DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Radio Maria wird jetzt auch auf Kanal 5D und mit 72 Kbps Übertragen.
UKW reicht vom Pfänder noch viel weiter als DAB 5B. Hier in Netstal im Hause und auf dem Balkon (ohne Aussenantenne) leider kein Balken, kein Einlesen, schon gar kein Audio. UKW kommt hier aber noch sauber an: 93.30 98.20 102.10 106.50 - die 89.60 wird vom Ortssender von Zürisee 89.70 angegriffen.
Sauber für dich oder für Otto Normalhörer?
Was mir tatsächlich gut gefällt, dass die beteiligten Privatsender ihren DAB+Start auch richtig bewerben und man das Gefühl hat, die stehen wirklich dahinter, vorhin z.B. auf Energy im laufenden Programm wurde extra nochmal erwähnt, dass es heute was zu feiern gibt.
- Moderator
Hier noch die aktuelle Mux-Konfiguration (Pfänder 5B) mit Radio Maria:
Auch meine Erfahrung.
Kann in Esslingen am Neckar in den Höhenlagen die 93,30 - 98,20 - 89,60 - 102,10 und 106,50 loggen, aber auf DAB+ 0,0 Balken.
Hier gehen die UKW Frequenzen vom Pfänder auch mit einer stinknormalen Wurfantenne mit RDS. DAB+ geht nur stockend. Aber dass DAB vielmals schwächer ist als UKW dürfte aber schon bekannt sein.
YouTube
YouTube
- Moderator
Der Vollständigkeit halber noch ein Qirx-Screenshot mit dem TII vom Pfänder:
Auch Sargans (CH) wird vom Pfänder mit DAB+ versorgt, zumindest mal unterwegs im Auto.
Habe heute im Auto auch mal rund um St. Gallen versucht, den Pfänder 5B Mux zu empfangen. Mit meiner Scheibenantenne und dem Pioneer Radio, das eigentlich sehr guten Empfang hat, war die Ernüchterung entsprechend gross.
In der St. Galler Innenstadt ist praktisch kein Empfang gewährleistet, während die UKW Kanäle grösstenteils tiptop laufen. Gelegentlich Richtung Riethüsli (erhöhte Lage) ist was zu hören, weiter nach Teufen ist Funkstille. Auf der Autobahn A1 Richtung Gossau SG gehts mit 2-3 Balken (von max. 5). In Gossau selbst nur punktueller Empfang gewährleistet, sofern freie Sicht.
Sender der Pfänder denn bereits mit voller Leistung, oder wird hier noch was optimiert? Ich höre normalerweise NRJ Germany und der kommt mit kleinen Ausnahmen durchwegs störungsfrei rein - als Vergleich.
Du kannst gerne deine Scheibenantenne entfernen und dir eine Magnetfußantenne besorgen. Das ist wie Tag und Nacht.
Bei der ORS gibt es einen Tech Blog Eintrag
https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... stria-435/
Bei mir geht's leider nur auf an ein paar Stellen auf dem Balkon. UKW vom Pfänder geht hier auch besser. Allerdings ist die Sicht auch nicht ganz frei.
Mein Trost ist nur, dass der inhaltliche Mehrwert zum deutschen Angebot derzeit nicht so arg groß ist. Bin mal gespannt, ob morgen in der Arbeit was geht - aber wahrscheinlich ist die Luft durch die PCs zu sehr mit Elektro-Smog verseucht.Re: DAB/DAB+ in Österreich
Weis jemand, welcher Hersteller bei der Vergabe der DAB+ Sendeanlagen in Österreich gewählt wurde?
Rohde & Schwarz? Kathrein? Oder ein Anderer?
Warum fragst du? Spielt das eine Rolle? Merkt man das als Zuhörer?
Der Pfänder läuft wohl noch lange nicht mit voller Leistung. Bei einem Test südlich von Feldkirch wurde der 5B (und 5C) viel schwächer empfangen als der 8A. Wenn 5B mit 10 kW senden würde, dann müsste ich in Netstal auch etwas empfangen von dem, einlesen müsste wohl mindestens möglich sein (auch mit Nautel-Reichweitenplot verifiziert). UKW kommt hier ja wirklich gut an vom Pfänder - mit mittelstarkem Signal und ohne Verzerrungen bei richtiger Antennenrichtung (ansonsten kommt der Pfänder in Netstal schon über Reflexionen an).
