Quelle: http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Rundf ... enDocumentBeschränkte Ausschreibung der Übertragungskapazität Freistadt 105,6 MHz (KOA 1.011/05-75 zurück
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)
Beschränkte Ausschreibung einer Übertragungskapazität gemäß § 13 Abs. 1 Z 3 Privatradiogesetz
Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) schreibt gemäß § 13 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes, mit dem Bestimmungen für privaten Hörfunk erlassen werden (Privatradiogesetz – PrR-G), BGBl. I Nr. 20/2001 idF BGBl. I Nr. 169/2004, folgende Übertragungskapazität aus:
Funkstelle FREISTADT 4 (Schlag), Frequenz 105,6 MHz (KOA 1.011/05-75)
Gemäß § 13 Abs. 3 PrR-G ist diese Ausschreibung auf bestehende Hörfunkveranstalter beschränkt.
Anträge auf Zuordnung dieser Übertragungskapazität zu einem bestehenden Versorgungsgebiet sind mit einem Vermerk der Geschäftszahl und der Bezeichnung der beantragten Übertragungskapazität zu versehen und haben bis spätestens 13. Oktober 2005, 13 Uhr, bei der Kommunikationsbehörde Austria (per Adresse ihrer Geschäftsstelle Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Wien, Fax: 01/58058-9191, e-mail: rtr@rtr.at) einzulangen.
Die kennzeichnenden Merkmale der Funkanlage sowie ein allgemeines Merkblatt, insbesondere zu den erforderlichen Antragsunterlagen, sind auf der Website http://www.rtr.at zum Download verfügbar bzw. werden auf Anforderung (brigitte.hohenecker@rtr.at, Fax: 01/58058-9191, Tel: 01/58058-153) zugesandt.
Wien, am 8. August 2005
Mag. Michael Ogris
Behördenleiter
RTR: Beschränkte Ausschreibung Freistadt 105,6 MHz
Re: RTR: Beschränkte Ausschreibung Freistadt 105,6 MHz
Der Sendestandort (3 km nordöstlich Freistadt) nur 170 m über der Stadt ist in dieser bergigen Gegend reichlich schlecht gewählt. Da werden auch die 1000 Watt in vertikaler Polarisation nicht viel helfen.
Die Frequenz hat es auch in sich. Einmal kommt "Evropa 2" von Mezivrata/CZ auf 105,5 in weiten Teilen von OÖ stark durch - in höheren Gebieten um Freistadt herum wohl besonders stark. Und dann kann man an den Südhängen des Mühlviertels B5 vom Wendelstein auf 105,7 recht gut empfangen. UKW-Empfangsantennen sind für die übliche horizontale Polarisation optimiert und werden daher wohl eher "Evropa 2" & B5 bevorzugen.
