T-ROCK geht in Jenbach on air
Re: T-ROCK geht in Jenbach on air
Heute neu bei der BNetzA:
98,6 Jenbach 2 160W
Das heißt, die 98,6 in Jenbach wird von der Kanzelkehre zum höher gelegenen Larchkopf verlagert. Von dort kommen bereits 107,4 von Life Radio und 89,2 von U1 Radio.
MHM
Beitrag von MHM »
Gut, dann wäre diese Hürde (Verträglichkeit mit 98,5-Wendelstein) auch genommen. Als größeres Problem hatte ich anfangs die 200-kHz-Annäherung mit 98,8-Kufstein gesehen, aber geht sich offensichtlich doch aus (es liegt zum Glück noch das Versorgungsgebiet von Wörgl dazwischen). Mit der Verlagerung wird nicht nur die Versorgung im Inntal optimiert, sondern das Signal wird dann auch weiter ins Zillertal hineinreichen.
Die von Radio Austria zurück gelegte Frequenz Mayrhofen 91,2 ist nun neu in Ausschreibung:
https://www.rtr.at/migration/tenders/ec ... bffffa7db2
Die KoA-Nummer deutet darauf hin, dass die Frequenz jetzt für T-Rock angedacht ist.
Habakukk hat geschrieben: Fr 20. Mai 2022, 14:23 Die von Radio Austria zurück gelegte Frequenz Mayrhofen 91,2 ist nun neu in Ausschreibung:
....und nun laut RTR-Frequenzbuch auch an T-Rock zugeteilt. Mal sehen, wann die in Betrieb geht. Der Sender dürfte ja noch vorhanden sein und muss wahrscheinlich nur mit dem neuen Programm wieder aktiviert werden.
MHM
Beitrag von MHM »
So ist es, und heute wurde die 91,2 in Mayrhofen eingeschaltet, somit kommt nun auch das Zillertal in den Genuß rockiger Klänge...
Kann ich bestätigen. Die 91,2 ist auch völlig synchron zur 92,2, keinerlei Delay hörbar.
Das war ja im Spätsommer zwischen 98,6 und 92,2 noch nicht der Fall, da wurden beim Umschalten entweder Teile verschluckt oder kamen doppelt. Leider geht die 98,6 hier nicht mehr, sodass ich das nicht überprüfen kann.
MHM
Beitrag von MHM »
Okay. Das SFN auf 92,2 muß aber noch verbessert werden, Paisslberg und Werlberg schießen sich gegenseitig ab, wie ich letztens wieder bei der Autofahrt beobachten konnte. Die anderen Paisslberg-Frequenzen nimmt man noch lange in Richtung Jenbach mit, aber der 92,2 geht ganz schnell die Puste aus und richtig gut geht sie auch in Wörgl nicht, dort fungiert die 98,6 als best server, wenn man die AF-Funktion einschaltet.
Übrigens wird die 98,6 ein kleines SFN-Geschwisterchen kriegen, da Jenbach großteils von der Kanzelkehre abgeschirmt ist.
Der Umzug der 98,6 zum Larchkopf kommt ja nun doch nicht, wie du mal meintest, oder?
Auf der Autobahn ist der Empfang auf 92,2 rund um Wörgl tatsächlich irgendwie ziemlich kaputt. Solange nur hauptsächlich Ebbs und Wörgl zusammen zu hören sind, scheint es gut zu funktionieren, aber Paisslberg macht das Signal dann irgendwie kaputt.
Rein vom Empfang anderer Programme her scheint Paisslberg selbst mit Hauptstrahlrichtung Scheffau rund um Wörgl einfach noch zu stark zu sein. Aber ließe sich das nicht mit leichten Delays der beiden anderen Standorte gegenüber Paisslberg lösen, sodass die Signale vom Werlberg und aus Paisslberg (etwas weiter weg) in Wörgl synchron daher kommen?
Oder alternativ statt Werlberg den Life Radio-Standort Unterangerberg auf der gegenüberliegenden Talseite mal ausprobieren?
Oder könnte man Paisslberg vielleicht auf 98,6 verlegen, als Gleichwelle mit Jenbach?
