DAB/DAB+ in Österreich
Radioforum Österreich
TobiasF
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von TobiasF »
Ich habe mal im österreichischen Unternehmensregister herumgesucht und habe da möglicherweise zwei der drei verbleibenden Bundesmux-Bewerber gefunden:
Empfangsgeräte: TechniSat Digitradio 361 CD IR, TechniSat Digitradio 1, TechniSat Digitradio mobil, TechniSat Digipal DAB+, TechniSat Digit ISIO S2
https://www.citymux.at/aktuelles-und-au ... %C3%A4ten/
Der Citymux ist wieder voll, zumindest am Papier ...
17.02.2021: Mit Ende der Bewerbungsfrist 16.2.2021 konnte sich wieder 1 Programm im Umfang von 54 CUs erfolgreich bewerben. Genauere Angaben zu diesem Programm folgen. Damit sind derzeit alle freien Kapazitäten vergeben.
Patrick
Beitrag von Patrick »
Der Ausbildungssender der FH Wien hat offensichtlich seinen Namen von Njoy auf Radio Radieschen geändert:
https://www.radio-radieschen.at/
73,
Patrick
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
Patrick hat geschrieben:
Fr 26. Feb 2021, 21:00
73,
Patrick
Exakt, die RDS-Kennung auf UKW 91,3 MHZ ist aber nach wie vor "NJOY". Bin schon gespannt wie man die 8 Zeichen neu belegt, (RADIESCH) ?
Die kurze Kennung auf DAB+ ist "RADI".
Franz Brazda
Habakukk hat geschrieben:
Sa 27. Feb 2021, 12:07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ScX1K2cOJk
Es sind weitere 6 CUs vergeben. Entweder ein Radioprogramm hat diese erworben oder ein Datendienst (SPI) bekommt das.
TPEG kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist die Bitrate zu gering.
https://www.ors.at/de/loesungen/radio-l ... eiter-mux/
Doch, es kann für TPEG gemeint sein.
https://www.rtr.at/medien/service/verze ... XI.de.html
Ab 1.4. wird Radio ISW über den Voralpenmux 7A senden. Das ist insofern für Österreich besonders von Bedeutung, weil dadurch Pirnis Plattenkiste, die von ISW übernommen wird, endlich wieder terrestrisch in Salzburg zu empfangen ist. Die Mittelwellenfrequenz von Museumsradio beschränkt sich ja empfangstechnisch auf das Salzkammergut.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Bleibt der Fehlerschutz gleich ?
Bin mit dem Empfang recht knapp.
Sa 6. Mär 2021, 11:00
Dehnmedia ist entsetzt, dass Österreich ausländische Staatssender auf DAB+ fördert.
http://dehnmedia.de/?page=update
RudiP
Beitrag von RudiP »
andimik hat geschrieben:
So 7. Mär 2021, 08:04
Ich finde es auch nicht richtig, wenn ausländische Staatssender finanziert werden. Putin und die Scheichs haben wahrlich selbst genug Geld. Abgesehen davon soll es keinen Regierungsfunk geben. Ich finde die Kritik bei dehnmedia sehr fundiert.
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Austria MV hat geschrieben:
Sa 6. Mär 2021, 14:32
Voraussichtlich werden um den 1.4. herum Isen und Neuötting für den Voralpenmux in Betrieb gehen. Muss man schauen, wie weit Neuötting geht.
Am Fehlerschutz wird sich nichts ändern.
Pongauer
Beitrag von Pongauer »
Jelvert hat geschrieben:
So 7. Mär 2021, 15:08
Ich hoffe das bei der Aufschaltung von Neuötting mir es nicht genau so geht in 5450 Werfen im Pongau, das der Voralpen Mux hier nicht mehr geht.
Bis zur Inbetriebnahme beim 5C am Untersberg, ging hier der 5C sehr gut, dank des Senders Pfarrkirchen Postmünster. Inbetriebnahme des 5C vom Untersberg, da wars vorbei. Nicht das der eine Sender den anderen Sender ausknippst, dazumal ich nur dank meiner Großen DAB + Antenne in den Genuss komme und ich hier normal nichts bekomme.
