Rock Antenne 104,6 MHz Wien
Cyberjack
Re: Rock Antenne 104,6 MHz Wien
Beitrag von Cyberjack »
Radionaut hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 11:53 Ich glaube nicht, dass sie deswegen auf UKW senden, weil der CityMux Empfang so schlecht in Wien ist, eigentlich ist dieser ganz gut. Es geht vielmehr bei einem Privatradio um die bestmögliche Verbreitung, was auch ein Mehr an Werbeeinnahmen bringt, und hier ist UKW eindeutig immer noch unverzichtbar.
Ja, das klassische "Die Hörer sind uns Wurscht, zuerst wollen wir Geld verdienen." SCNR
Mal schauen ob die Rockantenne dann im Radiotest über die Wahrnehmungsgrenze kommt.
M.
MPDX
Beitrag von MPDX »
MHM hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 15:53 Genauso ist es. Radio wird nicht gemacht für ein paar DAB-Freaks, mit denen verdient man kein Geld. Ohne Werbeeinnahmen kein Geld und ohne Hörer keine Werbeeinnahmen und ohne Frequenz keine Hörer. So einfach ist das, ein City-Mux spielt da keine Rolle. Ich denke schon, daß er in der Stadt reingeht, aber das ist irrelevant.
Cyberjack hat geschrieben: Mo 28. Nov 2022, 00:23 Mal schauen ob die Rockantenne dann im Radiotest über die Wahrnehmungsgrenze kommt.
Naja, ganz so ist das ganze nicht. DAB+ kann inzwischen, auch in Österreich, Geld einbringen, wenn auch (noch) lange nicht im gleichen Ausmaß wie UKW.
Wenn man sich den Radiotest genauer ansieht, kann man erkennen, dass speziell die Rock Antenne schon lange über der Wahrnehmungsgrenze liegt und auch schon durch den Radiotest Geld verdient...
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
"ROCK ANTENNE - nur noch 7 Tage bis zum Sendestart" steht am heutigen Radiotext begleitet mit der schon bekannten Rockband im Endlosband. Dh. Montag der 5.12.2022 (Krampustag) geht es los mit UKW ! :D
Wird's dann eigentlich Unterschiede zwischen der Wiener UKW-Version und der bundesweiten DAB+Version geben?
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Die Programme werden sich nicht unterscheiden, meine Meinung. Wenn überhaupt, gibt es möglicherweise andere Werbung und so. In der bundesweiten Version hört man dann auch die Moderationen aus Wien. Es ist dann so, das bundesweite Programm übernimmt quasi das Programm von UKW-Wien. Denn Realität ist immer noch , es kann noch so eine kleine UKW-Funzel sein, da wird mehr ins Programm investiert als in ein Programm welches nur über DAB+ sendet.
Gab es überhaupt bisher eigene Moderatoren die Sendungen bei Rock Antenne Österrreich moderiert haben?
Wie soll das technisch funktionieren, dass über UKW bis zum Start eine Dauerschleife kommt, während über DAB+ das reguläre Programm läuft? Wird anfangs ein unterschiedlicher PI-Code verwendet? :confused:
energy1031
Beitrag von energy1031 »
andimik hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 17:21 Wie soll das technisch funktionieren, dass über UKW bis zum Start eine Dauerschleife kommt, während über DAB+ das reguläre Programm läuft? Wird anfangs ein unterschiedlicher PI-Code verwendet? :confused:
anscheunend nicht, denn es schaltet automatisch von UKW auf DAB+ um.
