Seite 30 von 108
Re: oe24: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 09:44
von 102.1
Habakukk hat geschrieben: ↑So 23. Dez 2018, 06:53
Wie kommst du dann zu dem Urteil, ob er in Betrieb ist oder nicht?
Einfach meinen Beitrag lesen. Ich habe wie bereits geschrieben einfach auf FMSCAN nachgesehen und diese Webseite ist recht genau.
Ich bin nicht im Empfangsgebiet.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 09:50
von andimik
LOL
Verfasst: Mi 26. Dez 2018, 17:14
von bp_95
Also im Senderkataster ist diese Frequenz für 88,6 eingetragen
RDS-PI ist allerdings die von OE24!
- Senderkataster Wr. Neustadt
Verfasst: Mi 26. Dez 2018, 18:46
von Franz Brazda
Also die 102,5 MHz in Wr. Neustadt zusätzlich für 88,6 einsetzen erachte ich als Stumpfsinnig da mit 106,7 MHz von Hornstein/Sonnenberg (Nö) und Mattersburg/Heuberg (Bgld.) bereits eine ausreichende Vollversorgung herrscht !
Somit ist diese Frequenz nur für Radio OE24 als Gleichwelle zu Wien/Kahlenberg sinnvoll einzusetzen.
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 11:08
von MPDX
Die QRG im Senderkataster ist auch falsch eingetragen, ich habe mich auch schon gewundert - ist aber schon länger verzeichnet.
Hat allerdings nichts mit 88.6 zu tun, sondern defintiv mit der Gleichwelle von OE24.
Ob diese auf Sendung ist oder nicht ist auch nicht so leicht zu sagen, aber einfachsten wäre dies am Sendestandort zu klären.
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 19:12
von andimik
In der Steiermark ist im Prinzip für jede Frequenz ein eigener RDS-Coder installiert.
105,1 Knittelfeld
Radiotext:
bei AF nur 105,1, RDSSpy loggt das übrigens nicht
106,9 Unzmarkt
AF Method A:
#2, 106,9 MHz, 105,1 MHz, (Filler)
102,6 Leoben
Die 102,6 hab ich leider vergessen, aber sie scheint linksbündig zu sein!
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 19:51
von Habakukk
Danke für die Hinweise.
andimik hat geschrieben: ↑Mo 11. Feb 2019, 19:12
102,6 Leoben
Trifft das für die 99,8 Bruck und 90,8 Wartberg evtl. auch zu? Die gehören ja zur gleichen Frequenzkette (Obersteiermark)!
Haben die Ö24 in der Steiermark eigentlich noch unterschiedliche PI-Codes (A942 in der Obersteiermark, A941 im Aichfeld)?
Das Programm ist aber das gleiche, oder?
Und was ist eigentlich mit der Lizenz in Köflach (ehemals Radio West)? Sollte das nicht nur eine Sommerpause werden, bis man wieder mit neuem Programm on-air geht?
Verfasst: Di 12. Feb 2019, 06:44
von andimik
Im Raum Voitsberg und Köflach bin ich erst Ende April wieder. Hab letztens mich eher um DVB-T gekümmert...
Am Abend poste ich den kompletten Log, da steht auch der PI Code drin.
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 09:53
von Habakukk
Habakukk hat geschrieben: ↑Di 30. Okt 2018, 10:55
Nun sind 104,3 Ybbs und 102,0 Melk ausgeschrieben:
https://www.rtr.at/de/m/KOA119218028
Interessant daran: 104,3 Ybbs soll als Gleichwelle der Standorte Ybbser Berg und Blindenmarkt betrieben werden.
Laut RTR-Frequenzbuch nun auch Oe24 Wien zugeteilt.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 12:09
von 102.1
Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 15. Feb 2019, 09:53
Dann duerfte OE24 von Ybbs bis Wien einen, fuer Otto-Normalverbraucher und nicht-DXer, durchgehenden Empfang auf der Autobahn bekommen, Vorausgesetzt ist natuerlich, dass sie die ihnen zugeteilten Frequenzen auch aktiv in Betrieb nehmen.
