ORF Radio Frequenzen wo sinnvoll wo nicht??
Radioforum Österreich
Wienerwald
Re: ORF Radio Frequenzen wo sinnvoll wo nicht??
Beitrag von Wienerwald »
Nach "Presse"-Informationen ist vorerst kein Entzug der ORF-Radiofrequenzen am wiener Himmelhof Sender geplant.
Siehe: http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?c ... &id=454737
Viele Grüße aus dem Wienerwald!
"Lediglich die Frequenz von Radio NÖ zu entziehen und sie für Privaten Rundfunk auszuschreiben macht jedoch nur beschränkt Sinn. Denn dieselbe Frequenz ist auch in Baden für Radio NÖ aktiv."
Äääh, stimmt doch gar nicht. Die 106,9 ist zwar auch für Baden koordiniert, in Baden sendet Radio NÖ aber laut ORF Homepage auf 97,2 und nicht auf 106,9. Die 106,9 in Baden wäre also eigentlich verfügbar. Insofern könnte man diese Koordinierung raus nehmen und dafür die 106,9 in Wien mit mehr Leistung abstrahlen.
Selbst wenn der ORF in Baden mittlerweile die 106,9 nutzt: es gibt immer noch eine 104,9, die koordiniert ist. und alternativ für Radio NÖ eingesetzt werden könnte.
Die 91,3 in Neuwaldegg lässt sich wohl nicht umkoordinieren auf mehr Leistung oder einen günstigeren Standort. Dürfte also insofern nix bringen, sie dem ORF wegzunehmen.
Wienerwald
@Andalus
Nein, eine Leistungserhöhung ist nicht möglich, weil bereits Radio SiTy auf 107.0 (Bratislava, 50 Watt) sendet und bald Radio Student auf 107.0 (Brno, 148 Watt) aufgeschaltet wird. Bei beiden Stationen würden durch diese Maßnahme massive Empfangsstörungen aufgrund des zu geringen Frequenzabstands in den jeweiligen Sendegebieten auftreten. Daher wird Radio NÖ 106.9 auch nur in nordwestlicher Richtung (320°) abgestrahlt.
Im Leserbrief zu diesem besagten „Presse“-Artikel schrieb Franz Brazda:
Diese 91,3 MHz könnte ein weiterer Privatsender in Wien nutzen, wie bereits in meiner Frequenz-Studie seit dem Jahre 1994 zu entnehmen ist. Anhand dieser Studie wäre eine optimale Aufteilung der Frequenzresourcen spez. im Wr. Raum durch kleinere Frequenzumverteilungen machbar. Studie unter http://www.adxb-oe.org unter UKW- und SAT-Listen zum Downloaden.
P.S. Die in der UKW/TV-AK Senderdatenbank enthaltene und für Wien geplante Frequenz 98,3 entstammt aus dieser besagten Studie. Diese Frequenz wurde von der RTR bei der ITU eingereicht. Diese ist im Genferwellenplan 1984 (GE84/129 v. 6.4.2004 bzw. GE84/134 v. 14.12.2004) enthalten. Die Studie kann auch unter http://www.ub.tuwien.ac.at/publikationen/adxb/adxb.html herunter geladen werden.