Franz Brazda
Die Rock Antenne (104,6 MHz) wirbt derzeit kräftig im Wr. Raum mit grossen Plakaten für die 104,6 MHz, DAB+ wird da mit keinen einzigen Hinweis erwähnt ? Eigenartig ? :confused:
Cyberjack
Franz Brazda hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 16:25 Die Rock Antenne (104,6 MHz) wirbt derzeit kräftig im Wr. Raum mit grossen Plakaten für die 104,6 MHz, DAB+ wird da mit keinen einzigen Hinweis erwähnt ? Eigenartig ? :confused:
Nee gar nicht. Das ist wieder der klassische Fall: "Dass die Leut bloss kein DAB-Gerät kaufen, da kann man viel schneller den Sender bzw. zur Konkurrenz wechseln" :D
MHM
Beitrag von MHM »
Was soll daran eigenartig sein? Der wichtigste Ausspielweg ist UKW und sonstige Verbreitungswege kann man bestenfalls als add-on klassifizieren. Da gibt´s ja viel, Stream, Sat Kabel, DAB - alles lieb und nett, spielt aber die zweite Geige. Wenn man mit Radio Geld verdienen will, überlegt man es sich zweimal, auf welches Pferd man setzt. Da zählen Pragmatismus und nicht irgendwelche Ideen, die in der Theorie wunderbar sind, aber eben nur in der Theorie.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
MHM hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 18:04 Was soll daran eigenartig sein? Der wichtigste Ausspielweg ist UKW und sonstige Verbreitungswege kann man bestenfalls als add-on klassifizieren. Da gibt´s ja viel, Stream, Sat Kabel, DAB - alles lieb und nett, spielt aber die zweite Geige. Wenn man mit Radio Geld verdienen will, überlegt man es sich zweimal, auf welches Pferd man setzt. Da zählen Pragmatismus und nicht irgendwelche Ideen, die in der Theorie wunderbar sind, aber eben nur in der Theorie.
Rock Antenne hat eine weitaus groessere Verbreitung in Oesterreich via DAB+ als via UKW. Die 104,6 deckt nicht einmal Wien richtig ab.
energy1031
Das Sendegebiet bringt aber nichts wenn keiner DAB+ hört. So auf die Art: Stell dir vor du machst Radio und keiner hört zu :dx:
Cyberjack
Sorry, aber das ist Unfug. Ich säge mir doch nicht das linke gesunde Bein ab, wenn ich rechts einen Knochenbruch hab.
Die Werbestrategie von Rockantenne bedeutet, dass die Verbreitungskosten für DAB+ ins Kamin geschrieben werden und man sich in Wien an die UKW-Funzel klammert die nicht mal die Stadt gscheit abdeckt. Das zeigt nur wieder den absurden Werbemarkt im Radio in Österreich, welcher sich an einigen, wenigen Platzhirschen orientiert und an "wir sind wieder die besten in der Altergruppe XX-YY"-Sender. Es ist schon lange überfällig das Duopol aus ORF und Krone zu brechen und am Radiomarkt für gleichwertige Bedingungen zu sorgen. Aber da können wir in Österreich noch lange warten, zuerst gibts mal noch für ALLE die Rundfunkabgabe aus Steuergeld die den ORF am Leben hält. :sneg:
M.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Cyberjack hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 18:50
M.
Ich stimme Dir zu. Nur diese Diskussion kannst Du mit MHM nicht fuehren. Es bringt nichts.
Es hat hier bei dem Duopol aus ORF und Krone gewollt durch Politik und MHM eher den Eindruck, als wuerde der Blinde den Tauben fuehren, oder eben umgekehrt. UKW ist absolut kein Wachstumsmarkt mehr, viel mehr ein Verlustmarkt der in vielen Laendern mehr und mehr in Zukunft nur mehr fuer Freaks vorgesehen ist. MHM hat sich in diesem Umfeld in Oesterreich halt gut eingerichtet.
Und wenn Rock Antenne in Oesterreich beim Radiotest irgendwelche Zahlen vorzuweisen hat, ist dies der DAB+ Verbreitung geschuldet, nicht der jaemmerlichen UKW Funzel in Wien.
energy1031
uhh da sieht man, dass manche vom radiomarkt echt keine ahnung haben :joke:
