DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
https://www.nascas.si/jutra-na-radiu-ve ... -na-kamot/
Kann jemand von euch den R2E testen? Offenbar sendet Radio Velenje jetzt ohne dem Mantelprogramm von Veseljak.
Leider kann ich den Kanal 12 viel schlechter empfangen als noch vor einigen Monaten.
Radio Velenje hat auf R2E nicht nur eigenes Programm sondern jetzt auch ein neues SLS Bild.andimik hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2023, 13:14 https://www.nascas.si/jutra-na-radiu-ve ... -na-kamot/
Ich ließ das Programm heute Nachmittag nebenbei laufen. Es war durchgehend ein Eigenprogramm von Radio Velenje zu hören.andimik hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2023, 13:14 https://www.nascas.si/jutra-na-radiu-ve ... -na-kamot/
Die früher auch im Eigenprogramm zu hörenden Hinweise bei neuen Liedern in der Playlist "novi na Veseljak" sind auch verschwunden.
Bleibt noch zu überprüfen, wie es nach Mitternacht aussieht.
73,
Patrick
Auch um 0030 Ortszeit keine Übernahme von Veseljak.
73,
Patrick
73,
Patrick
Das heißt, nun ist 24h auch DLS verfügbar? Denn bei der Übernahme von Veseljak gab es keine Titel/Interpreteninfos.
Zurzeit sendet man auch Titel und Interpreten Infos.Auf 107.8 MHz in FM (Plesivec) wird weiterhin das Programm von R.Velenje verbreitet.
Was meinst du damit? Das war ja eh klar.Auf 107.8 MHz in FM (Plesivec) wird weiterhin das Programm von R.Velenje verbreitet.
Auf R3 gibt es eine Änderung:
1 Slovenske heißt nun Radio 1 SLO HITI. Die restlichen Parameter sind gleich geblieben.
Querverweis:
Auf https://www.rtvslo.si/oz/oddajanje werden Vogel (sprich: Wogl), Idrija 1 und Boč (wenn er denn wirklich sendet) noch nicht angeführt.
https://www.rtvslo.si/oz/oddajniki/dab
und
https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2023/0 ... 091762.jpg
zeigen das aber schon.
und
Auf dem slowenischen R2W hat Radio Robin nun auch DL+ eingeführt, die Titel/Interpreten waren bisher nur über DLS zu sehen.
Aus Radio Maxi wird ab 1.9. offenbar Toti Radio.
RTV Slovenija dürfte den Multiplexer vom landesweiten R1 neu eingerichtet haben oder gar neue Hardware bekommen haben.
Einige Private (alle über 8) haben neue Subchannels und geänderte Audiocodecs, wegen der erhöhten Bitrate von Radio 1 80a.
- Sender, die bisher in HE-AAC v2 (mit SBR) gesendet haben, sind nur mehr in Mono (Ognjisce, Aktual, Ekspres, Net FM).
- Die beiden 24-kHz-Programme Salomon und Student sind jetzt in 48 kHz und klingen merklich schlechter als bisher.
- Aber zu meiner positiven Überraschung sind die CUs von Radio City (jetzt nur 40 kBit mono) und Radio 1 80a (jetzt 72 kBit HE-AAC v1 stereo) vertauscht.
- Auch die Shortlabels von VAL 202 und zumindest auch Radio 1 80a sind anders und werden sicher auch wieder geändert ("202" und "a").
- Und der Service Spored wurde durch SPORED mit neuer SId ersetzt. Lt. digitalbitrate wurde auch noch ARS mit Logos empfangen, heute früh konnte ich nur PRVI mit dem bisher einzigen Bild in Qirx sehen. https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =0&lang=en
Ich denke, das wird sich bald wieder ändern.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 19&lang=en
RTV hat den Fehler behoben
Alle in mono sind wieder in Stereo HE-AAC v2 mit SBR
Salomon und Student sind wieder mit 32 kHz
Radio 1 80a bleibt bei 72 kBit City bei 40, aber stereo. Also genau umgekehrt als bisher. Mal sehen, ob das so bleibt, wünschenswert wäre es für mich.
