Frage zu Wien?
Re: Frage zu Wien?
Die Karten bei FMSCAN sind eher etwas großzügig und auf DXer ausgelegt. Ich setze in den Einstellungen den dB-Wert immer auf mindestens 54 hoch, dann repräsentiert das eher den Otto-Normal-Verbraucher-Empfang.
Re: Frage zu Wien?
Es gibt auf https://welle1.at/ einen Zähler, der auf den Start in Wien hinweisen soll, aber das steht nirgends ..
Auf DAB kommen auf Welle 1 Österreich tatsächlich sporadisch Jingles dazu.
- Dateianhänge
- WELLE 1_2022-01-05_100503-00.39.58.454-00.40.22.849.mp4
- Welle 1 Wien Jingle
- (197.38 KiB) 53-mal heruntergeladen
Re: Frage zu Wien?
Mal schaun was das wird.
Re: Frage zu Wien?
Nun ist die 99,1 in Ausschreibung:
https://www.rtr.at/migration/tenders/29 ... a0c1e78808
Re: Frage zu Wien?
Ö3 Baden 99,0 und Antenne Steiermark auf 99,1 MHz erwarten bereits die 99,1 MHz mit 1 kW im südlichen Wiener Becken beginnend vom Wiener bzw. Laaerberg.Habakukk hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 08:04 Nun ist die 99,1 in Ausschreibung:
Darauf freuen sich speziell bereits die Autoradio A2-Fahrer !?
Re: Frage zu Wien?
Ist alles ausgemessen worden, macht überhaupt keine Probleme. Auch die ORS-Kollegen haben sich das genau vor Ort angeschaut. Östlich von Wien wird der Schöckl allerdings so stark, daß die 99,1 nicht mehr versorgen kann. Die Antenne zeigt allerdings auch gar nicht in diese Richtung.
Re: Frage zu Wien?
Heute (1.April) wurde "Radio VM 1" auf 104,6 MHz vom Standort Wien 11 - Kraftwerk Simmering Schlott (1 kW ERP) mit der RDS: "--TEST--" bzw. Radiotext: "test" Kennung aufgeschaltet.
Programm Identisch mit der DAB+ Ausstrahlung.
Ob dies bereits der UKW-Regelbetrieb oder Probebetrieb ist, konnte mir die freundliche Dame am Telefon allerdings nicht sagen !
Re: Frage zu Wien?
Ist schon wieder futsch
Re: Frage zu Wien?
Auf 100,3 MHz läuft in Wien ein Nonstop-Musikprogramm in Stereo ohne RDS. Weiss da wer mehr ?
Re: Frage zu Wien?
Wurde um ca. 11:00 wieder abgeschaltet !Franz Brazda hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 10:25 Auf 100,3 MHz läuft in Wien ein Nonstop-Musikprogramm in Stereo ohne RDS. Weiss da wer mehr ?
Re: Frage zu Wien?
Na dann wird es wohl ein Test gewesen sein.
Re: Frage zu Wien?
Bist du dir sicher, das du da ein "richtiges" Programm empfangen hast?
Ich hab auch am Vormittag ein wenig über das Band gedreht um mein neues Radio zu testen, konnte aber auf dieser Frequenz wie immer nur Impuls Radio aus CZ empfangen.
Vielleicht war jemand mit einem kleinen Sender im Auto in deiner Nähe - oder hat geparkt. Die kleinen Teile haben oft eine erstaunliche Reichweite. Beobachte gerne die 87,5 MHz in Wien, da gibts eigentlich permanent was zu hören aus den Autos!;-)
Re: Frage zu Wien?
Aber da müsste derjenige eine gute Autobatterie haben, um 35 min seinen FM Transmitter eingeschaltet zu haben.
Re: Frage zu Wien?
Vor kurzem war sowohl 100,3 MHz als auch die 100,7 MHz, die sogar mit RDS --TEST--, mit dem gleichen Musikprogramm on air ! Kommt vermutlich aus Simmering !
Re: Frage zu Wien?
Was, das gleiche Programm auf 100,3 und 100,7? Das kann ja gar nicht über eine Antenne kommen, der Frequenzabstand wäre viel zu gering. Mir ist auch nicht bekannt, daß in Simmering ein Abstrahlversuch geplant wäre. Es kommt ja jetzt auch keiner mehr zum Schlot rauf, da bräuchte es spezielle Zertifikate für die Begehung des Schlots, die in Frage kommenden Leute sind aber nicht vor Ort oder weilen teilweise sogar im Urlaub. Sehr seltsam das ganze