Wurde hier ja noch gar nicht thematisiert:
Nachdem sich die 98,6 in Jenbach nicht zum Larchkopf verlagern ließ, wurde zum Bestandssender auf der Kanzelkehre-Raststation noch ein Gleichwellenfüllsender nachkoordiniert:
SeltenerBesucher hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 10:22 Österreich
A -> KA
FREQUENZ
       STANDORT                      HÖHE  HÖHE   ERP   POL.   CHARAKTERISTIK
98.60  JENBACH 4                      646    18   15.5   V     D         11E4604 47N2340
[/code]
viewtopic.php?p=1694616#p1694616
Hier auch der entsprechende Entscheid:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... d0433e845d
Es gibt paar Ecken direkt in Jenbach, wo der Sender auf der Kanzelkehre nicht gut hinkommt (leichte Abschattung). Das wird mit dem Gleichwellensender vom Zeiseleck (40W Richtung Osten) entsprechend aufgefüllt. Man kann wohl sagen: das Zeiseleck versorgt den Kernbereich des Orts Jenbach, die Kanzelkehre alles drumherum.
Ist der Sender mittlerweile in Betrieb? Ist so ein Gleichwellenfüller dann auch für die anderen Programme geplant, die von der Kanzelkehre kommen?
MHM
Beitrag von MHM »
Die Verlagerung der 98,6 zum Larchkopf wäre wegen 98,5 Wendelstein sehr mühsam gewesen, da hätte man das Diagramm so verbiegen müssen, daß neue Versorgungslücken entstanden wären.
Genau, der Füllsender Zeiseleck deckt Jenbach ab und die Kanzelkehre alles drumherum. Für die anderen Programme, die von der Kanzelkehre abstrahlen, ist jedoch derzeit nichts am Zeiseleck geplant. Noch ist der Füllsender nicht in Betrieb, das soll aber jetzt im Frühwinter erfolgen.
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Das Tiroler T-ROCK Radio wird an Radio 88.6 verkauft. Nach Informationen der radioWOCHE erfolgt die Übernahme zum Jahreswechsel. Die KommAustria hat der Übernahme bereits zugestimmt.:
https://www.radiowoche.de/tirol-t-rock- ... -verkauft/
Mark4U
Beitrag von Mark4U »
....vorerst verspricht man, alles unverändert zu lassen. Es wird aber bestimmt nicht mehr lange dauern, bis man auch auf T-Rock das Wiener "88,6" durchschaltet...
Ich sag mal wieder (schon jetzt): Schade um T-Rock :heul:
cappu62
Beitrag von cappu62 »
Satellifax vermeldet:
88.6 T-Rock in Tirol gestartet
radio 88.6 hat zum Jahreswechsel den Tiroler Rocksender T-Rock übernommen. Allerdings wird für Tirol weiterhin ein eigenständiges Programm unter dem Namen 88.6 T-Rock produziert. Gestaltet wird das Tiroler Programm bereits weitgehend von den Moderatoren, die auch aus dem Wiener Programm von radio 88.6 bekannt sind.
Als Veranstalter nennt das Impressum auf der Webseite des Senders nun die Medien Union GmbH, Wien, eine hundertprozentige Tochter der Medien Union GmbH, Ludwigshafen. Der gleiche Betreiber steckt auch hinter der Radio Eins Privatradio GmbH, die seit 1998 das Programm von radio 88.6 produziert. www.t-rock.at
Frage: werkeln die neuen Moderatoren nun von Wien aus oder von Tirol?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Schaut so aus, dass jetzt das meiste aus Wien moderiert wird. Offenbar per Voicetracking, also wohl nicht live. Gut, die Moderation war vorher ja ähnlich spärlich, das waren ja auch nur so vorproduzierte Schnipsel wie "Bald ist Wochenende!" etc...
Die Musik wurde auch schon ein wenig angepasst, es laufen nun mehr deutlich kommerziellere Titel. Diese eher unbekannten Hard-Rock(?)-Nummern fehlen jetzt, zumindest habe ich bisher nur relativ abgenudelte Titel gehört, wie sie auch auf dem 88.6-Hauptprogramm laufen könnten. Die Playlist ist aber nicht identisch.
Die Betonung in den Jingles liegt auch schon mehr auf dem "88.6", das "T-Rock" wird nur mehr nachgeschoben. Ich denke, so sollen die Leute in einer Übergangsphase daran gewöhnt werden, dass das künftig einfach nur ein 88.6-Ableger sein wird.
Offenbar wird das wenige an Moderation auf 88.6 T-Rock wohl nebenbei von den Moderatoren des Hauptprogramms erledigt. Das ganze klingt deutlich steriler, vermutlich kurz vorher vorproduzierte Schnipsel. Manche Programmelemente des Hauptprogramms gibt es auch schon auf T-Rock, wie z B. vorhin der Live-Titel am Mittag. Ansonsten hauptsächlich Musik, aber definitiv nur mehr Titel, die auch auf dem Hauptprogramm laufen würden.
Leider sehr viel völlig durchgedudeltes Zeug, das mich auch auf dem Hauptprogramm zum Abschalten bewegt.
Offspring - Why don't you get a Job
Papa Roach - Last Resort
Brrr...
