DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Könnte es Kommende Woche eventuell eine Kleine Überraschung geben, und Radio Austria im Bundesmux aufgeschaltet werden ?
hast du einen link, wo das steht ?
Nein, es ist nur eine Frage gewesen.
Ich habe Keinerlei Informationen Dazu.
Rein Persönlich würde Ich es Naheliegend finden : Es ist noch Kapazität im Mux Frei und der Start eines Neuen Programms in Österreich ist angekündigt.
Und ja, ich zahle auch GIS Gebühren.
Und trotzdem is es mir egal.
Momentan wieder viele Überreichweiten in OÖ empfangbar.
München, Augsburg, MDR ... zusätzlich via DAB
Auf UKW sehr viel gezischel wegen Gleichkanalbelegungen...
Wäre interresant ob in Salzburg die 95,2 vom Linz Lichtenberg auch bedrängt wird?
Ich denke, der ORF wird erst dann
auf DAB senden wenns einsehen,
das 5G doch ned des wahre ist.
In 365 Tagen ist es lt. der ORS so weit. Österreichisches DAB startet dann in Kärnten in der Phase 4, nachdem wir zu dieser Zeit vierlerorts bereits 2 bis 5 Muxe aus dem Ausland empfangen können.
Wenn nicht ein Ostergeschenk kommt (so wie es jetzt ein Weihnachtsgeschenk für die Phase 3 gab) ...
Auf UKW konnte der ORF fast alle leistungsstarken 100kW Sender belegen oder eben "besetzen" um so eine Dominanz aufzubauen. Das lange Monopol half dabei mit. Auf DAB+ geht das für ihn halt nicht mehr, daher redet er DAB+ schlecht oder lehnt DAB+ grundsätzlich ab.
Langfristig wird sich der ORF mit DAB+ anfreunden müssen, ob er will oder nicht. In Österreich geht die DAB+ Einführung eben langsamer
Ist das dann nicht erst die Phase 3, nachdem jetzt die zweite früher "gezündet" wird? Für Phase 4 liegen ja noch keine offizellen Planungen vor, kommen muss sie auf jeden Fall denn da sind noch genügend zu große weiße Flecken....
@102,1
Ich kann nur nochmal wiederholen das der ORF meines Wissens sehr wohl an DAB teilnehmen wollte/will, nur keine Zusatzprogramme anbieten darf und da verstehe ich die ORFler dann schon. So etwas wie einen Nachrichtenkanal muss es schon geben können. Ansonsten decken sie ja schon ganz gut ab.
Ö1 Kultur&Klassik
Ö2 Regional , Volksmusik, Schlager und Pop
Ö3 Pop und Servicewelle
FM4 Jugend
Kann jemand nachsehen ob Salzburg 5B testet ?
Ich muss mal wegen Jauerling schaun.
Vom 12C gibt's auch noch kein
Lebenszeichen.
Lebenszeichen.
Jo testen, Anschlag bei mir in 5452 WerfenAustria MV hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 12:47 Kann jemand nachsehen ob Salzburg 5B testet ?
Oh Mist, und ich kann erst heute abend testen... Dann ist der bestimmt wieder aus!
Juhu Gaisberg macht Testy, kann aber nicht nachvollziehen ob volle Leistung.
