DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Vorarlberg hat nun den letzten Teil vom Block 6 für Feldkirch und Bezau angefragt.
Nachdem 6A, 6B, 6C schon für Pfänder, Feldkirch und Bezau auf K4 stehen, kam nun zum bestehenden Pfänder 6D noch Feldkirch und Bezau mit A4 Anfragen dazu. Wäre ja schön wenn sich da eine reichhaltige Radiolandschaft im Ländle ausbreiten würde. ANTENNE V hätte ja einige interessante WebStreams zu bieten
Wir haben die Datenraten nun fixieren und auf die Empfehlung von MPDX von ORS einstellen lassen. Mal sehen ob sich das bemerkbar macht...
WELLE 1 music radio
JETZT NEU auf DAB+ Österreich (MUX I)
WELLE 1 music radio
Coole Sache
Ein Welle 1 hörer aus Oberösterreich.
Steyr.
Steyr.
Welle 1 ist aktuell nicht mehr empfangbar. "Service nicht verfügbar" erscheint.
Nach einem Suchlauf ist Welle 1 wieder da. Service ID hat sich geändert von ad52 auf ad58. Ist jetzt dadurch zweimal in meiner Senderliste vorhanden.
Mach einen Reset.
Ja, die SId musste aus einem driftigen Grund geändert werden.
Radio Klassik Stephansdom hat AC52 auf UKW in Wien (laut ukwtv.de). Man wäre mit AD52 ein Regionalprogramm davon
Wenn die Service-ID bei DAB+ und der RDS-PI-Code auf UKW identisch sind, schalten bestimmte Radios (meist Autoradios) unter Umständen automatisch zwischen DAB+ und UKW hin und her. Nennt sich implizites Service Following.Franz Brazda hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 18:08 Kleine Verständnisfrage: Was hat eigentlich die Service ID auf DAB+ mit der Service ID auf UKW zu tun ?
Vielleicht noch ein Querverweis bzw. Erinnerung
Die Ausschreibung für zwei Plätze am Citymux geht noch bis Sonntag.
https://www.citymux.at/aktuelles-und-au ... %C3%A4ten/
Auf der ORS Homepage https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... altet-509/ wurde über die Welle1 berichtet.
Weiters gibt es auf der Seite https://radioklassik.at/dab-2/ einen podcast über DAB+.
Also Brünn wird eher nicht versorgt sein, wenn man sich auf https://dabplus.at/empfang/ die Versorgungskarte anschaut. Ausserdem kann ich den Austria Mux erst seit Herbst ohne Aussetzer Indoor empfangen, seit ich mir eine Aussenantenne aufs Dach montierte.andimik hat geschrieben: ↑Di 19. Jan 2021, 15:14 7,4 Millionen können ihn in Österreich schon jetzt empfangen. Das sind die 8,9 Mio mal 83,46%.
Daher schätze ich die Zahl im Ausland genauso hoch.
Einzig für Italien kann ich es nicht genau sagen. Angeblich geht der Dobratsch auch noch an der Adria (Monfalcone). Ich habe auf Facebook sicherheitshalber noch einmal nachgefragt.
In Südtirol geht es praktisch nicht, hinterm Brenner ist lt. Berichten hier gleich Schluss.
Slowenien ist zur Hälfte versorgt, Kroatien im Norden auch (Zagreb leider nicht). Ungarn wissen wir nicht, Slowakei müsste bis Nitra gehen. Ob Brünn versorgt ist? Budweis und Krumau sicher nicht (danke Speedy und delfi).
Und in Bayern und BW sowie CH wohnen auch sehr viele im Empfangsgebiet.
Ich kann hier im Lkrs. Lindau seit etwa einer Woche Welle 1 doppelt empfangen. Einmal 5B Pfänder, aber bei der doppelten Belegung zeigts leider keine Info an und bleibt auch Stumm. Weiß hier jemand näheres?
Hast du vor dem stummen Welle 1 ein Fragezeichen?
Ich denke mal diesen Kanal kannst du löschen
