DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Antwort: Auf einer der geplanten Bedeckungen.
Bitte den Bescheid abwarten (= die Antwort kann noch keiner geben) und noch etwas Geduld haben. Betrifft uns alle, die ihre Antennenanlage evtl. umbauen müssen oder nicht.
Man verweist bei der Ausschreibung auf das Digitalisierungskonzept 2021.
https://www.rtr.at/medien/aktuelles/ver ... _Abschnitt
Darin heißt es,
Das heißt, MUX III (der derzeit ausgeschrieben ist) muss möglicherweise nicht zwingend auf Bedeckung 2 laufen, wenn ich "herangezogen werden" da richtig interpretiere.
Also wie andimik schon geschrieben hat, den Bescheid abwarten!
Ich bin selber schon total gespannt, was jetzt wirklich kommen wird.
Darin heißt es,
Ich bin mir nicht sicher, wie das exakt gemeint ist, aber m.E. ergibt sich daraus tatsächlich keine fixe Zuordnung zwischen der Multiplex-Plattform und der Bedeckung.(3) Die Bedeckungen 2, 3 sowie 5 bis 8, die für die Multiplex-Plattformen MUX III bis MUX VII für bundesweite, regionale oder lokale Multiplex-Plattformen herangezogen werden, bestehen aus folgenden Allotments und den dazugehörigen Blöcken
Auf dem Pfänder werden aktuell die Kanäle 6A und 6C getestet!
Ensemble-ID: PTT ensemble
Der Service PRBS1 wird auf 6A stumm eingelesen
(Von FB pro-dab, kann hier leider den Pfänder nicht digital empfangen)
Aber das klingt auf den ersten Blick eher nach Schweiz als nach Österreich (auch wenn der Pfänder in Vbg. steht).
Aber für die Schweiz ist nur 7D, 12C, 7B, 7C und 9B mit einer Schweizer SFN Kennung eingetragen
Zuletzt geändert von andimik am Mi 6. Mär 2024, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Dass man Gaisberg MUX I 5B gegen Niederösterreich West (Bedeckung 7) ansenden lässt, kann meines Erachtens auch nicht wirklich gut gehen...
Die Kanäle 6A/B/C/D sind für Österreich koordiniert.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mi 6. Mär 2024, 11:26 Auf dem Pfänder werden aktuell die Kanäle 6A und 6C getestet!
PTT wird wohl der TestDefault vom Hersteller sein. Hatte früher öfter mal Tests mit R&S gesehen (Rhode&Schwarz)
Ja, das muss ein Test für Österreich sein:
6A ist Bedeckung 2
6C ist Bedeckung 3
6A ist Bedeckung 2
6C ist Bedeckung 3
Zuletzt geändert von Habakukk am Mi 6. Mär 2024, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die sollten auf https://www.rtr.at/medien/aktuelles/ver ... _Abschnitt sein, gell?
Ja genau! Ich hatte es oben falsch, beide Bedeckungen (2 und 3) sind nicht fix einem Multiplex zugeordnet.andimik hat geschrieben: ↑Mi 6. Mär 2024, 13:24 Die sollten auf https://www.rtr.at/medien/aktuelles/ver ... _Abschnitt sein, gell?
Mich wundert, dass das Layer 11A nicht mit dabei ist, auf dem bereits vor Jahren einmal ein Test stattfand.
Beide Signale kommen hier auch mit Vollausschlag
am Panasonic RF-D10, jedoch geringfügig schwächer als der 5B, die Sendeleistung scheint unter den koordinierten 10 kW zu liegen.
PRBS 1 mit 0 kbps / DAB
PRBS 2 mit 64 kbps / DAB+
PTY: none (bei beiden).
Wenn man da schon konkret mit hardware testet dann muss doch schonmal was im Busch sein?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Der zweite BundesMux in Österreich startet demnächst mit zumindest zwei Programmen von Kronehit und die Regionalisierung Vorarlberg kommt auch. Hier wird Antenne Vorarlberg mit dabei sein mit zwei Programmen. Die Zulassungen sollten demnächst veröffentlicht werden, dann wissen wir mehr.
Ist das ein Gerücht? Wenn nein, bitte nenne die Quelle.
