"Radio OP" wird zu "Radio MORA"
phv1910
Re: "Radio OP" wird zu "Radio MORA"
Beitrag von phv1910 »
Jetzt werden gerade vom Sender Rechnitz 2/Hirschenstein BKF auf den Frequenzen 104,8 und 107,7 Abstrahlversuche gemacht. Mir gefällt daraus die 107,7 besser (hätte mir bei den Abstrahlversuchen von Radio Austria schon besser gefallen). Bei dieser Frequenz stört nichts und er erreicht auch mehr.
Mal schauen, was dabei rauskommt😉
djkeszler
Beitrag von djkeszler »
Die Frequenz 89,7 MHz ist derzeit nicht on air.
DX-Project-Graz
Moderator
Beitrag von DX-Project-Graz »
phv1910 hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 17:06 Jetzt werden gerade vom Sender Rechnitz 2/Hirschenstein BKF auf den Frequenzen 104,8 und 107,7 Abstrahlversuche gemacht. Mir gefällt daraus die 107,7 besser (hätte mir bei den Abstrahlversuchen von Radio Austria schon besser gefallen). Bei dieser Frequenz stört nichts und er erreicht auch mehr.
Genau, die 104.8 ist eigentlich ein Skandal gegen Europa 2 vom Kamzik, da wäre die 107.7 absolut 100% besser geeignet - die hätte auch für Radio Austria gereicht, statt der gepfuschten 102.5.
phv1910
Erstens wegen Europa 2 vom Kamzik und zweitens wegen Radio Aktual vom Boč. Heute in der Früh habe ich die 104,8 testen können auf der B50 Richtung Oberwart und ab der Anhöhe nach Günseck war's vorbei. Zuerst hat ihn Europa 2 weggedrückt und kurz vor Bernstein dann Radio Aktual....also 104,8 funktioniert auf keinen Fall.
MHM
Beitrag von MHM »
Die zu testende 104,8 hat viel zu wenig Leistung, gegen Bratislava bräuchte es ca. 2 bis 3 kW ERP, um sich durchsetzen zu können. Aber das hätte dann die Ungarn verschreckt wegen 104,8 Szombathely.
phv1910
Um Radio MORA und genau so Radio Austria im ganzen Bezirk Oberwart gut empfangen zu können, müsste man die Sendeleistung bei beiden raufschrauben. So werden sie nicht viel erreichen.
Was sendet in Szombathely auf 104,8?
djkeszler
phv1910 hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 10:49 Was sendet in Szombathely auf 104,8?
Nichts, es war noch nie im Betrieb, und es ist derzeit auch nicht geplant.
phv1910
Ich hoffe, dass Radio MORA die 107,7 bekommt und die Sendeleistung etwas erhöht wird, damit wir im Bezirk Oberwart wirklich was davon haben.
MHM
Beitrag von MHM »
Es existiert ein Planeintrag 104,8 Szombathely, dem Österreich zugestimmt hat. Die Frequenz wurde allerdings nicht bei der ITU angemeldet. Es mag ein taktischer Eintrag sein, denn auf ungarischer Seite läßt sich die 104,8 beim besten Willen nicht verwenden. Auf burgenländischer Seite funktioniert die 104,8 nur vom Hirschenstein, aber es müßte dafür Sorge getragen werden, daß in Richtung Szombathely praktisch nichts mehr ankommt. Strahlt man die 104,8 von der Margarethenwarte ab, bräuchte man vermutlich 5 kW ERP, aber auch bei unbelasteten Frequenzen sollte man 1 bis 2 kW einkalkulieren, weil zum Zielgebiet kein Sichtkontakt besteht.
Hier noch der Vollständigkeit halber der Entscheid der RTR mit den Daten, was da konkret getestet wurde:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... afb411f00b
Da geht es tlw bis auf -40dBW(!!!) runter, bei 100W in Hauptstrahlrichtung, also quasi 60dB Einzug. Wie kriegt man denn sowas zustande? 5m Stahlbetonwand neben die Antenne?
DXHR
Beitrag von DXHR »
Habe heute auf der A2 testhalber die 98.8 mitlaufen lassen zwischen Aspang und Pinkafeld. Leider habe ich nichts reinbekommen.
Standort: Wien, Österreich
DX-Project-Graz
Moderator
DXHR hat geschrieben: Mi 9. Aug 2023, 09:31 Habe heute auf der A2 testhalber die 98.8 mitlaufen lassen zwischen Aspang und Pinkafeld. Leider habe ich nichts reinbekommen.
Die geht dort auch nirgendwo. Eher noch Studio M aus Prelog (HRV) oder FM4 vom Jauerling stellenweise. Der plättet die Reichweite der 98.8 sowieso recht stark in den Randgebieten von MORA im Nordburgenland.
MHM
Beitrag von MHM »
Habakukk hat geschrieben: Mi 9. Aug 2023, 08:27 Hier noch der Vollständigkeit halber der Entscheid der RTR mit den Daten, was da konkret getestet wurde:
Hihi, da hab ich mit zwei Antennen etwas zusammengebastelt, geht auch ohne Stahlbetonwand :p
Hat übrigens genauso in der Praxis funktioniert, die ungarischen Kollegen waren ganz verzweifelt, weil sie in 5 km Entfernung bei Sichtkontakt zum Sender kein Signal auffangen konnten und ich ihnen am Telefon aber gesagt hab, daß der Sender in der Luft ist :D
phv1910
Gibt es vielleicht schon Neuigkeiten zur Frequenz am Hirschenstein? Weiß jemand was?
Die 92,8 Deutschkreutz ist im RTR-Frequenzbuch nun für Radio MORA eingetragen.
