DAB/DAB+ in Österreich
Reinhard Macho
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von Reinhard Macho »
Ich Freue mich das es Jetzt Wirklich ihr los geht und habe gleich was zu berichten denn seit ein bar Tagen ist die Internet Seite von Big City Life Offline auf DAB+ ist das Programm weiter zu hören.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
So ,bin wieder da,also kanns weitergehn ;)
In der Wachau (v.a. vom Knick bei Dürrnstein/Rossatz weg ostwärts) geht das Wiener DAB-Ensemble tlw. noch rein, allerdings nur sporadisch mit Audio. Das ist eigentlich schon recht ordentlich, wo man dort die Donauturm-UKW-Frequenzen (wäre ja vergleichbarer Senderstandort bei vergleichbarer Leistung) eigentlich nicht empfangen kann (zumindest bei mir ging da nichts rein).
Noch etwas schwächer (praktisch nur Kennungen) ging in der Wachau auch DAB+ aus der Slowakei (Towercom), der schafft es auch in Wien selbst in der Innenstadt immer wieder durch.
MPDX
Beitrag von MPDX »
Es ist immer wieder spannend, wie weit der Mux nur vom DC-Tower geht. Spannend wirds ja auch dann werden, wann der DC-Tower endlich mit voller Leistung senden wird!
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
Reinhard Macho
Ich finde es auch Spannend wie weit der DC-Tower geht aber auch Interessant ist wie weit das DAB+ Signal aus Bratislava nach Österreich Rein Strahlt.
Rund um den Semmering gibt es Straßen, wo alle 4 Ensembles reinkommen.
12C geht auf der Schnellstraße fast bis Bruck an der Mur. Teilweise extrem stabil und minutenlang ohne Unterbrechung.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Läuft Wien noch mit verringerter Leistung ? Kommt da noch mehr KW ?
Bei mir lief bei Schönwetter meistens das viel weiter entfernte München das an den Mühlviertler Hügeln reflektiert wurde. Bei Qirx habe ich ein ganz schwaches schwankendes Signal 0-2 Db , könnte aber auch ein false positives sein.
MPDX hat geschrieben: Mo 3. Sep 2018, 12:21 Es ist immer wieder spannend, wie weit der Mux nur vom DC-Tower geht. Spannend wirds ja auch dann werden, wann der DC-Tower endlich mit voller Leistung senden wird!
Austria MV
Scheinen doch manchmal Reste von Wien nördlich von Freistadt bei regnerischem Wetter anzukommen. Für TII infos leider zu schwach.
Austria MV
Von mir auch mal den link zur rtr
https://www.rtr.at/de/m/KOA452018003/37 ... 18-003.pdf
Interesant finde ich das 5D in Wien und Niederösterreich Kanal 5D genutzt wird.
Jauerling und Budweis sind laut Fmscan genau 100 km voneinander entfernt.
Budweis geht seit einiger Zeit bei mir besser...
Für Linz und Salzburg werden freie Frequenzen benutzt.
Weil vom Gaisberg auf UKW sowohl Salzburg wie auch Oberösterreich ausgestrahlt werden wundert mich das auf DAB hier unterschiedliche Kanäle genutzt werden ?
Den letzten Satz verstehe ich nicht. Der Mux I hat keine Regionalisierung.
Austria MV
Auf UKW
Radio Oberösterreich von Linz 95,2 Mhz
Radio Oberösterreich von Gaisberg 101,2 Mhz
Linz auf DAB Kanal 6D
Salzburg auf DAB Kanal 5B
Wien Niederösterreich 5D
Fährt man von Linz nach Salburg geht mal Linz besser später dann Gaisberg und zwischendurch wechselt sich das je nach abschattung ab.
Ich schätze mal richtung Linz Wien wirds auch so sein mit anderen Kanal.
Man verschenkt in Österreich die möglichkeit durchgehend Empfang zu haben ...
Also muß ein Autoradio in Österreich die Kanäle wechseln was glaube ich noch nicht so gut funktioniert.
Im vergleich läuft in Deutschland 5C fast im ganzen Land.
Rächt sich hier das man in Österreich DAB+ so lange ignoriert hat ?
Dann hast du den Bescheid nicht richtig verstanden.
Österreichs Bundesmux muss sich zuerst um die Erreichung der Bevölkerungszahl kümmern, denn das ist eine Vorgabe. Autofahrer sind erst in späteren Phasen interessant. Das ist leider das Problem.
Das ist aber zwischen Linz und St.Pölten das gleiche. Der Lichtenberg versorgt auch ein gutes Stück Niederösterreich, d.h. irgendwo mitten in Niederösterreich hast du dann den Übergang von 6D auf 5D, wo wahrscheinlich auch je nach Lage mal 6D Lichtenberg, oder 5D Jauerling besser gehen wird.
Was mich tatsächlich wundert, dass die in der ursprünglichen Planung genannten 11er-Kanäle so komplett aus dem Spiel sind. Ließ sich da denn wirklich nix vernünftiges mehr koordinieren? Sind die jetzt Reserve, mit weniger Leistung bzw. mehr Richtstrahlung?
Austria MV
Was ist den mit den Sendern welche jetzt in WIien sowohl auf 11C als auch auf dem zukünftigen 5D sind.?
Reinhard Macho
Ich habe gerade Festgestellt das wenn man digitalradio-oesterreich.com Abruft wird man jetzt auf dabplus.at Umgeleitet.
