DRM in Österreich?
Re: DRM in Österreich?
@yagi07:
Damals wurden auf der Radioszene Seite sogar schon Grundstücke für evtl. neue AM-Sendemasten gesucht.
Warum nicht gleich Zeitungsinserate?
Daran erkennt man die "Seriosität " der Sache. Wer wirklich Gründe für MW-Standorte sucht, beauftragt ein dafür befähigtes Unternehmen, das gezielt Grundstücke mit hoher Bodenleitfähigkeit sucht und danach ein Versorgungskonzept erstellt.
Stimmt genau, bei der Standortsuche sollte man vorsichtig vorgehen, gerade jetzt wo die Bevölkerung auf Elektrosmog sensibilisiert ist usw.
Könnte man in Ö auch eine DRM Versorgung auf Lang oder Kurzwelle bekommen?
Bei der Kurzwelle denke ich da eher 75, 13 oder 11m Band...
Die Langwelle würde zwar eine stabile, aber teure Versorgung garantieren. Österreich bräuchte mehrere Sendestandorte und im Gebirge wäre es wegen der schlechten Bodenleitfähigkeit dennoch schwierig.
Auf Kurzwelle müssten 4 über Östereich verteilte Sender zu je 1 kW mit ganz einfachen Antennen reichen.
In meiner Jugendzeit gab es noch den "Schulungssender des österreichischen Bundesheeres", der tagsüber auf 6221 kHz und zeitweise auch über eine Frequenz im 90m-Band sendete. Da über sehr einfache, niedrig angeordnete Antennen, die damit steil strahlend waren, sendete, war das Signal auch im Nahbereich gut zu empfangen. Ähnlich arbeitete damals auch ORF-Tirol aus Aldrans auf 6000 kHz.
Der Schulungssender arbeitete mit 1 kW auf 6221 kHz. der Sender stand im 3. Stock der Fernemeldeschule in der Starhembergkaseren in Wien 10, in den letzten Jahren (Anfang der 80er-Jahre) in einem Gebäude am Franz-Josefs-Kai. Das 90m-Band wurde von der Anlage in Fleckendorf bei Linz betrieben.
@Wasat:
Ich fürchte aber, dass das 49m Band besonders abends nicht mehr ausreichend gut versorgt. Das sieht man ja an den deutschen Sendern im 49m Band, die abends im Winter tlw. völlig verschwinden und erst in der Nacht wieder auftauchen. RTL Radio kann mit der 6095 alleine wohl keine 24h sein Zielgebiet versorgen.
Deshalb müssen wohl in jedem Falle die Frequenzen über den Tag gewechselt werden.
.. und wer sollte sich das ganze dann anhören außer radiofreaks? antwort: niemand!
..und wenn, wie hier in Linz, der Stromversorger mittels Internet aus der Strom-Steckdose das gesamte MW und KW Spektrum verseucht, dann geht sowieso nichts mehr auf diesen Frequenzen !
TruckRadio wäre so ein Kandidat, der evtl. irgendwann mal aus Österreich in DRM sendet. Wenn man sich diese Karte ansieht:
http://www.truckradio.de/image.aspx?ima ... g&size=125
könnte man meinen, die hätten die Frequenzen in Dornbirn und Wien schon quasi in der Tasche. Sicher, zunächst wird man analog senden, aber wahrscheinlich schnellstmöglich auf DRM umstellen.
