Rundfunk in Ungarn
Peter Schwarz
Re: Rundfunk in Ungarn
Beitrag von Peter Schwarz »
Das liegt daran, dass ich mit dem Eintragen der aktuellen Scans in myFM erst bis 88.2 vorgedrungen bin ;-)
Alles übrige ist noch auf dem Stand von April 2011. Das wird jetzt peu a peu aktualisiert.
DABplus+
Beitrag von DABplus+ »
Danke für die Info.
Am beste wäre es, in der Endfassung wären die Unterschiede zwischen 2011 und 2013 erkennbar.
Circa 600 Logs sind eine ganze Menge, sicher beziehen die sich nicht nur auf den einen Standort am Plattensee, oder?
Peter Schwarz
Das versuche ich durch entsprechende Remarks kenntlich zu machen.
fmdx.hu
Frequenzen werden neu aktiviert
Beitrag von fmdx.hu »
Ab 2. Jänner werden die Sendefrequenzen der ung. öffentlich-rechtllichen Sender Kossuth Rádió und Dankó Rádió neu belegt, die Frequenzen der eingestellten landesweiten kommerziellen Senderkette ex. NEO FM (früher Sláger Radió) werden auch genutzt.
Senderkette Kossuth Rádió
http://www.frekvencia.hu/kossuth.htm
Senderkette Dankó Rádió
http://www.frekvencia.hu/danko-radio.htm
Jassy
Re: Frequenzen werden neu aktiviert
Beitrag von Jassy »
Na klasse, da hat man dan mit Erfolg eine private UKW Kette wieder an dem Staat gegeben. Dafür wurde ein erfolgreiches Programm, was Jahren lang auf diese Kette sendete vergrault und am ende ganz eingestampft.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
vor allem die folgende Doppelversorgung ist eine Frechheit!!!
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
fmdx.hu hat geschrieben: Ab 2. Jänner werden die Sendefrequenzen der ung. öffentlich-rechtllichen Sender Kossuth Rádió und Dankó Rádió neu belegt, die Frequenzen der eingestellten landesweiten kommerziellen Senderkette ex. NEO FM (früher Sláger Radió) werden auch genutzt.
Da wird sich aber Radio Stephansdom auf 107,3 MHz freuen, wenn Kossuth Radio auf 107,2 MHz (ex. Arviz, etc.) aufgeschaltet wird. Der störungsfreie Radio Stephansdom Empfang wird speziell süd/östlich von Wien dann nicht mehr möglich sein. Es lebe die österr. UKW-Frequenzplanung. LG Franz aus Wien :D
102.1
Beitrag von 102.1 »
Wie waere es, wenn mal die 107.2 Richtung Wien Leistung reduzieren koennte?
Franz Brazda priv.
102.2 hat geschrieben: Wie waere es, wenn mal die 107.2 Richtung Wien Leistung reduzieren koennte?
Geht nicht, da der Haupt-Sender Kabhegy in der Mitte (West)Ungarns die meisten Hörer bzw. Seher versorgt und somit der Einzug Richtung N/W Ungarn nicht abgeschwächt werden kann.
Das hätten die österr. UKW-Frequenzplaner schon wissen müssen als sie damals die 107,3 MHz koordiniert hatten.
Ich habe auch damals für R. Stephansdom noch die 107,0 MHz anstatt der 107,3 MHz vorgeschlagen.
R-Nö vom Himmelhof hätte ich von 106,9 MHz auf 107,4 MHz geändert. Wurde aber nicht erhört wie halt so Manches.
LG Franz aus Wien :eek:
fmdx.hu
Die Versorgung bzw. der Empfang von Radio Stephansdom auf 107,3 MHz wird auch dadurch sehr beeinträchtigt, dass der Sender eine nach 215 Grad gerichtete Strahlung hat, Polarisation gemischt (vertikal und horizontal).
RTL 102.5 Fan
Beitrag von RTL 102.5 Fan »
Die ungarische Medienpolitik ist sehr seltsam leider. Denn einen öffentlich-rechtlichen Sender eine einst private Radiokette zu vermachen ist höchst sonderbar.
Medienpolitisch lebt die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn weiter :D
delfi
Beitrag von delfi »
Wobei es eher den Anschein hat, als ob der Rundfunk bei unseren Nachbarn weitaus mehr geknebelt sein dürfte, als bei uns.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Franz Brazda priv. hat geschrieben: Wurde aber nicht erhört wie halt so Manches.
Demokratische Institution war das Thema Rundfunk in Oesterreich nie. Hauptgegenstand war immer die Idee den einen zu bevorzugen (ORF und dahinterstehende politische Machenschaften, Vetterleswirtschaft und dgl. ) und den anderen (Privatanbieter) zu benachteiligen.
Da sind Vorschlaege von Aussenstehenden ( und damit meine ich Leute die keinen politischen Einfluss haben) schlicht und ergreifend unerwuenscht.
Da Ihre Vorstellungen ueber Frequenzkoordinierung im Raum Wien auf das Prinzip der gleichen Grundsaetze und Empfangsmoeglichkeiten fuer alle Anbieter abziehlt, wird man Ihre Vorschlaege bewusst ignorieren. Sie stellen ja eine Gefahr fuer den ORF und die Politik da! - und dies ist in Oesterreich schlichtweg unpassend.
Wasat
Beitrag von Wasat »
102.2 hat geschrieben:Demokratische Institution war das Thema Rundfunk in Oesterreich nie.
Das ist sozusagen die Erbsünde des österreichischen Rundfunks. Es begann mit einem Privatsender, genannt RAVAG, der von Anfang an von der Politik abhängig war. Die RAVAG konnte nur durch Geld errichtet werden, das der steirische Landeshauptmann (und zeitweilige Unterrichtsminister) Anton Rintelen auftrieb. Dafür wurde er dann Präsident der RAVAG.
Nach dem Krieg stand der Rundfunk unter der Obhut der Besatzungsmächte. Diese waren aber froh, mit den 1938 von den Nazis entmachteten Rundfunkleuten bewährte Profis zu haben. Deren gute politische Verbindungen kamen den Besatzungsmächten sogar sehr gelegen. Und so vererbte sich der politische Einfluss immer weiter.
102.2 hat geschrieben:...und den anderen (Privatanbieter) zu benachteiligen.
Wobei eine Stärkung der Privaten auch keine Erlösung brächte. Im Gegenteil, eine Hand voll Zeitungsverlage würden durch Lobbyismus dafür sorgen, dass die Gesetze zu ihren Gunsten lauten und sich dann blitzschnell den ganzen Markt untereinander aufteilen. Da alle Profit machen müssen, muss das Angebot begrenzt bleiben. Kein anderer Anbieter hätte eine Chance, weil er das Geschäft der Großen ruinieren würde.
The Ed
Beitrag von The Ed »
Ich kann nicht für ganz Ungarn sprechen, aber bei den Sendeanlagen Sopron und Kabhegy wurden die neuen Frequenzen schon in Betrieb genommen. Für die Statistiker unter euch: Dánkó Rádió auf 101,6 (Sopron) hat Radiotext, keinen PTY und das PS lautet _DANKO__ Kossuth Rádió auf 96,8 (Sopron) hat Radiotext, Programmtyp NEWS und das PS ist KOSSUTH_
