DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Anscheinend wird wieder am Sender Herum gewerkt denn der Kanal 5D Schweigt wieder.
Der Kanal 5D ist wieder auf Sendung.
Welche deutschen Multiplexe bekommst Du? Laufen die dauerhaft? Mit welcher Signalstärke?
11 D kommt mit Vollgas die anderen so la la ich muss sie nächstes Mal notieren hab s mir nicht dermerkt ich glaub ein 5 a oder c ,7a, und ein 10er bin mir nicht sicher. Zu Hause in St.P. 287m geht Citymux 11C mit 8 von 12 , Towercom 5/12 Tchechien 3-4 ,unter 4Stricherl wirds sehr sehr *leise* . 7 El hängt fix am Baum, leider nicht drehbar.
In welche Richtung steht denn die Antenne ungefähr? Passau?
ist es 7A (in D noch nicht auf Sendung) oder 7D?
Tippe das du evt. Passau empfängst.
Zu Hause schaut Ant. natürlich nach Wien. Mobil eben Richtung Slzbg. würde sagen west-südwest.Wie kann man erkennen welcher Sender es ist ?Beim DC-Tower steht Citymux Wien,bzw Kahlenberg DAB+ Austria.Bei den Deutschen kommt nur BR , Obb ,Nby oder so
Zumindest einen Hinweis verrät das Label. Passau ist nicht Oberbayern.
Mit PC , USB Empfänger Stick , Qirx kann man ermitteln welche Sender an der Antenne ankommen.
Auf der Baumgartnerhöhe (Altfinkenstein, Kärnten) sind 8A und 5D einlesbar.
Nur 8A geht mit Audio. Antenne: Ohrhörer.
Der Lichtenberg spiiiiielt bei mir zu
Hause
Hause
Gratulation zum guten Indoor-Empfang!
Wer kann denn alles sonst noch wo den Lichtenberg empfangen?
Hallo Leute.
Ich vermute der Sender "semmering sonnwendstein" ist on air.
Habe 98% Empfang bei der stereo Anlage.
Und "in door" mit dem normalen radio geht's jetzt auch.
Kann das wer bestätigen?
Nachdem ein Kollege oberhalb des Faaker Sees den 5D geloggt hat, ist der Sonnwendstein in Betrieb.
Satellifax berichtet von einer Presseaussendung der RTR (die ich aber noch nicht gefunden hab) und belegt fast unglaubliche Verkaufszahlen von DAB+ Geräten in Österreich.
Ein österreichweiter Händler hat 77% mehr Umsatz mit DAB-Geräten im letzten Jahr gemacht. Vielleicht aber auch, weil die teurer sind ...
Am Markt haben 27% der Geräte bereits DAB Tuner drinnen. Das Problem ist, dass ein Teil der Käufer gar nicht weiß, dass die auch DAB empfangen könnten.
Linz 6D geht hier auch im Landkreis Passau und Freyung-Grafenau. Mobil gabs immer mal wieder Strecken ohne Signal.
Aktuell habe ich hier aber kein Signal mehr, anscheinend schon off.
