Reichweite von Bayrischen Fernsehsendern nach Österreich?
Wie weit sind eigentlich Bayrische Fernsehsender in Österreich terrestrisch empfangbar?, insbesondere in Oberösterreich.
Ist ein terrestrischer Empfang in Niederösterreich ( Region Amstetten ) noch möglich?
Manche Privatfernsehsender senden ja offenbar mit 4000 KW und mehr. Die müssen doch eine grosse Reichweite haben.
Re: Reichweite von Bayrischen Fernsehsendern nach Österreich?
Wer soll mit 4.000 kW senden??????????? Und wo??????
In der Region Amstetten ist der Empfang sehr stark standortabhängig. Im Westen des Bezirks geht es mit großem Materialeinsatz noch einigermaßen. Ich selbst habs laaaaaaaaaaaange nicht mehr versucht, weil der Aufwand, Platzbedarf und Nutzen in keiner Relation stehen. Früher, als es noch mehr freie Frequenzen gab, hatte man mitunter schon mit 2 91-Element-Antennen und Verstärker Glück um ein annehmbares Signal zu bekommen (immer noch verrauscht). Da ich heute mit meiner 91-Element-UHF kaum etwas bayerisches erkennen kann, schätze ich heute den Bedarf auf eher vier Antennen.
Weil Du von den enormen Sendeleistungen der Privatsender geschrieben hast. Salzburg-TV sendet mit 200 Watt vom Untersberg (und nicht mit 1 kW wie off. verlautbart). Signal reicht immerhin bis Steyr.
@delfi:
Vermutlich sind die Daten in der Sender Tabelle (hier auf dieser Webseite ) nicht mehr ganz aktuell....
In Regensburg sendet der RTL mit 5000 KW, zumindest lt. Sender Tabelle.
In München gibts einige Privatsender die mit 1000 KW senden.
Ich dachte hier einfach an die Möglichkeit dass diese Sender (wenn die Angaben auch stimmen) etwas über Bayern hinaus nach Österreich empfangbar sein könnten.
Vielleicht gibt es jemanden aus Oberösterreich, der hierzu Angaben machen kann....
sorry, dann habe ich mich verlesen, aber bei den öffentl. rechtlichen steht oft nur 800 oder 600.....
mit sehr langer antenne und lcd-tv hab ich bayerisches fernsehen schon auf einer bergstraße im ybbstal (richtung lunz am see) gesehen.
Die Tabellen muss man schon richtig lesen.
Die Öffis haben dann nämlich eher 800 oder 600 kW, RTL o.ä. eher 800 oder 600 Watt...
Also IMHO sind die stärksten Grundnetz- TV- Sender in Deutschland auf 500KW begrenzt. Wäre mir neu, das man im Zuge all der Schädlichkeitsstudien plötzlich mit mehr "Cambio" arbeitet...
Nö:
Berlin-Alexanderplatz ORB bzw. Pro 7 lief mit 800 bzw. 1000 kW!
@Schwabe:
Achtung, Grundnetzsender sind grundsätzlich in kW, Füllsender in Watt.
WOW, das nenn ich mal eine Leistung !!
1000 kW ERP Bildleistung ist in einigen Ländern auf UHF durchaus üblich, z.B. B, CZ, ex-DDR, F, S, FIN.
Stärkere Sender sind eher selten, z.B.
- A: Dobratsch 1050 kW (früher 1250 kW)
- I: Monte Penice 2000 u. 1800 kW, Monte Faito 1250 u. 1400 kW
- E: Navacerrada 1500 kW
- UAE: Jebel Hatta 1600 kW (früher 2100 kW)
In Ägypten strahlt auch im VHF-Band III der Sender Mahalla mit 1600 kW, in Island die Station Hafell mit 1100 kW
@ Schwabe:
Zu einer Tabelle gehört auch die Überschrift, die sollte man auch mitlesen
Darf man in Deutschland im Moment auf UHF überhaupt mehr als 500kW (VHF: 100kW) senden??
Warum wurde das eigentlich mal verboten?
Die Gewinne sind von 500kW auf 1000kW warscheinlich eh nicht mehr so besonders hoch, oder?
