DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ich habe mir die Karte genau an gesehen laut der das DAB+ Signal etwas mehr in die Nachbarländer Tschechien, Slowakei und Ungarn einstrahlt als zum bei Spiel in die Schweiz.
Wie gesagt, vielleicht ist es ein Fehler in der Darstellung der Karte.
Vielleicht auch nur bloße Ignoranz.
Vielleicht will jemand nicht, dass man in Deutschland Radio aus Österreich sieht.
Ich weis es nicht. Wenn Du die Antwort hast, dann nenne sie bitte.
Ist ein Fehler in der Darstellung. Kann ja auch im Urlaub in Slowenien in moravske toplice dab+ Austria empfangen.
Unabhängig von der Karte möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass gestern (bzw. Montag Nachmittag) die Standorte Bruck an der Mur/Mugel und Rechnitz/Hirschenstein On-Air gegangen sind.
Auch in Wien gibt es ein paar Änderungen bei den EWF Kanälen -> https://www.mpdx.at/dab-updates/
Digitalradio Österreich hat auf Facebook ein Posting geschrieben zu den 2 neuen Sendestandorten.
Soweit nicht ungewöhnlich, aber: Im letzten Satz wird erwähnt, dass bereits eine weitere Ausbaustufe für den kommenden August geplant ist!
https://www.facebook.com/digitalradioAT ... 8398664044
Es ist ungewöhnlich, dass du das hier rein schreibst, wenn das uns allen bereits bekannt ist.
Du solltest dieses Thema mal durchlesen. Diese eine letzte Seite reicht schon, dort ist der Hinweis im Link zu lesen.
@andimik,
Kommt vom Sender mugl bei dir was an in Kärnten?
Also auf den Anhöhen bei Villach nichts. Habe mehr erwartet, weil Mugel der stärkste DAB Sender Österreichs im Vergleich zur Leistung auf UKW am selben Standort ist.
Den Schöckl kann man auf Anhöhen am Fuß der Karawanken fast überall hören.
Heute Schafte ich es den Sender Rechnitz/Hirschenstein Kanal 8A rein zu bekommen das Signal war aber zu Schwach um wirklich was einlesen zu können aber es reichte aus um im Display von meinem TECHNIRADIO 3 für ein bar Sekunden DAB+ Austria lesen zu können. Ich hatte dabei den Kanal 8A Manuel eingestellt.
Hirschenstein hat 07 01 (laut einem DXer aus der Slowakei)
Dann wird Mugel wohl 08 02 haben.
Bei mir taucht bei niedriger Thresholdeinstellung bei Qirx öfters die 02 05 beim 5D auf.
Kann auch ein Fehler durch viele Echos oder Reflexionen bei mir sein...
kann bitte jemand eine Berechnungsgrafik für die beiden neuen Standorte erstellen?
Interessieren würde mich vor allem der Empfang des Hirschenstein gen Osten.
Tut mir leid, meine Online-Software lässt nur rundstrahlend zu.
Aber 177 Watt wären das:
Wie man sieht, reichen die auch für das Burgenland selbst
Zuletzt geändert von andimik am Do 28. Mai 2020, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
