Endlich entdeckt, und nun fotografiert: Graz 8 Raaba/Martha Wölger Weg
frequenzfreak
Re: Endlich entdeckt, und nun fotografiert: Graz 8 Raaba/Martha Wölger Weg
Beitrag von frequenzfreak »
Yess. Hat unser phatter Nostalgie-Män bestimmt selber gebaut.
Beim nächsten Sendeausfall musst du n Foto schießen wenn er grad hochkraxelt und die Einstellungen vornimmt...
Robert S.
Beitrag von Robert S. »
wat für eine krachtige antenne:D wie weit reicht die denn 2 km oder :D
yagi07
Beitrag von yagi07 »
...der Antennenmast war scheinbar vorher als Leitungsmast in Verwendung...
alles in allem aber ein netter kleiner Sender, ich hätt das Antennenkabel in einen UV-festen Schlauch eingezogen und etwas schöner heruntergeführt..
Wasat
Beitrag von Wasat »
wat für eine krachtige antenne wie weit reicht die denn 2 km oder
Solch einfache Antennen sind nicht zu unterschätzen. Dazu zwei Beispiele aus meiner Senderbildersammlung:
Die neue Wagenhalle eines Bauern bei Perg in OÖ.
Darauf eine unscheinbare Dachantenne
Von hier - offizieller Name des Standortes: Lanzenberg - sendet "Krone Hit" auf 101,0 MHz mit 100 W (vertikaler Dipol). Die Yagi darunter dient zum Ballempfang vom Lichtenberg (92,6 Mhz).
Die Richtfunkanlage der PTA auf dem Brockenberg bei Liebenau in OÖ.
Am Schaft zwei UKW-Dipole
Von hier sendet der ORF "Radio Oberösterreich" mit 250 W auf 107,9 MHz. Wegen des hohen Standortes und Dank vertikaler Polarisation kann das Signal bis nach Bayern und bis Prag (250 km) empfangen werden.
DX-Project-Graz
Beitrag von DX-Project-Graz »
:eek:
WOW, das mit 101.0 is irre, die ging auch im Zug Selzthal-Linz ewig lange...
vogelsberger
Beitrag von vogelsberger »
@ Amos
Welche Reichweite hat dieser Semder?
delfi
Beitrag von delfi »
die Reichweite von Kronehit Perg ist VIEL ZU GROSS und stört in der ganzen Region erheblich den Empfang von Bayern 4 vom Brotjacklriegel auf 100,9.
Das kann auch als Beispiel gelten, wie wenig man in Österreich vertrauen kann, auch in Zukunft starke Sender aus dem Ausland weiter hören zu können.
