DAB/DAB+ in Österreich
Radioforum Österreich
Reinhard Macho
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von Reinhard Macho »
Anscheinend wird wieder am Sender Herum gewerkt denn der Kanal 5D Schweigt wieder.
Reinhard Macho
Der Kanal 5D ist wieder auf Sendung.
Delfi
Beitrag von Delfi »
Welche deutschen Multiplexe bekommst Du? Laufen die dauerhaft? Mit welcher Signalstärke?
funki
Beitrag von funki »
11 D kommt mit Vollgas die anderen so la la ich muss sie nächstes Mal notieren hab s mir nicht dermerkt ich glaub ein 5 a oder c ,7a, und ein 10er bin mir nicht sicher. Zu Hause in St.P. 287m geht Citymux 11C mit 8 von 12 , Towercom 5/12 Tchechien 3-4 ,unter 4Stricherl wirds sehr sehr *leise* . 7 El hängt fix am Baum, leider nicht drehbar.
Scrat
Beitrag von Scrat »
In welche Richtung steht denn die Antenne ungefähr? Passau?
ist es 7A (in D noch nicht auf Sendung) oder 7D?
Tippe das du evt. Passau empfängst.
funki
Beitrag von funki »
Zu Hause schaut Ant. natürlich nach Wien. Mobil eben Richtung Slzbg. würde sagen west-südwest.Wie kann man erkennen welcher Sender es ist ?Beim DC-Tower steht Citymux Wien,bzw Kahlenberg DAB+ Austria.Bei den Deutschen kommt nur BR , Obb ,Nby oder so
Zumindest einen Hinweis verrät das Label. Passau ist nicht Oberbayern.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Mit PC , USB Empfänger Stick , Qirx kann man ermitteln welche Sender an der Antenne ankommen.
funki hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 12:15 Zu Hause schaut Ant. natürlich nach Wien. Mobil eben Richtung Slzbg. würde sagen west-südwest.Wie kann man erkennen welcher Sender es ist ?Beim DC-Tower steht Citymux Wien,bzw Kahlenberg DAB+ Austria.Bei den Deutschen kommt nur BR , Obb ,Nby oder so
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
Auf der Baumgartnerhöhe (Altfinkenstein, Kärnten) sind 8A und 5D einlesbar.
:cheers:
Nur 8A geht mit Audio. Antenne: Ohrhörer.
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Der Lichtenberg spiiiiielt bei mir zu
Hause :cheers:
Delfi
Beitrag von Delfi »
Gratulation zum guten Indoor-Empfang!
Wer kann denn alles sonst noch wo den Lichtenberg empfangen?
Ui, ich schau dann gleich mal...
ertsch
Beitrag von ertsch »
Hallo Leute.
Ich vermute der Sender "semmering sonnwendstein" ist on air.
Habe 98% Empfang bei der stereo Anlage.
Und "in door" mit dem normalen radio geht's jetzt auch.
Kann das wer bestätigen?
Nachdem ein Kollege oberhalb des Faaker Sees den 5D geloggt hat, ist der Sonnwendstein in Betrieb.
Satellifax berichtet von einer Presseaussendung der RTR (die ich aber noch nicht gefunden hab) und belegt fast unglaubliche Verkaufszahlen von DAB+ Geräten in Österreich.
Ein österreichweiter Händler hat 77% mehr Umsatz mit DAB-Geräten im letzten Jahr gemacht. Vielleicht aber auch, weil die teurer sind ...
Am Markt haben 27% der Geräte bereits DAB Tuner drinnen. Das Problem ist, dass ein Teil der Käufer gar nicht weiß, dass die auch DAB empfangen könnten.
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Linz 6D geht hier auch im Landkreis Passau und Freyung-Grafenau. Mobil gabs immer mal wieder Strecken ohne Signal.
Aktuell habe ich hier aber kein Signal mehr, anscheinend schon off.
Empfänger: Sony XDR-F1HD und Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-UKW-Antenne | Audi MMI 3G mit UKW/DAB | Microspot RA-318 | Lextronix E5 (2x80 kHz)
Entfernung zum Brotjacklriegel 14 km | Spritschleuder braucht Bild
