Seite 566 von 614
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 22:00
von ertsch
andimik hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 17:51
Nicht vergessen, die ORS plant noch ein TPEG Datenpaket.
Was ist ein TPEG Daten Paket?
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 22:02
von ertsch
Yoshi hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 19:40
Dann wohl eher nur drei Programme noch.
Das heisst, wenn "Antenne Austria" gestartet ist, könnten noch 2 Radioprogramme kommen.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 04:00
von TobiasF
ertsch hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 22:00
Ähm, eine Suchmaschine hätte dich binnen Sekunden
zur guten Erklärung des WDR gelotst.
TPEG (
Transport
Protocol
Experts
Group) liefert Verkehrsdaten, die von entsprechend ausgestatteten Navigationsgeräten ausgewertet werden können. Dabei ist TPEG leistungsfähiger als das für den gleichen Zweck über UKW-Sender übertragene TMC. TPEG wird beispielsweise im ersten deutschen Bundesmux, in den Muxen der ARD-Landesrundfunkanstalten, bei der SRG oder im #EuroDab Italia übertragen. In Österreich, Tschechien, Slowakei oder Slowenien wird TPEG nicht verwendet. Bei Navigationsgeräten wäre also ein Kombiempfänger TPEG/TMC empfehlenswert.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:46
von andimik
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 23:30
von ertsch
So schlecht ist Arabella Hot auch nicht.
Ist hald für die jüngere Zielgruppe.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 06:18
von MPDX
Grundsätzlich nicht sooo schlecht, aber: Warum glauben Radiomacher, speziell im deutschsprachigem Raum, dass man Dance mit Hip Hop bzw. R&B mischen muss? Das passt meiner Meinung nach nicht zusammen, und muss nicht sein. Auch die Rotation ist sehr klein - schade...
Allerdings der größte Kritikpunkt ist das extrem schlechte Soundprozessing der gesamten Arabella Gruppe über DAB+.
Scheinbar nutzt man bei allen drei Programmen das gleiche Preset, allerdings ist dies für 72kbit/s Brutto völlig ungeeignet. Das Signal ist sehr reich an Kompressionsartefakten, klingt verwaschen und es rasselt an allen Ecken und Enden - man hört, dass der Encoder mit dem Prozessierten Signal überfordert ist.
Bei vielen Radiosendern werden die Soundprozessoren immer noch wie bei UKW Signalen genutzt, dabei ist das Prozessing - wenn überhaupt notwendig, nur gezielt einzusetzen (z.b. minimale AGC, EQ, aber keine extreme Multibandkomp.).
Mich wundert, dass einige Radiosender nicht den eigenen Klang mit anderen Stationen der gleichen Bitrate vergleichen. So klingt z.b. Welle 1 mit seien 72 kbit/s wirklich sehr sauber (Ähnliches Genre), Arabella Hot hingegen klingt eher wie 40 bis 48 kbit/s (Brutto).
Nachdem ja auch die Musikwelle gestartet ist, habe ich auch eine Zeitlang in das Programm gehört. Keine schlechte Musikauswahl, gute Titel, große Rotation (habe bis jetzt noch keinen Song doppelt gehört). Was mich etwas stört sind die Schlager im Programm. Ich hätte mich über ein reines MOR Programm ohne Schlager gewünscht, bin aber dennoch gespannt wie sich der Sender weiterentwickelt.
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 05:41
von forza_viola
Sind die 100,4 und 96,0 für die Musikwelle schon onair und wie lautet die RDS-Kennung ? Die 96,0 soll aus Judenau kommen, so wie Arabella auf 99,4, und könnte bedingt auch noch im Wiener Raum zu hören sein.
Ich war am Samstag im besagten Gebiet und beide sender sind on air. Gefühlt von der Leistung wohl im
einstelligen Watt bereich , bereits in Traismauer war das Signal nicht mehr wahrnehmbar.
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 08:14
von Habakukk
Die 96,0 für Tulln aus Judenau sendet offiziell mit 50 Watt (zum Vergleich: die 99,4 von Arabella hat knapp 500W, also 10dB mehr).
