennen, da ich im Wienerwald immer wieder Probleme mit dem Empfang im Autoradio hatte. Zeitweise ist ueberhaupt kein Empfang.
Kann eigentlich nicht funktionieren, weil das für das Autoradio aufgrund unterschiedlicher PI-Codes zwei unterschiedliche Programme sind.
Arabella Wien hat AC56, Arabella Niederösterreich hat A653, Arabella Oberösterreich hat A755.
Da hilft noch nicht mal die REG OFF-Einstellung, die dann die 2.Stelle ignoriert, dafür müsste die Zahl an der letzten Stelle identisch sein.
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Fr 21. Apr 2017, 07:54
forza_viola hat geschrieben:
Habakukk hat geschrieben:
andimik hat geschrieben: Zwar nicht Mostviertel, aber
https://www.rtr.at/de/m/KOA137816010
Ausschreibung Arabella Perg
Und laut RTR-Frequenzbuch hat Arabella die 89,7 in Perg auch zugeteilt bekommen.
im Senderkataster ist die 89,7 bereits mit 31 Watt angeführt. Hier in Steyr empfange ich noch nichts...
Radio Arabella Oberösterreich auf der 89,7 ist seit gestern On-Air. Alles gleich mit der 96,7.
speedy01
Beitrag von speedy01 » So 23. Apr 2017, 07:45
Das ging aber schnell.
Daher kein UNS Radio Passau mehr
am Damberg.
speedy01
Beitrag von speedy01 » Di 25. Apr 2017, 19:30
Arabella knallt voll rein dort wo UNS Radio Passau
empfangbar war auf 89,7 ,war heute oben am Damberg
mit Freundin, und musste feststellen es ist halt so.
Und bald geht auf 99,2 auch Arabella auf sendung.
Es macht bald keinen spass mehr dieses UKW.
Beitrag von Habakukk » Do 22. Jun 2017, 09:39
Habakukk hat geschrieben: Ebenfalls nicht Mostviertel, aber Niederösterreich:
Radio Arabella Wien breitet sich Richtung Wienerwald aus:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170017001
ALTLENGBACH (Steinhutberg) 95,0 MHz
HOCHSTRASS (Hasenriegel) 107,8 MHz
Die beiden Frequenzen wurden laut RTR-Frequenzbuch wie zu erwarten war an Radio Arabella Wien vergeben.
Beitrag von Habakukk » Do 7. Dez 2017, 09:12
Weiter geht es mit der Expansion von Radio Arabella Wien ins niederoesterreichische Umland:
https://www.rtr.at/de/m/KOA170017013
Ausgeschrieben sind:
HORNSBURG 101,4 MHz
MISTELBACH (Silo) 107,9 MHz
Beitrag von andimik » Do 7. Dez 2017, 10:29
Die Frequenz kommt uns bekannt vor ;-)
102.1
Beitrag von 102.1 » Do 7. Dez 2017, 10:50
Habakukk hat geschrieben: Weiter geht es mit der Expansion von Radio Arabella Wien ins niederoesterreichische Umland:
HORNSBURG 101,4 MHz
Finde ich generell gut. Nur frage ich mich, ob die 107,9 in Poysdorf noch ankommen wird.
Ich vermute gleiche oder aehnliche Leistungsstaerke wie bei Energy.
Nur die 92.9 aus Wien ist in Mistelbach recht einfach zu empfangen. Allerdings das Programm aus Wien nicht aus Niederoesterreich.
Beitrag von Habakukk » Do 14. Dez 2017, 13:15
Laut RTR-Frequenzbuch wird Radio Arabella in Zwettl zusaetzlich zur 99,3 Loschberg auch noch die 94,9 vom EVN-Mast in Betrieb nehmen. Gesendet wird mit 20W. Vermutlich, weil die 99,3 ja eher das Gebiet suedoestlich von Zwettl versorgt.
forza_viola
Beitrag von forza_viola » Do 14. Dez 2017, 15:18
Die 99,3 deckt den Bezirk Zwettl sehr gut ab.
Das Signal reicht beifahrertauglich bis an die Mühlviertler Grenze.
forza_viola
Beitrag von forza_viola » So 31. Dez 2017, 11:24
ALTLENGBACH (Steinhutberg) 95,0 MHz ist on-air!
ob Hochstrass auch bereits sendet, konnte ich noch nicht überprüfen.
forza_viola
Beitrag von forza_viola » So 31. Dez 2017, 11:29
ALTLENGBACH (Steinhutberg) 95,0 MHz ist on-air mit 100 Watt laut Senderkataster!
ob Hochstrass auch bereits sendet, konnte ich noch nicht überprüfen. Im Senderkataster wäre der Hasenriegel bereits mit 50 Watt eingetragen.
forza_viola
Beitrag von forza_viola » So 31. Dez 2017, 11:30
edit.
bp_95
Beitrag von bp_95 » Mo 8. Jan 2018, 18:21
Ich bin gestern von Baden Richtung St. Pölten auf der B210 und dann auf der A21 gefahren:
In und um Baden ganz normaler Empfang der 92,9 - teilweise halt eher schechter Empfang - wie halt vom Helenental gewohnt. Kurz vorm Ortsanfang Heiligenkreuz springt mein Autoradio dann auf die 107,8 (Hochstrass) um - behält diese jedoch nicht lange, da er kurz nach der Abfahrt Hochstrass gleich auf die wesentlich stärkere 95,0 (Altlengbach) umschaltet. Diese ging dann sicher bis Böheimkirchen in ziemlich guter Qualität! Bei Sankt Pölten habe ich dann auf Arabella Niederösterreich umgeschaltet (107,7), da da der Empfang nimmer schön anzuhören war.
Beitrag von Habakukk » Mo 11. Jun 2018, 15:18
HORNSBURG 101,4 MHz
Wurde Anfang Mai zugeteilt und eine Meise hat mir geflüstert, dass beide Frequenzen auch schon in Betrieb sind.
https://www.rtr.at/de/m/KOA170018002
