Seite 561 von 619
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 09:22
von Habakukk
andimik hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 09:19
Franz Brazda hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 10:28]Da kommt speziell im Wiener Raum Freude auf, da man jetzt nicht mehr "Radio Maria" aus der Slowakei oder Österreich unterscheiden kann ? :D :confused:
Immerhin kann ich jetzt Radio Maria (Österreich) von R.MARIA (Italien) unterscheiden, übrigens auf 99,1 MHz vom Dreiländereck läuft auch Radio Maria Österreich, obwohl der RDS-Code R.MARIA_ SUDTIROL lautet, aber der PI-Code ist der unsrige :gruebel:
Wie am Brenner. Da läuft ja auf 104,8 (Flatsch) auch das österreichische Programm von Radio Maria, nicht das für Südtirol. Mittlerweile haben sie's sogar geschafft, die Brenner-Frequenz in die AF-Liste einzubinden und es gibt keinerlei klanglichen/zeitlichen Unterschied mehr, d.h. von Innsbruck Richtung Brenner wird munter zwischen 91,1 und 104,8 hin- und her geschaltet.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 09:30
von Habakukk
andimik hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 09:16 Also ist es das Donau Radio Musikwelle.
Aber soweit ich weiß nur für den Wiener Multiplex. Dort soll ja neben der Musikwelle noch ein "Gute Laune"-Radio starten. Ein dritter Platz wurde auch bereits vergeben, darüber ist aber noch nichts bekannt geworden.
D.h., die vier Plätze im Bundesmux werden wohl andere Programme sein. Neben Antenne Österreich (oder Radio Austria?) und arabella HOT (halte ich für gesetzt, weil ja schon testweise aufgeschaltet) also noch zwei weitere Programme. Wahrscheinlich liegt Tobias mit arabella GOLD und diesem Schlagerradio nicht ganz verkehrt.
Wie sie es auch immer rechtlich hinbekommen, dass im Raum Wien dann vier Arabella-Programme zu empfangen sein werden. Sind aber rechtlich halt unterschiedliche GmbHs, dann geht das wohl.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 09:37
von andimik
Ich hab natürlich den CityMUX gemeint, klar, dass das nur in Wien kommt.
Verfasst: So 18. Apr 2021, 10:26
von Patrick
Verfasst: So 18. Apr 2021, 10:47
von RADIO354
Zumindest Kurz war Antenne OE auf dem K 5 B ( Bundesmux, Pfänder ) vorhanden.
Habe Dessen Kennung nun in der Starionsliste.
Verfasst: So 18. Apr 2021, 11:55
von andimik
Ja, siehe https://dabmon.mooo.com/tuner2/data/a101/ad57/
Gut aufgepasst!
Ich habe zufällig den Suchlauf ein paar Minuten zu früh gemacht.
Aber du hast ein Radio, dass die Senderliste im Hintergrund aktualisieren kann, sehr gut!
Verfasst: So 18. Apr 2021, 12:26
von Yoshi
Das erste mal wurde im dabmonitor Antenne Österreich am 02.04.21 um 10:35 Uhr geloggt.
Andere Programme als arabella Hot und Antenne Österreich sind noch nicht geloggt.
Verfasst: So 18. Apr 2021, 13:37
von Habakukk
Das lässt ja dann drauf schließen, dass es dann doch ein eigenständiges Programm wird und nicht Radio Austria. Bin gespannt, ob Antenne Österreich dann teilweise mit Antenne Salzburg identisch ist. Außerdem frage ich mich, ob Antenne Kärnten und Antenne Steiermark so glücklich mit dem Namen sind. Und mich würde interessieren, warum sich Radio Austria nicht gleich schon Antenne Österreich genannt hat.
Hat der DABMONITOR eigentlich auch weitere Infos zu arabella HOT und Antenne Österreich geloggt, z B. Service IDs, Datenrate, Sub Channel ID? Falls ja, könnte ich die Daten ja schon mal in der DABLIST hinterlegen.
Bin gespannt, wann die dann offiziell auf Sendung gehen. Schade, dass die Programminhalte beider Programme wohl eher weniger spannend sein werden.
