DAB/DAB+ in Österreich
Austria MV
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von Austria MV »
Danke für das Qirx Datenbankupdate.
Die 3 werden jetzt richtig angezeigt.
Austria MV hat geschrieben: Di 10. Dez 2019, 22:37 Scheinbar hat man TII Codes geändert ?
Andere kann ich nicht testen.
6D Linz Lichtenberg 07 01
5D St. Pölten Jauerling 02 01
5B Salzburg Gaisberg 05 01
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Leider ist hier bei mir in Regensburg an meiner üblichen exponierten Empfangsstelle kein Gaisberg 5B-Empfang möglich. Beim Probebetrieb hatte ich ihn einlesen können; war damals wohl angehobenen Bedingungen geschuldet. Schade. UKW schlägt DAB hier um Längen.
QTH: Regensburg
kalu
Beitrag von kalu »
Empfang in Oberpfaffenhofen bei München läuft ... hatte im Autoradio TECHNIKUM ONE mit wenigen Aussetzern drin.
In Rosenheim-Stadt das gleiche. Wie schon im Testbetrieb ist dort nur sporadisch Empfang möglich. Allerdings zischeln dort ja auch die 100kW-UKW-Frequenzen hörbar (weshalb RDS oftmals die Hohe Salve bevorzugt) und die 10kW-Frequenz von Radio Austria ist dort schon nicht mehr wirklich brauchbar. Mir kommt es so vor, dass der Empfang ziemlich vergleichbar zur 101,8 von Radio Austria ist. Überall dort, wo die unbrauchbar ist, setzt es auch auf DAB+ aus.
Für den ORF wäre diese Reichweite ein deutlicher Rückschritt, ganz klar! Sollte der ORF jemals über DAB+ senden, müsste er am Gaisberg schon paar Briketts drauflegen und vielleicht eher auf EEP2-A oder EEP1-A gehen.
Für die meisten Privaten dagegen ist das schon jetzt ein deutlicher Reichweitengewinn. Nur Radio Austria hat in etwa eine gleichwertige Reichweite, Welle 1, Energy und Antenne Salzburg gehen schon schlechter als das DAB+Paket, und von Kronehit, Radio Maria, Radiofabrik oder Klassik Radio auf UKW brauchen wir gar nicht erst reden.
MPDX
Beitrag von MPDX »
Gestern entdeckt, in einem Artikel der "Wiener Zeitung":
"ORF Generaldirektor Alexander Wrabetz soll im Vorfeld der laufenden Regierungsverhandlungen bei Türkis und Grün gegen DAB+ interveniert haben. Der ORF-Chef soll dabei hinter verschlossenen Türen DAB+ als „Totgeburt“ verunglimpft haben.“ (Wiener Zeitung Online, 5.12.19).
Link: https://www.wienerzeitung.at/nachrichte ... rlich.html
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
102.1
Beitrag von 102.1 »
MPDX hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 11:31 Gestern entdeckt, in einem Artikel der "Wiener Zeitung":
Ist ja keine Überraschung. Der ORF tobt intern natürlich gegen DAB+ da ihm seine UKW Vormachstellung im Radio genommen wird. Da muss man denunzieren, schlecht machen, Unsicherheit in neue Technik schüren, und immer schon brav auf 5G verweisen.......
Warum wundert es mich nicht?
MPDX
Beitrag von MPDX »
102.1 hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 12:09
Bei "Intern" ist das so eine Sache... Da gibt es nämlich sehr wohl unterschiedliche Strömungen! Es sind nicht alle gegen DAB+, so wie es offiziell kommuniziert wird. Die "Gegner" sind eher in der Unterzahl, verbreiten Unwahrheiten und eben Entscheidungsträger wie der Generaldirektor sind unter ihnen!
Austria MV
Wenn man UKW , DAB+ 4G , 5G ... vergleicht muß man aber auch immer die eingesetzte Sendeleistung mit betrachten.
100 KW oder 30 KW mit 10 KW Sender zu vergleichen ist problematisch und führt zu einer Verzerrung der Forschungsergebnisse....
Sendeleistung ist gering was zu häufigen Aussetzern führt aber mittlerweile sehe ich auch bei
DAB höhere Sendeleistungen für Indoorempfang und minimierung von Empfangslücken oder mehr robustheit des Signals bei Störquellen durch Elektronische Geräte und suboptimalen Empfangsanlagen.
Welche Geräte sind für 5G Broadcast tauglich für PC ?
