DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
-gelöscht -
Zuletzt geändert von planetradio am Mo 6. Jul 2020, 13:32, insgesamt 3-mal geändert.
@,andimik
Wann sollen denn die Arbeiten am dobratsch beginnen?
-gelöscht-
Zuletzt geändert von andimik am Mo 6. Jul 2020, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Der Bundesmux in Kärnten auf 6A sendet versuchsweise. Gerade gemerkt, weil ich kurz weg musste.
Edit: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob denn das wirklich der Dobratsch war, das sah eher nach Koralm alleine aus, siehe unten.
Zuletzt geändert von andimik am Mo 6. Jul 2020, 22:23, insgesamt 2-mal geändert.
Ö-Mux in Kärnten auf 6A jetzt
Ich denke, das ist die Koralm, siehe unten.
TII (das ich in Villach empfangen konnte) ist dzt. 0802 (der wird auch in Bruck verwendet). Ich gehe davon aus, dass der Code sich noch ändern wird, weil wir im PLZ Bereich 9 sind.
Mal sehen, wie lange der Test rennt, ich habe den Scanner im Auto mal mit der Powerbank laufen lassen.
Zuletzt geändert von andimik am Mo 6. Jul 2020, 22:29, insgesamt 2-mal geändert.
Und wieder vorbei
Ja, gegen 16:10 Uhr war es vorbei.
Ich werde morgen den Scanner daheim rennen lassen.
Das war in Villach das Spectrum.
Ich hab mir das SDR-File angeschaut.
Dabei bin ich mir jetzt gar nicht einmal so sicher, ob denn das wirklich der Dobratsch war. Daher tippe ich eher auf die Koralm allein (weil auch der TII nicht mit 01 endet, sondern mit 02). Die SNR-Anzeige schaut seeeeehr gering aus. Zweites Indiz, dass es Koralm war, ist der Bericht von VillachDX auf Twitter, wo er nur 22 dB im Andy DAB Player hat. Das kann ich mir beim Dobratsch nicht vorstellen, der muss mehr schaffen.
Leider nur mit dem Raspberry aufgenommen als 16bit Wavedatei und dann als 8bit Rohdatei umgewandelt.Ich hab mir das SDR-File angeschaut.
Alleine wenn ich mir das Spektrum ansehe, kann das nicht vom Dobratsch kommen. Das Signal ist von weiter weg und eindeutig durch diverse Reflexionen gezeichnet. Bei mir bei Steyr schaut der Jauerling ähnlich aus, der auch nicht wirklich ortsüblich hier ist.
Wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin, wo ich das aufgenommen habe. Ich denke, es war bereits in der Parkgarage im ersten Stock. Hab das Signal im Spektrum mit Qt-DAB auch in allen 9 Stockwerken überprüft. Sah manchmal besser, manchmal schlechter aus. Für weitere Tests reichte die Zeit nicht.
Wie gesagt, es war Zufall, da ich kurz unter Tags wo hin fahren musste und es am Display gesehen habe.
Schon OK so..... Entscheidend ist die Beobachtung an sich. Die Vermutung, dass es nicht der Dobratsch war, steht jedenfalls im Raum. Wäre der auf Sendung, müsste das Signal bei den kurzen Distanzen ungleich stärker, aber auch schöner sein. Abgesehen davon gibt mir die "2" im TII-Code schon sehr zu denken.
Ja, deswegen hab ich meine vorigen Einträge abgeändert, weil ich erst am Abend das aufgezeichnete Signal analysiert habe.
Derzeit ist nichts on air, ich kann mich vom Büro aus daheim auf den Scanner (Raspberry) einloggen.
Mit Radio und Teleskopantenne in Villach und Sicht zum Dobratsch durch ein Fenster wurden gestern nur ca. 5 Kästchen angezeigt - kein Vollausschlag. Habe mich noch gewundert ...
Damit sollte alles klar sein.
