Seite 588 von 615
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Verfasst: So 10. Apr 2022, 16:56
von andimik
Die Raute ist bei mir immer noch ab erster Stelle.
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 22:29
von andimik
Es gibt Neuigkeiten aus Wien
Mega Radio hat einen neuen Platz: Von 14 (dezimal) auf 4.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 64&lang=en
Verfasst: So 17. Apr 2022, 14:45
von maroon6
Kann das sein, dass der Urheber der klassischen Musik auf dem Platz von Mega gar nicht Mega selbst ist, sondern RTG Technikum? In Hessen sendet Mega Radio seit Wochen Nullbytes.
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 13:27
von andimik
Dank der Fahrt von Italien über den Brenner nach München von Günter Lorenz auf https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=a101 hab ich mir das angeschaut:
Der Patscherkofel 5B geht wirklich nur bis zur Grenze am Brenner und praktisch keinen Kilometer weiter. Ich hätte gedacht, die Höhe vom Sender hätte doch einen Vorteil, aber weit gefehlt.
Im Osten geht es bis knapp nach der Grenze in Oberaudorf
https://www.google.com/maps/place/46%C2 ... 11.4916977
https://www.google.com/maps/place/47%C2 ... 12.1871926
Dann ist (Richtung München) eine halbe Stunde Pause bis NACH dem Irschenberg
https://www.google.com/maps/place/47%C2 ... 11.8462255
Also selbst AUF dem Irschenberg kein 5B-Empfang :eek:
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 23:14
von Allgäu_Süd
Weiß hier zufällig jemand, ob der 5B im Bezirk Reutte empfangbar ist? Danke im voraus, falls hier jemand Bescheid weiß.
Verfasst: Di 26. Apr 2022, 20:22
von hit24_for_ever
Hallo, es gibt Punkte an denen er sich einlesen lässt, aber Audio hatte ich noch nirgends.
LG
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 20:31
von Allgäu_Süd
hit24_for_ever hat geschrieben: Di 26. Apr 2022, 20:22 Hallo, es gibt Punkte an denen er sich einlesen lässt, aber Audio hatte ich noch nirgends.
LG
Danke erstmal für die Antwort. Hätte mich sehr gewundert wenn da etwas ginge. Pfänder und Patscherkofel sind wohl außer Reichweite. Da dürfte wohl eher der Grünten spielen.
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 22:24
von DH0GHU
Wundert mich nicht. Der Patscherkofel sendet von Süden gegen Nordkette & Karwendel mit deutlich höheren Bergen. Auch UKW geht ja nur relativ schlecht in Deutschland, ich kann mich an Empfang des Patscherkofels im Westen von Pfronten (OT Halden) erinnern. Bei mir geht hingegen z.B. Inzing 1 (Rangger Köpfl), da kommt das Signal u.a. durch eine (Achtung Insider) Lücke bei den Kohlmaisen zwischen Karwendel und Wetterstein nach Deutschland durch. Zumindest das würde über Reflexionen oder Brechung (ggf auch am Wetterstein oder am Estergebirge) den Empfang hier erklären können. Der Einfallswinkel zu den wenigen deutschen Bergen in Sicht ist beim weiter östlich gelegenen Patscherkofel ungünstiger.
Dass der nicht über den Brenner kommt, wundert mich auch nicht wirklich. Das Tal ist dort wirklich sehr scharf eingeschnitten, es fehlt wohl Sicht zu den Reflexionspunkten, die es eigentlich reichlich geben müsste. Wird vom Patscherkofel überhaupt rund gesendet?
Ab dem Brenner südwärts gehen dann ja wenigstens die ORF-Programme über längere Zeit sehr stabil via DAB+ ;)
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 17:45
von andimik
Wann werden die Sterne endlich von der RTR verboten? :kopf:
Stephansdom will in der Liste vorne mitmischen und hat das Label vor kurzem (17:09 Uhr) geändert.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 08:59
von Austria MV
Die Sternderl bringen doch bei der noch recht übersichtlichen Österreichischen DAB Liste wenig.
