DAB/DAB+ in Österreich
Harry41
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von Harry41 »
andimik hat geschrieben: Fr 19. Mai 2023, 08:33 Das ist eine Überraschung, die Wiener Zeitung schreibt über UKW und DAB.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichte ... -will.html
Ich finde es für interessant,dass die Wiener Zeitung erst knapp vor ihrem bevorstehenden Umbau die wahren Tatsachen bez. DAB und UKW auf den Tisch legt.
andimik hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 15:24 Ist jemand in Wien, das den aktuellen Status mal überprüfen kann? Vermutlich ist dort in den beiden Tunnel nun kein DAB mehr zu hören oder zumindest 5D und 11C, siehe längerfristigen Bescheid https://www.rtr.at/files/staging/m_ent/ ... 005%20.pdf
Dann antworte ich mir selbst:
Der 5D ist in den beiden Tunnel der S1 auch für das Kalenderjahr 2023 verlängert worden, aber: Ich verstehe nicht, warum nicht länger???
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 87a9d0e550
Die Bewilligung der Funkanlagen gemäß Spruchpunkt 1. wird gemäß § 15b Abs. 3 PrR-G in
Verbindung mit § 34 Abs. 5 TKG 2021 für den Zeitraum mit 01.01.2023 bis 31.12.2023 befristet.
Querverweis: 11C darf (wie oben schon geschrieben) länger senden als 5D:
Die Multiplex-Zulassung ist gemäß dem Zulassungsbescheid ab 03.04.2018 für die Dauer von 10 Jahren, also bis zum 03.04.2028, erteilt.
Könnt ihr euch einen Reim daraus basteln, warum die ORS hier den Bescheid nur für einen Jahr bekommen hat?
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
andimik hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 13:05
Ich vermute, das man in Oesterreich das Thema DAB+ in Realitaet nicht richtig ernst nimmt.
Der Oesterreichische Bundesmux scheint als Beispiel schon seit Jahren bei gerade einmal 14 Sendern im ganzen Land zu verharren, - weiterer Ausbau ist da ungewiss und unklar. Fuer eine vernuenftige Abdeckung von Oesterreich ist dies zu wenig. Also warum sollte man sich hier ueber DAB+ im Tunnel unterhalten, wenn nicht einmal das ganze Land abgedeckt wird.
DAB im Tunnel wird schon auf der S1 gemacht.
Und vergiss nicht, dass einige Großsender mehr Antennen montiert bekommen haben als beim Start.
Harry41
Warum ist eigentlich die Audiolautstärke der Rock Antenne am Bundesmux noch immer bedeutend leiser ,als bei den restlichen 15 Radioprogrammen?Vielleicht weil es ein Rocksender ist,aber dann müsste das Audio des Programms 88,6 ebenfalls bedeutend geringer sein.
Radiopirat
Beitrag von Radiopirat »
Technische Frage:
welche DAB Kanäle sind mit welcher Leistung / Strahlungsdiagramm im Berzirk Reutte koordiniert?
Radiopirat hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 00:42 Technische Frage:
Die RTR listet die Kanäle 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 11A und 12A für den Hahnenkamm. Alle mit 2kW.
All diese Kanäle sind auch bei der deutschen Bundesnetzagentur gelistet.
Hauptstrahlrichtung der 2kW ist 60-230°, also Richtung Süden. Nach Norden sollen laut Koordinierung dann nur noch 0,2kW rausgehen.
Von den außerdem angefragten Kanälen 5A, 9D und 12C wurden bei der BNetzA 9D und 12C wieder entfernt, Diese drei Kanäle wurden nur mit 500W angefragt (gleiches Diagramm).
Ob der 5A nur eine Karteileiche ist, oder tatsächlich noch geplant ist, weiß ich nicht.
Radiopirat
Besten Dank für die ausführliche Info.
Bin gespannt, welcher Kanal dann tatsächlich ausgeschrieben wird für Lokal/Regaionalmux bzw. Landesmux.
Hoffentlich aber nicht der 6A, der im Großraum Reutte und Stanzach sogar noch gut empfangbar ist!
Ich hoffe, es wird bald mal einen geben mit allen Regionalsendern, die bereits auf UKW senden. Und am besten noch einige mehr dazu.
