Hallo.
Mich würde mal interessieren, wo und wie gut Ihr überall in Österreich und Deutschland die vom Untersberg ausgestrahlten Sender:
Antenne Salzburg auf 101, 80 MHz
Salzburg TV auf Kanal 36
und
ARD auf Kanal 46
sehen, bzw. hören könnt.
Danke schon mal für Eure Berichte!
Reichweite Untersberg TV + Radio
Re: Reichweite Untersberg TV + Radio
Und der BR programma, oder sind diese nicht im frage?
Die 101,8 geht eigentlich relativ weit für ihre 2kW. Für München reichts zwar nicht mehr (v.a., weil da ein Störer auf 101,7 drauf sitzt), aber so München-Ost geht die 101,8 noch perfekt. Etwas lästig ist B5aktuell vom Tegernseer Tal (Wallberg), der macht die 101,8 stellenweise kaputt (z.B. in Rosenheim). Ähnlich geht es der 94,0 von Kronehit.
K36 und K46 kann ich hier ständig empfangen am Simssee. K46 geht zeitweise in Farbe und mit Ton, verschwindet manchmal aber auch und ist kaum zu erkennen, ist also sehr witterungsabhängig. Seltsamerweise ist K36 sehr konstant dagegen und geht immer nur in schwarzweiß, selten mal mit Ton.
Die BR-Programme gehen je nach Frequenz in unserer Region gut (mit RDS), tlw. bis München, oder schlecht. Die 96,1 z.B. ist auch mit wenig trennscharfen Geräten kein Problem neben 95,9 Hochberg. Richtung Rosenheim wird sie aber dann durch Dradio auf 96,2 platt gemacht. Die 92,9 kriegt bisschen Probleme mit dem Hohenpeißenberg (92,8). Die 91,9 wiederum geht sehr gut, hat aber immer ein Säuseln durch 91,9 Hühnerberg drauf. Die 87,8 ist ziemlich eingeklemmt zwischen 87,7 Tegernseer Tal-Wallberg und 87,9 Reit im Winkl (beide BR2). Je nach Antennenausrichtung kommt dann der Untersberg störungsfrei durch, oder nicht. Die 100,7 vom Untersberg geht auch sehr gut. Leichte Probleme im Wasserburger Raum (dort sendet Charivari auf 100,6) sowie in München (100,8 Arabella).
Bevor die Störsender auf 101.7 und 101.8 kamen, fiel Radio Melody (so hieß der Sender damals noch) auf der 101.8 in München fast mit Ortssenderstärke ein. Ins Kabel wurde es trotzdem nicht (mit den üblichen Begründungen von wegen kann nicht überall absolut
perfekt empfangen werden und ist daher kein Ortssender) eingespeist - offenbar ahnte man
damals schon, daß die 101.8 nicht mehr lange gut zu empfangen sein sollte...
Von den BR-Sendern geht die 96.1 noch am besten.
In Fürstenstein (nördlicher Landkreis Passau) geht der Untersberg-Empfang auf E36 und E46 mit Zimmerantenne (Teleskopdipol) ständig stark verrauscht in s/w und mono-Ton. Sehr selten kommt auch Farbe durch. An und für sich ist der Empfang kein Genuß : )
Die Radioprogramme gehen selbstredend, davon die 101.8 am besten.
Mit einem Casio-Taschenfernseher kann man Salzburg-TV auf E36 bis nördlich Braunau z.B. bei Rotthalmünster (ca. 70 km vom Sender weg) empfangen - bei richtiger Stellung der Antenne sogar in Farbe. Es dürfte sich aber nur um eine relativ schmale Keule handeln, die so weit reicht.
Zwischen München und Ingolstadt ist die 101,8 auch zu empfangen. Das Signal schwankt dort natürlich je nach Lage zwischen RDS-Empfang und gar keinem Empfang. Für die 2 kW eine wirklich gute Leistung. Der Gaisberg geht dort zwar deutlich besser, aber auch nicht überall.
In Passau geht die 101.8 auch.