Ich denke wichtiger wäre wenn man die Abdeckung von etwas über 80% durch weitere Sender erhöht...
Photovoltaik der Nachbarn erzeugen auch immer mehr Störungen in allen Rundfunkbändern...
Dadurch werden in Zukunft wohl höhere Sendeleistungen für Empfang notwendig sein.
andimik hat geschrieben: Do 28. Apr 2022, 17:45 Wann werden die Sterne endlich von der RTR verboten? :kopf:
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 09:31
von MPDX
Aber ganz ehrlich, so Sinnvoll sind die Sonderzeichen eh nicht, daher sehe ich diese Taktik, die derzeit verbreitet genutzt wird eher unkritisch.
Aus zwei Gründen:
Bei vielen (DAB+) Radios wird nicht nach dem ABC sortiert, da sind nur alle mit Sonderzeichen zusammen.
Und dadurch das es nun schon so viele machen bringt es eh niemanden mehr etwas, im Gegenteil! Wenn jemand den Sender gezielt suchen will, findet dieser in schwerer...
Daher glaube ich, das es im Moment "in" ist, aber in ein paar Monaten oder kommendes Jahr wird sich die Sache wieder entspannen.
Vor allem hören die Radiohörerinnen nicht Radio wegen den Sonderzeichen, oder der Reihung, sondern wegen dem Programm.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 09:33
von Habakukk
Es ist ja eher ein Armutszeugnis, wenn man sowas machen muss, weil es ja nur aufzeigt, wie austauschbar die Programme geworden sind. So nach dem Motto, och ich bleib bei dem ersten Programm der Liste, das Scrollen rentiert sich eh nicht, weil alles gleich klingt.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 10:26
von chicago.fire
andimik hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 13:27 Dank der Fahrt von Italien über den Brenner nach München von Günter Lorenz auf https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=a101 hab ich mir das angeschaut:
Dann dürfe man den 5B auch in Reith i. Alpbachtal, Brixlegg, Ratenberg, Kramsach, und Wörgl hören, oder?
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 11:12
von andimik
Bei mir muss man schon auf die Seite 2 scrollen, damit man *STEPHANSDOM* findet.
Das ist jetzt nach 1x #, 1x ' schon der sechste Sender mit einem *.
Verfasst: So 1. Mai 2022, 20:22
von helmi
DH0GHU hat geschrieben: Mi 27. Apr 2022, 22:24 Wundert mich nicht. Der Patscherkofel sendet von Süden gegen Nordkette & Karwendel mit deutlich höheren Bergen. Auch UKW geht ja nur relativ schlecht in Deutschland
Ich würde den Satz ändern in: "UKW geht ja nur noch relativ schlecht in Deutschland seit 1980."
Vor dem Mastum- und Rückbau im Jahr 1980 war bis München hinaus ein guter Empfang auf 92,5 und 96,4 MHz sogar im Kofferradio möglich. Ö3 auf 88,5 MHz war ebenso möglich, wenn es gelang, Ismaning (88,4) auszublenden. Die Patscherkofelfrequenzen waren feldstärkemäßig sogar besser zu empfangen als die von der Zugspitze. Diese hatten aber gegenüber den Zugspitzfrequenzen den Nachteil, dass in regelmäßigen Abständen starke Flugzeug-Fadings auftraten. Heutzutage tut sich da aufgrund eines Flugzeugs nichts mehr. Das Signal bleibt immer konstant schwach. Es fehlt an Leistung.
Auch das Inntal hinunter Richtung Kufstein und in Fortsetzung bis Passau war das Signal vor 1980 wesentlich stärker. Ebenso in den Seitentälern - stark verzerrtes Signal - aber immerhin empfangbar. Die Reichweite ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Damals wollte man m. E. vom Muttersender möglichst das gesamte Gebiet abdecken. Ab 1980 war aber der Füllsenderausbau schon soweit fortgeschritten, dass man sich wohl für den Rückbau des Muttersenders entschieden hat. Ich gehe sogar davon aus, dass man den Antennen in allen 3 Richtungen mit Hilfe von Phasenverschiebungen einen gröberen Downtilt verpasst hat.
