Es wäre ja frech wenn die andere Privatsender die leere CU’s vom ORF zahlen sollte. Ich denke da eher dass der ORS, und damit indirekt den ORF, die leere CU’s bezahlt.
DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ich glaube nicht das die ORS bei DAB ein Defizit macht...
Bevor der ORF in Österreich auf DAB geht wird es noch Verhandlungen und möglicherweise Gesetzesänderungen geben...
Politiker sitzen doch auch genug beim ORF...
Mit bis zu dreiviertel der Radiohörer hat man sicher einiges an Gewicht und kann versuchen weiter Programme zu etablieren. (Nachrichten, Volksmusik, Schlager, Jugendradio ...)
Die fehlenden dynamischen Titelanzeigen und die Slideshow gehen bei Technikum One wirklich ab. Ich hätte vorher nie gedacht, dass mir dessen Fehlen nerven würde.
Kann man via FB Messenger melden, dann wird der betreffende PC neu gebootet und es geht wieder.
M.
Hab ich bereits am 28. Oktober getan.
Ich habe eine Antwort erhalten, gibt scheinbar grössere Probleme mit der betreffenden Infrastruktur.
M.
Dann dürfte ich mit meiner Vermutung ("Notprogramm") gar nicht mal so schlecht gelegen haben. Seit damals spielt man nämlich andere (bessere) Lieder, die Jingles sind älter (aus der Zeit des CityMux).
Sprich, man hat die ganzen nervigen aktuellen Lieder (die man eh überall hört) aus dem Programm geschmissen. Das kann bitte gerne so bleiben.
Zumindest hat man wieder Moderation und es sind auch aktuelle Lieder dabei. Scheint eher so als hätte man die Rotation deutlich erweitert, was sehr zu begrüßen ist.andimik hat geschrieben: ↑Do 5. Nov 2020, 11:37Dann dürfte ich mit meiner Vermutung ("Notprogramm") gar nicht mal so schlecht gelegen haben. Seit damals spielt man nämlich andere (bessere) Lieder, die Jingles sind älter (aus der Zeit des CityMux).
Stream-Server dürfte man auch gerade dabei sein zu wechseln. Die Streams auf der Homepage laufen mittlerweile nicht mehr über macjingle.at sondern über stream.radiotechnikum.at (gemeinsam mit jenen von HighLive und Vienna Hood)
Im Programmheft wie auch online ist die ehemalige Karte nun endlich einfärbig (dunkelgrün), damit das auch besser erkennen kann.
https://www.radiomaria.at/wp-content/up ... te-DAB.jpg
Welche Kanäle kommen für den zweiten Österreichischen Mux?
Welche Kanäle? Es ist kein weiterer österreichische Mux (derzeit) geplant - und wenn muss man erst koordinieren...
Für was stehen bei FMSCAN so viele Status K angegebene drinnen ?
Linz 1 DAB Senderstandort Lichtenberg Österreich, Oberösterreich (obe),14e15/48n23
Kanal s p ctry bouquet Ant
höhe KW⇒
Empf Lstg dB ⓘ
6A K v AUT 125m 10 10 66dB ⓘ
6D v AUT DAB+ Austria 125m 4 10 62dB ⓘ
8A K v AUT 125m 20 20 68dB ⓘ
8B K v AUT 125m 10 10 65dB ⓘ
8C K v AUT 125m 20 20 68dB ⓘ
8D K v AUT 125m 10 10 65dB ⓘ
11A K v AUT 125m 10 10 64dB ⓘ
12A K v AUT 125m 10 10 64dB ⓘ
Salzburg 1 DAB Senderstandort Gaisberg (ORS) Österreich, Salzburg (sal),13e06/47n48
höhe KW⇒
Empf Lstg dB ⓘ
5A K v AUT 46m 10 10 0dB ⓘ
5B v AUT DAB+ Austria 67m 5.6 5.6 0dB ⓘ
6B K v AUT 70m 10 10 0dB ⓘ
6D K v AUT 70m 10 10 0dB ⓘ
8B K v AUT 70m 10 10 0dB ⓘ
8C K v AUT 70m 10 10 0dB ⓘ
9A K v AUT 65m 10 10 0dB ⓘ
9B K v AUT 70m 5 10 0dB ⓘ
9C K v AUT 65m 10 10 0dB ⓘ
9D K v AUT 70m 5 10 0dB ⓘ
11A K v AUT 65m 10 10 0dB ⓘ
12B K v AUT 70m 10 10 0dB ⓘ
höhe KW⇒
Empf Lstg dB ⓘ
höhe KW⇒
Empf Lstg dB ⓘ
Na und? Das sind doch nur Plandaten. Oder glaubst du im Ernst, dass vom Gaisberg 12 Muxe senden möchten?
Ein bis zwei zusätzliche Muxe pro Bundesland halte ich in absehbarer Zeit für möglich.
Welchen Zeitraum meinst du?