Zuletzt geändert von Austria MV am Mi 11. Dez 2019, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
MPDX
Beitrag von MPDX »
Austria MV hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 12:49 Welche Geräte sind für 5G Broadcast tauglich für PC ?
Ganz einfach: noch keine....
Mich stört ganz einfach, dass man mal wieder Äpfel mit Birnen vergleicht. Von 5G Broadcast gibt es bis dato nicht mehr als wenige Betriebsversuche und theoretisch berechnete Versorgungskarten. Ein massiver Praxistest in großem Stil mit Millionen Leuten in völlig unterschiedlichen Umgebungen mit einer Vielzahl mehr oder weniger guter Empfangsgeräte, wie ihn DAB+ schon hinter sich gebracht hat, steht bei 5G Broadcast noch komplett aus. Also eben das, was nicht "Laborbedingungen" sind.
Im UHF-Bereich ausgestrahlt kann 5G-Broadcast ohnehin nicht wesentlich besser funktionieren als DVB-T oder DVB-T2, geschweige denn DAB+. Die Physik lässt sich auch mit noch so raffinierter Modulation nicht bescheißen.
Alles das, was man bei DAB+ zu recht bemängelt (Probleme beim Indoorempfang, Probleme in Stadtgebieten, Probleme in Mittelgebirsglandschaften), liegt weniger an DAB+ an sich, sondern an den gegenüber Band II (UKW) kritischeren Ausbreitungsbedingungen des Band III. 200MHz sind halt nicht 100MHz. Band IV (400MHz) bzw. Band V (800MHz) sind da noch extremer. Genau aus dem Grund ist ja auch das L-Band für DAB+ gescheitert (1,4 GHz), da hier ohne Quasi-Sichtverbindung zum Sender wirklich gar nichts mehr ging, v.a. indoor.
Es geht beim ORF rein um Konkurrenzverhinderung, nicht um technische Fragen. Selbst wenn nur 10% DAB+ nutzen, ist das schon weit entfernt von einer Totgeburt. Das sind knapp 1 Million Leute, denen der ORF praktisch ins Gesicht scheißt.
Daher hilft es, wenn man der Wahrheit entsprechend Werbung für DAB+ macht.
Da jedes Autoradio normalerweise von DAB auf UKW umschaltet (sollte die Versorgung wegbrechen) hätte der ORF nichts zu verlieren (man würde ja weiterhin das eingestellte ORF-Programm hören, statt DAB eben auf UKW) und es wäre eine Verbesserung für den Hörer. Und komfortabel wäre auch noch dazu.
INGBEAN
Beitrag von INGBEAN »
andimik hat geschrieben: Mi 11. Dez 2019, 06:50 Bingo, da hat sich die ORS vertippt. 37,5 dBW klingt plausibel.
Hallo andimik!
Entweder liest die ORS hier mit oder jemand hat den Mitarbeitern einen Tipp gegeben.
Denn eine korrigierte Datei ist bereits unter https://www.ors.at/fileadmin/user_uploa ... z_2019.pdf erreichbar.
LG INGBEAN
Bei aller Freude über die Aufschaltung am Gaisberg muss ich aber sagen, dass sich der programmliche Mehrwert in Salzburg ein wenig in Grenzen hält.
Rock Antenne Österreich hat leider meist die identische Playlist wie Rock Antenne Deutschland (gleiche Titel, gleiche Reihenfolge)
Arabella Relax hat praktisch die gleiche Playlist wie Absolut Relax aus Deutschland (gleiche Titel, gleiche Reihenfolge)
Klassik Radio Österreich ist auch meist identisch zu Klassik Radio Deutschland.
ERF Plus gibt es (nahezu?) identisch auch aus Deutschland.
Radio Maria hat immerhin ein zu Radio Horeb abweichendes Programm, bedient aber das gleiche überschaubare Klientel.
Energy Österreich klingt nicht viel anders wie Energy Deutschland, hat aber zumindest nicht die gleiche Playlist.
Also letztendlich hat man halt v.a. die richtigen landesspezifiischen Versionen von Programmen bekommen, die vorher schon empfangbar waren (dank Untersberg).
Jö live und Technikum One sind leider auch nichts anderes als weitere Hitdudler.
Einzig über 88.6 freue ich mich tatsächlich, da die zumindest tlw. ein wenig aus dem Rest herausstechen. Ich hoffe einfach, dass da in nächster Zeit nochmal ein paar gute Programme dazu kommen.
Was halt fehlt, sind Programme in unserer Muttersprache, das muss ja nicht nur Schlager oder Volksmusik sein.
