Seite 583 von 615
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Verfasst: Sa 22. Jan 2022, 21:39
von andimik
Und heute wurde der Citymux schon wieder neu konfiguriert. Ich verstehe echt nicht, warum.
Verfasst: So 23. Jan 2022, 10:53
von MaxisSpieler
Was beduetet denn Konfiguriert?!
Hat sich ORF zum Thema DAB+ noch gemeldet?!
Verfasst: So 23. Jan 2022, 11:58
von Austria MV
Heute Vormitag mal bei mir reingefadet.
So schaut er mit Qirx aktuell aus.
Verfasst: So 23. Jan 2022, 17:32
von Franz Brazda
Austria MV hat geschrieben: ↑So 23. Jan 2022, 11:58
Nach welchen Kriterien erfolgte hier die Sortierung ? Bei mir ist die Sortierung nach der SID: !
Verfasst: So 23. Jan 2022, 18:22
von Austria MV
Hallo Franz Brazda
Scheinbar ist die Anzeige zufällig aber man kann die Kopfzeilen in Qirx anklicken dann wird umsortiert.
Leider fehlen momentan einige Kilowatt an Sendeleistung in meine Richtung für erneutes Einlesen...
Franz Brazda hat geschrieben: ↑So 23. Jan 2022, 17:32
Verfasst: So 23. Jan 2022, 18:29
von andimik
MaxisSpieler hat geschrieben: ↑So 23. Jan 2022, 10:53
Der Mux schaut anders aus als vorher. Programme haben Plätze getauscht. Der normale Hörer merkt nichts davon, das sieht man nur, wenn man den Mux analysiert.
Die Parameter wie behördlich genehmigt sind natürlich die gleichen. Darum geht es nicht.
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 11:16
von Austria MV
Heute Morgen konnte ich den 11C wieder einlesen.
Diesmal nach SId sortiert.
@andimik
Hat sich etwas an den CU Addressen geändert ?
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 11:46
von andimik
Nur am 22. das letzte Mal.
Siehe
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 64&lang=en und beachtet die Farben unten.
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 10:46
von andimik
An der haben sich 18 Interessenten gemeldet. Ergebnisse kommen im ersten Quartal 2022.
Auch im Bereich des digitalen Hörfunk gibt es Neuigkeiten: mit 28.10.2021 endete die Einreichfrist für die Interessenserhebung betreffend den Ausbau von DAB+ in Österreich (wir berichteten in unserem letzten Newsletter). Innerhalb der offenen Frist sind 18 Interessensbekundungen bei der KommAustria eingegangen, die gegenwärtig geprüft werden. Die Ergebnisse der Interessenserhebung werden im ersten Quartal 2022 veröffentlicht.
Quelle:
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/pub ... nk.de.html
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 23:12
von andimik
Auch heute wurde der Citymux neu konfiguriert.
VM1 sendet nämlich auf einem anderen Platz.
Verfasst: Sa 29. Jan 2022, 10:52
von andimik
Hier der Bescheid von lulu
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 2c74f3e8e6
Es fallen folgende Sachen negativ auf
- Die SId vom EWF ist falsch, das ist ja kein Datendienst
- 6 CUs Unterschied (die sind ja im EPG, und somit ist der Bescheid unrichtig)
- drei Sender haben trotz Bescheid noch immer kein Journaline, sagt FMSCAN
Falls noch nicht bekannt, das ist der Bescheid über VM1
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... b00c8f4574
Die Behörde weiß anscheinend nicht, dass die Bescheide nicht befolgt werden.
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 08:52
von andimik
Ich habe ein komisches Verhalten meines Autoradios von VW (MIB3), und fürchte, es ist ein Bug.
Es zeigt auf
Radio Austria
Radio Flamingo
Arabella HOT
Arabella Relax
seltsamerweise gar kein DL+ an (sprich, am Tachodisplay steht nur der Sendernamen). Bei den meisten anderen Programmen (auch aus dem Ausland) funktioniert es. Es wird aber gesendet!
Ich müsste Mal analysieren, ob es an einer Reihenfolge liegt.
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 19:45
von erich_b
andimik hat geschrieben: ↑Mi 2. Feb 2022, 08:52
Es zeigt auf
Radio Austria
Radio Flamingo
Arabella HOT
Arabella Relax
Ich hab das heute in meinem Skoda Scala (vmtl. gleiches Radio-Modell wie bei dir) nachgestellt und Technikum One und Radio Flamingo verglichen.
Entweder wird DL+ bei den von dir genannten Sendern nicht sauber gesendet, oder das Radio kann es insgesamt nicht auslesen.
Bei Radio Flamingo wird am großen Bildschirm der "Radiotext" angezeigt und dabei bleibt es. Der kleine Schirm am Tacho bleibt am ShortLabel (siehe flamingo.jpg)
Auf Technikum One ist das am Anfang auch immer so, wenn man auf den Sender wechselt (siehe technikum1.jpg). Sobald aber DL+ ausgelesen wurde, wechselt sowohl am großen Schirm als auch am Tacho die Anzeige (siehe technikum2.jpg).
Würde mich aber nicht wundern, wenn das ein Modellfehler ist bei dem Radio. So wie auch das Verhalten, dass ich keine Senderlogos einspielen kann. Es fehlt da im Menü einfach der Button zum Durchsuchen von Datenträgern...
Verfasst: Sa 5. Feb 2022, 21:22
von andimik
Dann stimmt meine Vermutung. Danke für das Überprüfen!
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 12:18
von andimik