Verfasst: So 18. Apr 2021, 13:52
von Yoshi
Das Loglevel war leider zu niedrig eingestellt. Hab nun von 3 auf 0 runtergesetzt. Beim nächsten mal gibts dann mehr Infos.
Die Service IDs kann ich mitteilen
arabelle hot => AD59
Antenne Österreich => AD57
Verfasst: So 18. Apr 2021, 14:35
von andimik
Tut mir leid, dass ich das vorher nicht rausgefunden habe.
Ich habe die ganzen letzten Wochen im DAB Monitor immer nach SIds von AD60 aufwärts gesucht. Dass da noch ein freier Code vor der Welle 1 ist, darauf habe ich gar nicht geachtet.
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 11:32
von planetradio
"Für den im November begonnenen Test mit DAB+ in Tunnels des Wiener Außenrings S1 erfolgte jetzt, nach absolvierter „endgültiger Einmessung“, der offizielle Start des bis Ende 2022 geplanten Versuchsbetriebes. Laut dem
Netzbetreiber ORS können der nationale und der Wiener DAB+-Mux in den Tunnels Rannersdorf (2 km) Vösendorf (1 km) - und damit durchgehend auf S1 - empfangen werden.
Der einwandfreie Empfang unterwegs sei der nächste logische Schritt - nach dem Netzausbau für 83% der Bevölkerung und in Anbetracht der europäischen Hybridtuner-Pflicht für Autoradios.
Laut der für Straßen zuständigen staatlichen Infrastrukturgesellschaft ASFINAG passieren täglich etwa 75. Kfz die Teststrecke. Der Test soll Gerätekonzepte und Messmethoden verifizieren, „um Vorgaben für die Errichtung von zukünftigen Tunnelfunkanlagen zu erstellen“, teilt die ORS mit. Partner sind Strabag Infrastructure & Safety Solutions GmbH,
DAB+-Tests in den S1-Tunnels Rannersdorf (oben)
(Grafiken klickbar).
ASFINAG und der Netzbetreiber des Wien-Ensembles RTG Radio Technikum.""
Quelle dehnmedia.de
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 20:19
von andimik
Lieb gemeint, aber die Originalquelle ist eigentlich die ORS, siehe ein paar Zeilen oberhalb. Die Seite der ORS nennt übrigens die 1000fache Menge an Fahrzeugen, was eher der Wirklichkeit entspricht :D
Wobei ich dachte, dass das seit November schon im Probebetrieb laufen sollte?
Detail am Rande: Der Citymux gehört nicht mehr der ORS, das steht in deren Meldung fälschlicherweise drinnen.
Der Testbetrieb umfasst sowohl den bundesweiten als auch den Wiener DAB+ MUX der ORS und wird bis Ende 2022 andauern.
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 06:13
von MPDX
andimik hat geschrieben: Mo 19. Apr 2021, 20:19 Wobei ich dachte, dass das seit November schon im Probebetrieb laufen sollte?
Zumindest im Jänner war die Tunnelversorgung schon in Betrieb - Es wurden aber erst jetzt die "Messfahrten" gemacht.
Ich finde es ja etwas seltsam für eine DAB Tunnelversorgung einen Versuchsbetrieb durchführen zu müssen. DAB Tunnelversorgungen werden in den umliegenden Ländern schon seit Jahren, wenn nicht bald Jahrzehnten umgesetzt. Auch die Strabag ISS ist seit Jahren in diesem Geschäftsfeld tätig und hat in vielen Ländern schon DAB Tunnelversorgungen (Eigenentwickungen) gebaut...
Der Citymux gehörte übrigens nie zur ORS - ist eine Eigenmarke der RTG (der Mux in Wien wurde erst im Regelbetrieb Citymux getauft).
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 06:48
von Pongauer
Ist schon lustig mit einer Tunnel Versorgung, gibt aber nicht nur in Wien Tunnel, Die sollen lieber mal ganz Österreich ausbauen gescheit, ist ein reinster Fleckenteppich.
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 06:50
von andimik
Die Synergien sind rund um Wien am größten. Ich finde es logisch.
Kurze Anfahrtswege, Arbeiten trotz Rekordzahlen an Autos. Zwei statt 1 Mux.
