DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Auf https://dabplus.at/programme/ fehlt (bereits) die Musikwelle. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass diese den Betrieb per 1.7. beenden.
Daher wird vermutlich Gute Laune trotzdem starten.
Ui, es scheitert bei der Pressestelle daran, dass man zwei Zahlen (die Anzahl vom Bundesmux und Citymux) addieren muss. Schafft man nicht
Vergleicht mal
https://dabplus.at/2021/06/28/zwei-jahr ... bilaeum-2/
mit
https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... laeum-529/
Vergleicht mal
mit
Ein Satz zum Nachdenken (wenn es nicht so traurig wäre, könnte man direkt schmunzeln) bezüglich der Musikwelle:
https://www.rtr.at/files/staging/m_ent/ ... 006%20.pdf
Da die Hörerinnen und Hörer vorrangig ältere Personen sein werden, ist es für den Antragsteller besonders wichtig, dass das Programm auch über DAB+ empfangbar ist.
Naja, keiner außer den Betreibern selbst weiß den Hintergrund, weshalb Sie gehen!andimik hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 12:44 Ein Satz zum Nachdenken (wenn es nicht so traurig wäre, könnte man direkt schmunzeln) bezüglich der Musikwelle:
...da wäre ich mir nicht so sicher!Radiosound hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 16:17Naja, keiner außer den Betreibern selbst weiß den Hintergrund, weshalb Sie gehen!andimik hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 12:44 Ein Satz zum Nachdenken (wenn es nicht so traurig wäre, könnte man direkt schmunzeln) bezüglich der Musikwelle:
Hab jetzt mal ein bischen dab+ gehört, hab mir dazu ein dab+ fähiges Autoradio einbauen lassen.
Also die klangqualität überzeugt mich überhaupt nicht. Das klingt doch wie ein schlechtes YouTube Video. Womöglich merkt das ein! "Normalhörer" gar nicht.
UKW war / ist da schon um einiges besser. Ausserdem ist es extrem nervig wenn es statt rauschen immer den ganze Ton ausblendet bei nicht so guter Empfangsstärke.
Das will ich gar nicht abstreiten, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Kommt aber drauf an,
wo du wohnst,
welche Antenne du hast,
wie deine Verkabelung aussieht,
ob du beim Zigarettenanzünder etwas angesteckt hast,
ob du LEDs besitzt oder deine Funklöcher bei LED Anzeigen sind,
und so weiter.
Selbst mir ist es passiert, dass meine im Auto geladene Powerbank den Empfang massiv verschlechtert hat und Aussetzer waren, wo das Signal normalerweise reinknallt mit voller Signalstärke.
Zur Tonqualität: Es kommt auf den Sender an.
Mit 48 kBit sollte man auch schon UKW Qualität haben. Wer das nicht glaubt, der soll slowenische Programme einschalten (Ekspres). Manche schaffen es auch mit 96 kBit nicht (siehe RAI).
wo du wohnst,
und so weiter.
Das wiederum bezweifle ich. Je nach Abhörbedingungen hört man die Artefakte mehr oder weniger deutlich heraus. Mit guten neuen Encodern können auch 48kbps ganz ordentlich klingen, aber UKW-Qualität erreicht man damit definitiv nicht. Spätestens wenn du dir das mit Kopfhörer anhörst, wirst du das merken.
Solche Vergleiche sind aber ohnehin schwierig. UKW hat ja mit ganz anderen klangtechnischen Problemen zu kämpfen als DAB+, dazu kommen ganz unterschiedliche Ansprüche an Klang.
UKW ist gerne mal im Stereobetrieb leicht verrauscht, wenn man keinen absolut starken Ortssender hat, oder eine gute Dachantenne. Im Gebirge gibt es manchmal Verzerrungen durch Mehrwegeempfang. Dazu kommt die nicht ganz so gute Stereokanaltrennung. Dass UKW systembedingt bei ca. 15kHz endet, halte ich wiederum für nicht so tragisch.
DAB+ könnte prinzipiell bei ausreichender Datenrate (160kbps aufwärts) eine UKW in jeder Hinsicht überlegene Klangqualität bieten, in der Praxis gibt es das aber fast nirgends, da man aus Kostengründen die Datenraten sehr niedrig fährt, was entsprechende mehr oder weniger deutlich zu hörende Artefakte nach sich zieht.
Und da gehen dann die unterschiedlichen Hörgewohnheiten und Ansprüche los, entsprechend wird das dann sehr subjektiv, was klanglich wirklich besser oder schlechter als UKW ist. Beim Mobilempfang ist das u.U. noch stärker abweichend, je nach Qualität der eingesetzten Empfangsanlage.
Das heisst die Artefakte nehmen mit sinkender Empfangsqualität zu?
Nein, bei sinkender Empfangsqualität hast du bei DAB+ nur irgendwann Aussetzer. Entweder Audio kann dekodiert werden, oder nicht.energy1031 hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 11:57 Das heisst die Artefakte nehmen mit sinkender Empfangsqualität zu?
Das einzige was gegen Artefakte (also schmirgelnde Höhen, gurgelnde Mitten) hilft, ist höhere Datenrate, oder bessere (neuere) Encoder, die bei gleicher Datenrate ein besseres Ergebnis liefern.
Danke für die ausführliche Antwort!
Auf https://dabplus.at/programme/ hat man die Musikwelle wieder hinzugefügt.
dabplus hat mir in einem Mail vorgestern geschrieben, dass sie sich vertan haben.
Was die Musikwelle betrifft stimmt es, dass diese im Moment noch über DAB+ empfangbar ist. Da gab es intern eine Verwechslung. Es ist aber so, dass sie in näherer Zukunft ziemlich wahrscheinlich aus dem Programm genommen wird. Das genaue Datum dafür können wir im Moment noch nicht sagen, da es vertraglichen Bestimmungen unterliegt.
Der gesamte Wiener DAB-MUX 11C ist seit ca. 18:30 off air, Gewitter ?
Ja ist "off air". Gerade getestet.