Ein weiterer Sender irgendwo bei Amstetten bzw. in den Strengbergen wuerde aehnliches von Linz bis Wien ermoeglichen.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 23:55
von forza_viola
102.1 hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 12:09
Ich erweitere von Haag bis Wien. Bis Haag empfängt auch ein nicht DXer die 89,2 aus Linz.
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 10:09
von Habakukk
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 10:16
von Habakukk
In die bundesweite Lizenz gehen ein:
1.„Wien 102,5 MHz“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Ö24 Wien
2.„Salzburg“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Antenne Salzburg
3.„Innsbruck 105,1 MHz und Teile des Tiroler Oberlandes“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Antenne Tirol (Oberland)
4.„Lienz“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Antenne Tirol (Osttirol)
5.„Bregenz und Dornbirn“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Ö24 Vorarlberg
6.„Aichfeld – Oberes Murtal“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Ö24 Steiermark
7.„Obersteiermark“ (Antenne „Österreich“ und Medieninnovationen GmbH) - bisher Ö24 Steiermark
8.„Linz 89,2 MHz, Wels und Perg“ (CM Classified Media GmbH) - bisher Ö24 Oberösterreich
9.„Steyr und Kremsmünster“ (CM Classified Media GmbH) - bisher Ö24 Oberösterreich
10.„Klagenfurt und Raum Wörthersee“ (Entspannungsfunk Gesellschaft mbH) - bisher Lounge FM
11.„Tiroler Oberland“ (Radio Oberland GmbH) - bisher Welle 1 Oberland
12.„Außerfern/Reutte“ (Außerferner Medien Gesellschaft mbH) - bisher Welle 1 Außerfern
13.„Graz 89,6 MHz“ (Schallwellen Lounge GmbH) - bisher Lounge FM
Nicht in die bundesweite Lizenz ein gehen folgende beantragten Lizenzen:
"Östliches Nordtirol 2" (Antenne ´"Österreich" und Medieninnovationen GmbH) - derzeit Antenne Tirol (Unterland)
"Raum Köflach" (Antenne ´"Österreich" und Medieninnovationen GmbH) - derzeit off-air, ehemals Radio West
"Oberösterreich Mitte“ (der Entspannungsfunk Gesellschaft mbH) - derzeit Lounge FM
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 10:32
von Habakukk
Und was das Tiroler Oberland betrifft: von der bisherigen Welle 1 Oberland werden nicht alle Frequenzen eingebracht, sondern nur das, was sich nicht mit Antenne Tirol (Innsbruck/Oberland) überschneidet:
Im Hinblick auf diese Zulassung wird lediglich die Zuordnung der Übertragungskapazitäten „MANDARFEN (Hotel Pitztaler Alm) 99,8 MHz“, „PITZTAL (Gletscher Bergstation) 102,2 MHz“, „PRUTZ 2 (Eggele) 99,6 MHz“, „S ANTON ARBL 2 (Galzig RIFU Telekom) 101,8 MHz“ und „WENNS (Klapf) 102,2 MHz“, nicht jedoch die Zuordnung der ebenfalls umfassten Übertragungskapazitäten „HAIMING (Haiminger Alm) 103,9 MHz“, „IMST 3 (Studio Radio Oberland) 104,7 MHz“, „INZING (Rangger Köpfl) 104,3 MHz“ und „LANDECK 3 (Krahberg) 107,1 MHz“ beantragt.
Wie ist das nun eigentlich? Bleiben die restlichen Frequenzen (Haiming, Inzing usw...), die nicht an Ö24 gehen, dann für Welle 1 Tirol erhalten, oder müssten diese erst neu ausgeschrieben werden? Da die Lizenz von Welle1 (Oberland) ja an Ö24 übertragen wurde, existiert sie dementsprechend doch eigentlich nicht mehr.
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 12:32
von MPDX
Aber es kommt noch besser, es bleibt nicht bei UKW!
"Starten soll das bundesweite Radio vor dem Sommer, kündigt Herausgeber Wolfgang Fellner im Gespräch mit dem STANDARD an, auf Ukw und im neuen Digitalradiostandard DAB+. - derstandard.at/2000098327113/Im-zweiten-Anlauf-Fellners-bekommen-bundesweite-Radiolizenz"
Quelle:
https://derstandard.at/2000098327113/Im ... adiolizenz