Die 100,4 für Krems kommt nicht vom KW Theiß, sondern aus Rohrendorf. Das könnte einen etwas schlechteren Empfang in Traismauer erklären (5km zum KW Theiß, 10km nach Rohrendorf, das macht schon etwas aus). Die Höhe beider Standorte ist ungefähr vergleichbar (das was der Kamin am KW Theiß an Höhe hat, macht der Sender in Rohrendorf mit Fußpunkthöhe wett). Offizielle Sendeleistung ist 50 Watt, zum Vergleich: Radio Austria auf 87,7 hat 200W, radio 88.6 auf 106,2 hat 400W, Arabella 107,1 sogar 1,4kW. Aber bei Quasi-Sichtverbindung sollten 50W aus 10km Entfernung noch richtig gut reinkommen.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 11:27
von andimik
Während die Auswertung für den gleichen Zeitraum bei slowenischen DAB-Radioprogrammen (siehe anderes Thema) tatsächlich einen Nutzen für den Autofahrer mit DAB-Radio aufgezeigt hat, schaut es für Österreich sehr mau aus. Leider ist man nach Büroschluss noch immer nicht mit einem Verkehrsfunk durch die Privatsender versorgt. Man muss auf Ö3 (und das Zurückschalten auf UKW) ausweichen.
Zeitraum: Freitag 7.5. von 11:30 Uhr bis Samstag 8.5. 10:15 Uhr (habe ich parallel zu Slowenien mit einem zweiten USB-Stick überprüft)
Während im gleichen Zeitraum das Autoradio in Slowenien 75x einen Verkehrsfunk gebracht hätte, ist es beim Bundesmux nur 15x der Fall gewesen.
Seit Freitag 18:05 Uhr sind die Verkehrsfunkmeldungen auf Energy und Technikum ONE im Wochenende
Sender Anzahl Dauer
Energy 9 00:03:57
T ONE 6 00:04:43
Summe 15 00:08:40
Sender Beginn Dauer
Energy 13:02:19 00:00:45
T ONE 13:05:11 00:00:38
Energy 14:02:39 00:00:39
T ONE 14:03:28 00:00:39
Energy 15:01:59 00:00:24
T ONE 15:03:55 00:01:14
Energy 15:32:43 00:00:30
Energy 16:02:40 00:00:24
T ONE 16:05:00 00:00:54
Energy 16:32:48 00:00:24
Energy 17:03:19 00:00:20
T ONE 17:05:08 00:00:39
Energy 17:32:28 00:00:18
Energy 18:02:41 00:00:13
T ONE 18:04:29 00:00:39
Danach (also nach 18:05 Uhr) kamen bis zum Ende der Auswertung am Samstag 10:15 Uhr keine Meldungen mehr.
Verfasst: So 9. Mai 2021, 11:09
von Franz Brazda
Habakukk hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 08:14
Da wird in Wien nicht mehr viel ankommen. Ich hatte da noch, wenn auch Bedingt, auf die 96,0 MHz gehofft. Wie lautet übrigens die RDS-Kennung ?
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 20:40
von andimik
Die vier Logos von Arabella HOT werden nun dank der neuen Konfiguration vom 6. Juni (siehe e0a101w20210506.EIB) auch im SPI übertragen, zum Beispiel:
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 09:31
von Habakukk
Der Bescheid für Antenne Österreich ist nun online:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 741b08e423
Wird also tatsächlich eine bundesweite Version der Antenne Salzburg. Morgenshow wird aus Salzburg übernommen, ansonsten läuft wohl hauptsächlich Nonstop-Musik, aber wohl die gleiche Playlist wie in Salzburg.
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 09:32
von andimik
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 09:45
von Jassy
Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 14. Mai 2021, 09:31
Der Sinn erschliesst mir gar nicht weil aus dem gleichen Haus Radio Austria kommt dass bundesweit auf UKW sendet.
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 10:01
von andimik
Nein, ist rechtlich ein anderes Unternehmen.
