Bin schon gespannt, ob sich mit dieser Sendeleistungserhöhung nur der "In Door" Empfang in Wien verbesert oder ob das Signal In Aspang besser wird?MPDX hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 13:26 Vm. ab 28.2 wird dann mit knapp 13kW ERP gesendet. Kanalwechsel gibt es beim Citymux keinen, der ist schon beim Beginn vom Regelbetrieb von 11D auf 11C geändert worden.
Zum Thema Tropo in den Alpen: Es gibt schon Tropo, aber wenn nur einmal im Jahr ein relevantes - Herbsttropo. Sonst gibt es eigentlich nie oder nur sehr schwaches Tropo.
DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ich denke schon, dass das Signal außerhalb von Wien (teilweise) signifikant besser werden wird. Gerade in den Randbereichen, wie auch Aspang wird es merkbar werden. Knapp 5kW Leistungseröhung sind schon eine Hausnummer!ertsch hat geschrieben: ↑So 17. Feb 2019, 20:10Bin schon gespannt, ob sich mit dieser Sendeleistungserhöhung nur der "In Door" Empfang in Wien verbesert oder ob das Signal In Aspang besser wird?MPDX hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 13:26 Vm. ab 28.2 wird dann mit knapp 13kW ERP gesendet. Kanalwechsel gibt es beim Citymux keinen, der ist schon beim Beginn vom Regelbetrieb von 11D auf 11C geändert worden.
auf Kanal 11C (Wien) gibt es derzeit Sendeausfälle ich werde das weiter beobachten und ihr berichten.
so Jetzt Scheint es wieder normal zu laufen auf Kanal 11C (Wien) die Übertragung.
Ich habe gerade von Radio Dechnikum ONE auf deren Facebook Seite erfahren nach dem ich nach gefragte hatte das ein Netzknoten ausgefallen war und den Sendeausfall Verursacht hatte.
Der Ausbau der Antenne kann auch noch starke Auswirkungen haben.
Bin schon gespannt ob mehr in meine Richtung rausgeht ?
Mal sehen ob jemand demnächst ein stärkeres Signal empfängt.
Bei dem Umbau müßte doch gleich alles für den 5D auch installiet werden ?
Keine Tests geplant ?
Ich hatte gestern ein stärkeres Signal vom 11C Wien,
bei meinem Scanplatz bei behamberg.
Aber da war wohl Tropo im spiel.
Ich habe gerade auf Technikum ONE gehört das der DAB+ Sender Wien 9-DC-Tower am 26.2. um 10 Uhr und am 28.2. um 14 Uhr so um eine Halbe Stunde Abgeschalten werden soll um die Anlage um zu bauen um das Sendegebiet zu Vergrößern wie es heißt.
Querverweis zu OE24:
"Starten soll das bundesweite Radio vor dem Sommer, kündigt Herausgeber Wolfgang Fellner im Gespräch mit dem STANDARD an, auf Ukw und im neuen Digitalradiostandard DAB+. - derstandard.at/2000098327113/Im-zweiten-Anlauf-Fellners-bekommen-bundesweite-Radiolizenz"
Quelle: https://derstandard.at/2000098327113/Im ... adiolizenz
So
Wieder normalempfang bei meinem Scanplatz bei
Behamberg.
Noch kein stärkeres signal vom DAB Plus Wien 11C.
Ist noch zufrüh.
Und 12C Towercom ging auch nimma war Tropo.
Behamberg.
Ist noch zufrüh.
Hi.
Welchen dab+ Radio nimmst du zum Testen?
Hast du eine richt Antenne?
quote=speedy01 post_id=1486877 time=1550769127 user_id=228]
So
Behamberg.
Ist noch zufrüh.
[/quote]
So
Behamberg.
Ist noch zufrüh.
[/quote]
Lief der 11C Mux von Wien am Anfang mit stärkerer Sendeleistung oder war der schon immer in der Sendeleistung reduziert ?
11C Wien war schon immer
reduziert.
reduziert.
Die Sendeleistung war nie reduziert, der Sender sendete immer mit voller Leistung. Allerdings waren die Antennen noch nicht voll ausgebaut. Es waren immer vier Felder pro Richtung vorgesehen (Sieht man am DC-Tower mit Fernglas), allerdings waren bis jetzt nur zwei Felder pro Richtung montiert. Dies ändert sich jetzt, u.a. auch aufgrund des Bundesmuxes.Austria MV hat geschrieben: ↑Do 21. Feb 2019, 23:22 Lief der 11C Mux von Wien am Anfang mit stärkerer Sendeleistung oder war der schon immer in der Sendeleistung reduziert ?
Wie auch immer ...
Dann muß ich mal wieder meine alte Kompass Band 3 Antenne im Giebel testen.
Das Teil ist vermutlich über 40 Jahre alt ist aber Teilweise vom Empfang der 16 Element Logperiodischen Antenne obwohl kürzer überlegen.
Auffällig ist bei dem Teil das es zwei miteinander Verbunde Schleifendipole hat.
Mit besseren Antennen dürften die Störer vom Wiener Mux mehr profitieren
Bei Qirx taucht dann meistens ein zweiter roter Balken bei der CIR auf....
