- arabella HOT Digitalradio GmbH (Alserstraße 4, 1. Hof, 1090 Wien; Registernummer 546629t, gegründet am 02.12.2020, eingetragen am 05.01.2021)
- Arabella GOLD Privatradio GmbH (Alserstraße 4, 1. Hof, 1090 Wien; Registernummer 547817p, gegründet am 07.01.2021, eingetragen am 26.01.2021)
DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ich habe mal im österreichischen Unternehmensregister herumgesucht und habe da möglicherweise zwei der drei verbleibenden Bundesmux-Bewerber gefunden:
https://www.citymux.at/aktuelles-und-au ... %C3%A4ten/
Der Citymux ist wieder voll, zumindest am Papier ...
17.02.2021: Mit Ende der Bewerbungsfrist 16.2.2021 konnte sich wieder 1 Programm im Umfang von 54 CUs erfolgreich bewerben. Genauere Angaben zu diesem Programm folgen. Damit sind derzeit alle freien Kapazitäten vergeben.
Der Ausbildungssender der FH Wien hat offensichtlich seinen Namen von Njoy auf Radio Radieschen geändert:
https://www.radio-radieschen.at/
73,
Patrick
73,
Patrick
Exakt, die RDS-Kennung auf UKW 91,3 MHZ ist aber nach wie vor "NJOY". Bin schon gespannt wie man die 8 Zeichen neu belegt, (RADIESCH) ?Patrick hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 21:00 Der Ausbildungssender der FH Wien hat offensichtlich seinen Namen von Njoy auf Radio Radieschen geändert:
73,
Patrick
Die kurze Kennung auf DAB+ ist "RADI".
Es sind weitere 6 CUs vergeben. Entweder ein Radioprogramm hat diese erworben oder ein Datendienst (SPI) bekommt das.
TPEG kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist die Bitrate zu gering.
https://www.ors.at/de/loesungen/radio-l ... eiter-mux/
Ab 1.4. wird Radio ISW über den Voralpenmux 7A senden. Das ist insofern für Österreich besonders von Bedeutung, weil dadurch Pirnis Plattenkiste, die von ISW übernommen wird, endlich wieder terrestrisch in Salzburg zu empfangen ist. Die Mittelwellenfrequenz von Museumsradio beschränkt sich ja empfangstechnisch auf das Salzkammergut.
Bleibt der Fehlerschutz gleich ?
Bin mit dem Empfang recht knapp.
Habakukk hat geschrieben: ↑Sa 6. Mär 2021, 11:00 Ab 1.4. wird Radio ISW über den Voralpenmux 7A senden. Das ist insofern für Österreich besonders von Bedeutung, weil dadurch Pirnis Plattenkiste, die von ISW übernommen wird, endlich wieder terrestrisch in Salzburg zu empfangen ist. Die Mittelwellenfrequenz von Museumsradio beschränkt sich ja empfangstechnisch auf das Salzkammergut.
Dehnmedia ist entsetzt, dass Österreich ausländische Staatssender auf DAB+ fördert.
http://dehnmedia.de/?page=update
Ich finde es auch nicht richtig, wenn ausländische Staatssender finanziert werden. Putin und die Scheichs haben wahrlich selbst genug Geld. Abgesehen davon soll es keinen Regierungsfunk geben. Ich finde die Kritik bei dehnmedia sehr fundiert.andimik hat geschrieben: ↑So 7. Mär 2021, 08:04 Dehnmedia ist entsetzt, dass Österreich ausländische Staatssender auf DAB+ fördert.
Voraussichtlich werden um den 1.4. herum Isen und Neuötting für den Voralpenmux in Betrieb gehen. Muss man schauen, wie weit Neuötting geht.Austria MV hat geschrieben: ↑Sa 6. Mär 2021, 14:32 Bleibt der Fehlerschutz gleich ?
Am Fehlerschutz wird sich nichts ändern.
Ich hoffe das bei der Aufschaltung von Neuötting mir es nicht genau so geht in 5450 Werfen im Pongau, das der Voralpen Mux hier nicht mehr geht.Jelvert hat geschrieben: ↑So 7. Mär 2021, 15:08Voraussichtlich werden um den 1.4. herum Isen und Neuötting für den Voralpenmux in Betrieb gehen. Muss man schauen, wie weit Neuötting geht.Austria MV hat geschrieben: ↑Sa 6. Mär 2021, 14:32 Bleibt der Fehlerschutz gleich ?
Bis zur Inbetriebnahme beim 5C am Untersberg, ging hier der 5C sehr gut, dank des Senders Pfarrkirchen Postmünster. Inbetriebnahme des 5C vom Untersberg, da wars vorbei. Nicht das der eine Sender den anderen Sender ausknippst, dazumal ich nur dank meiner Großen DAB + Antenne in den Genuss komme und ich hier normal nichts bekomme.
Querverweis: Ihr kennt doch die neue Vorgabe vom Dezember 2020, dass die neuen Autos in den Radiogeräten auch DAB+ eingebaut haben müssen.
Unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist übrigens sauer, dass es KEINE Verpflichtung gibt, dass ein Auto überhaupt ein UKW-Radio haben MUSS.
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX ... 883785.pdf
