DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Nunja, kann schon sein, dass ich Standorte wie Krahberg überbewerte, aber während auf UKW Reflexionen massiv stören, sind sie auf DAB+ meist hilfreich. Insofern spräche nichts dagegen, Hahnenkamm oder Krahberg mit mehr Leistung zu versehen,wenn man dadurch die A12, die Arlberg- und die Fernpassroute und das obere Inntal zumindest outdoortauglich versorgen kann. Leutasch-Moosalm deckt die A12 auch nur von östlich Imst bis östlich Telfs mit direkter Sicht ab...
Im Pongau im Südlichen Raum von Salzburg geht der Gaisberg mit 5B im Auto auch nicht.
Hätten z.b in Werfen einen ORS Sender (Feuerseng) oder in Lend den Sender Luxkogel.
Da fehlt noch ein Haufen an Füllsender.
Aber ob das jemals kommt das die ORS Füllsender errichtet, bezweifle ich.
Bevor man wieder auf Füllsender setzt muss die Leistung erhöht werden.
Salzburg sendet mit lauen 5,6kW. Dabei sollten min 25kW angestrebt werden.
Bevor man sich über Füllsender Gedanken macht, wird hoffentlich der Fokus auf einige wichtige, noch nicht mit DAB+ versehenen Grundnetzsendern liegen.
Heute habe ich mein Neues Internet /DAB+ /UKW-Radiogerät bekommen das ich vor ein bar Tagen Bestellt hatte es ist ein Gerät von MEDION und zwar das LIFE P85080
Richtung Flachgau/Oberösterreich vielleicht schon?
Warum sendet man dann auf UKW mit 100kW? Für Deutschland?
Korrekte Erklärung siehe unten. Leutasch hatte ursprünglich nur 100 Watt, erhielt dann aber einen Beam nach Südwesten mit 2 Strahlerelementen mit Polarisation M. Nur über diese Antennen beträgt die effektive Strahlungsleistung 1 kW.Scrat hat geschrieben:Der "sehr unwichtige" Leutasch hat auf UKW 1kw, der "wichtige" Hahnenkamm oder Krahberg hingegen 0,15/0,16kW
Hier gibt es einen Wanderbereicht, wo auch ein Foto des Senders Leutasch zu sehen ist: https://www.meinbezirk.at/innsbruck/c-f ... h_a1874623
Zuletzt geändert von wasat am Fr 3. Jan 2020, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ist zwar OT, aber welche Standorte der ORF für wichtig hält, geht aus seiner Frequenzliste z.B. für Ö1 hervor - dort sind nur die Hauptstandorte gelistet: https://oe1.orf.at/frequenzen
Die "etwas" differenziertere Karte für Ö3 kommt auch ohne Leutasch aus https://files2.orf.at/vietnam2/files/oe ... 248727.pdf
die Inntalautobahn Richtung Imst nicht (mehr) ausreichend versorgt war. Das hing auch damit zusammen, weil am Sender Gschwandkopf (100,1 MHz) ein 3. Feld Richtung 130° montiert wurde. Dadurch schrumpfte die Leistung Richtung Oberinntal von ehemals 100 W auf etwas unter 70 Watt.Leutasch hat deswegen auf UKW 1 kW, weil
Der Großraum Innsbruck und Drumherum hat seit heute einen zweiten Multiplex! Habe eben die Info bekommen, dass der 10B eingeschaltet wurde.
Das sind ja tolle Nachrichten! Lt. AGCOM sind ca. 1500 Watt erlaubt. Das Diagramm ist jedenfalls sehr Innsbruck-freundlich
Jetzt hoffen wir auf erste Empfangsberichte
