DAB/DAB+ in Österreich
Pongauer
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von Pongauer »
Habakukk hat geschrieben: So 3. Nov 2019, 17:04 Aber 10A Untersberg geht bei dir schon?
Ja 10A mit 92% vom Untersberg, 11D mit 10% also nix und 5C mit 0% bzw den findet es nicht.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Sollte die Antenne nicht vertikal
ausgerichtet sein bei DAB plus.
Pongauer
speedy01 hat geschrieben: So 3. Nov 2019, 17:48 Sollte die Antenne nicht vertikal
Speedy du kuckst falsch, das ist das Foto vom Hersteller, die steht so:
Delfi
Beitrag von Delfi »
Pongauer hat geschrieben: So 3. Nov 2019, 17:27
Ja, aber dann haben wir es doch, dass Du ein GEHÖRIGES SFN-Problem hast. Der 10A wird ja weiter im Norden/Osten nicht mehr ausgestrahlt. Deshalb bekommst Du ihn nur von einem Senderstandort. Bei den anderen beiden Muxen schaut es GANZ anders aus. Da hilft nur eines: Antenne verdrehen und schauen, ob der 11D und/oder der 5C brauchbar über eine Reflexion auch gingen. Auf diese Weise könnte ich mir etwa den 7D bei mir in OÖ hereinholen.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Eventuell auch andere Plätze für die Antenne testen.
Bei mir entscheiden einige cm änderung nur über Empfang oder nicht...
Lässt sich nur durch testen rausfinden...
Bei mir sind auch durch den starken Klet die ganz schwachen Signale beim Scanner durch Störungen betroffen...
speedy01
OK,so schnell kann man sich irren ;)
Pongauer
Austria MV hat geschrieben: So 3. Nov 2019, 18:44 Eventuell auch andere Plätze für die Antenne testen.
Oder ganz andere Richtung probieren oder geht eventuell ein Rundstrahlantenne??
Delfi
Beitrag von Delfi »
Genau. das mit einer ganz anderen Richtung probieren, hab ich vorhin ja schon erwähnt. Einfach schauen, ob was über Reflexionspunkte geht.
Dass eine rundstrahlende Antenne helfen könnte, glaube ich nicht. Eher würde ich den Verstärker weggeben, was jedenfalls einen Versuch wert wäre..
Austria MV
Falls nichts hilft portables DAB Radio mit Teleskopantenne besorgen oder ausborgen und eine Stelle mit Empfang suchen.
Falls das portable Gerät besser spielt ist irgendwo ein Fehler in deiner Antennenanlage.
Kabel Stecker Verstärker ...
Wunderfitz
Beitrag von Wunderfitz »
Wir sind im August 2019 mit dem Schiff von D-Passau nach HUN-Budapest gefahren. Mich interessierte was für welche und wo es DAB Sender in D, A, SVK und HUN für DAB Sender gibt. Schweizer Sender empfing ich im Bus bis weit über Kempten. Deutsche Sender (Baden Württemberg und Bayern) hatte es ja zur Genüge. Aber kaum war das Schiff in Österreichischem Gewässer waren nur noch wenige DAB Sender zu hören und dann war praktisch Funkstille. Um Linz habe ich nicht geschaut aber in Wien empfing mein Empfänger nicht mal 15 Sender. In Bratislava und Budapest waren es auch nicht gerade viele. Von Österreich bin ich sehr enttäuscht. Das ist ja praktisch ein DAB Entwicklungsland. Hier in der Region Nordostschweiz / Schaffhausen Empfange ich weit über 100 DAB Sender einige davon natürlich aus der deutschen Nachbarschaft. Die meisten aus der Schweiz. Die vielen Privatsender, viele die über die halbe Schweiz gesendet werden, einer aus Lichtenstein.
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho »
Wunderfitz: Was die Anzahl der Programme auf DAB+ in Wien angeht sind es mittlerweile 21 Programme und wenn man die Slowaken auch noch Empfangen kann wie ich dann kommt man auf 31 Programme die man auf DAB+ in Wien und Umgebung Empfangen kann.
Delfi
Beitrag von Delfi »
Wunderfitz hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 12:46 Wir sind im August 2019 mit dem Schiff von D-Passau nach HUN-Budapest gefahren. Mich interessierte was für welche und wo es DAB Sender in D, A, SVK und HUN für DAB Sender gibt. Schweizer Sender empfing ich im Bus bis weit über Kempten. Deutsche Sender (Baden Württemberg und Bayern) hatte es ja zur Genüge. Aber kaum war das Schiff in Österreichischem Gewässer waren nur noch wenige DAB Sender zu hören und dann war praktisch Funkstille. Um Linz habe ich nicht geschaut aber in Wien empfing mein Empfänger nicht mal 15 Sender. In Bratislava und Budapest waren es auch nicht gerade viele. Von Österreich bin ich sehr enttäuscht. Das ist ja praktisch ein DAB Entwicklungsland. Hier in der Region Nordostschweiz / Schaffhausen Empfange ich weit über 100 DAB Sender einige davon natürlich aus der deutschen Nachbarschaft. Die meisten aus der Schweiz. Die vielen Privatsender, viele die über die halbe Schweiz gesendet werden, einer aus Lichtenstein.
DAB-Signale gehen zwar grundsätzlich weit nach Österreich rein, sie sind aber meist sehr schwach. Also nichts für ein kleines Pocketradio mit Teleskopantenne. Mit großer Antenne lässt sich freilich noch einiges reinholen. Stationär sind vielerorts vier deutsche Muxe keine Seltenheit. Mitunter geht auch einiges mehr.
Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die Donau durch OÖ teils durch ziemlich enge Täler fließt. Da kommt eben nichts runter....
Delfi
Beitrag von Delfi »
Gibt es eigentlich schon Erfahrungen über die Reichweite bzw. Empfangsqualität des 12C von Budweis zum Beispiel entlang der Westautobahn und Salzburg (Bundesland)?
Pongauer
5B zu Empfangen in 5452 Werfen und zwar von Innsbruck.
Das muss der Gaisberg sein! Hab Vollausschlag!
