und immer noch....
Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
Re: Sammelthread: Kronehit-Frequenzen
102,0 Waidring
Ich kann es bestätigen, das Metnitztal hat nun kein Privatradio mehr. Es ist dort nur mehr der ORF terrestrisch empfangbar. Teilweise sogar FM4 vom Dobratsch (aber keine Antenne Kärnten). An einigen Punkten kommt DAB+ vom Dobratsch auch noch durch.Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 08:43 Die aktualisierte UKW-Frequenzliste der ORS vom 1.1.2021 enthält folgende Frequenzen/Standorte von Kronehit nicht mehr:
89,8 METNITZ-WEST K KRONEHIT H 30
Stellt sich die Frage: Datenbankfehler bei der ORS? Hat man diese Frequenzen aus Kostengründen (Corona?) aufgegeben bzw. temporär abgeschaltet? Oder werden diese jetzt von jemand anderem betrieben?
Falls eine der Frequenzen bei euch in der Nähe ist: hört mal rein, ob die noch on-air sind. Da es sich teils um richtige Funzeln handelt, die kein anderer Privatsender dort in Betrieb hat, gehe ich fast von einer Abschaltung aus.
Hier noch einige RDS-Codes, alle haben als PS kronehit (Kleinbuchstaben) und als Radiotext den dynamischen wie österreichweit auch.
Sprich: Dann stimmt die FMLIST wieder, da einige noch mit den alten Codes gelistet sind.
Steiermark
Rottenmann 103,7
AF Method B:
List 1 = [#7, 95,8 MHz] 95,8 MHz, 103,7 MHz; 95,8 MHz, 105,6 MHz; 95,8 MHz, 107,5 MHz
List 2 = [#13, 105,6 MHz] 103,7 MHz, 105,6 MHz; 105,6 MHz, 102,9 MHz (RV); 105,6 MHz, 104,3 MHz (RV); 95,8 MHz, 105,6 MHz; 105,9 MHz, 105,6 MHz (RV); 106,0 MHz, 105,6 MHz (RV)
List 3 = [#17, 103,7 MHz] 103,7 MHz, 105,6 MHz; 95,8 MHz, 103,7 MHz; 95,9 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 107,5 MHz; 103,7 MHz, 92,6 MHz (RV); 104,9 MHz, 103,7 MHz (RV); 105,8 MHz, 103,7 MHz (RV); 106,0 MHz, 103,7 MHz (RV)
Kalwang 95,9
AF Method B:
List 1 = [#9, 95,9 MHz] 90,2 MHz, 95,9 MHz; 95,9 MHz, 103,7 MHz; 95,9 MHz, 107,2 MHz; 95,9 MHz, 107,5 MHz
St. Michael/Obersteiermark 90,2
AF Method B:
List 1 = [#13, 97,7 MHz] 91,5 MHz, 97,7 MHz; 97,7 MHz, 103,7 MHz; 97,7 MHz, 107,2 MHz; 97,7 MHz, 107,5 MHz; 97,7 MHz, 94,0 MHz (RV); 98,3 MHz, 97,7 MHz (RV)
List 2 = [#11, 103,7 MHz] 91,5 MHz, 103,7 MHz; 97,7 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 107,2 MHz; 103,7 MHz, 107,5 MHz; 103,7 MHz, 105,8 MHz
List 3 = [#11, 90,2 MHz] 90,2 MHz, 95,9 MHz; 90,2 MHz, 107,0 MHz; 90,2 MHz, 107,2 MHz; 90,2 MHz, 107,5 MHz; 90,2 MHz, 107,9 MHz
List 4 = [#17, 107,2 MHz] 91,5 MHz, 107,2 MHz; 97,7 MHz, 107,2 MHz; 103,7 MHz, 107,2 MHz; 90,2 MHz, 107,2 MHz; 101,9 MHz, 107,2 MHz; 106,2 MHz, 107,2 MHz; 107,2 MHz, 107,5 MHz; 107,2 MHz, 107,7 MHz; 107,2 MHz, 102,9 MHz (RV)
List 5 = [#11, 91,5 MHz] 91,5 MHz, 101,9 MHz; 91,5 MHz, 103,7 MHz; 91,5 MHz, 107,2 MHz; 91,5 MHz, 107,7 MHz; 91,5 MHz, 97,7 MHz
List 6 = [#11, 107,7 MHz] 91,5 MHz, 107,7 MHz; 107,2 MHz, 107,7 MHz
Leoben 2 Galgenberg 107,5
AF Method B:
List 1 = [#5, 106,0 MHz] 106,0 MHz, 107,9 MHz; 107,1 MHz, 106,0 MHz (RV)
List 2 = [#21, 107,5 MHz] 102,4 MHz, 107,5 MHz; 90,2 MHz, 107,5 MHz; 95,9 MHz, 107,5 MHz; 103,6 MHz, 107,5 MHz; 104,5 MHz, 107,5 MHz; 106,2 MHz, 107,5 MHz; 107,2 MHz, 107,5 MHz; 107,5 MHz, 107,9 MHz; 107,5 MHz, 101,2 MHz (RV); 107,5 MHz, 102,9 MHz (RV)
List 3 = [#11, 107,9 MHz] 102,4 MHz, 107,9 MHz; 106,0 MHz, 107,9 MHz; 107,5 MHz, 107,9 MHz; 90,2 MHz, 107,9 MHz; 95,9 MHz, 107,9 MHz; 107,9 MHz, 101,2 MHz (RV)
List 4 = [#9, 102,4 MHz] 102,4 MHz, 106,2 MHz; 102,4 MHz, 107,5 MHz; 102,4 MHz, 107,9 MHz; 102,4 MHz, 104,3 MHz
Judenburg 103,7, Knittelfeld 2 107,5 und Unzmarkt 91,5
AF Method B:
List 1 = [#17, 107,2 MHz] 90,2 MHz, 107,2 MHz; 91,5 MHz, 107,2 MHz; 97,7 MHz, 107,2 MHz; 101,9 MHz, 107,2 MHz; 103,7 MHz, 107,2 MHz; 106,2 MHz, 107,2 MHz; 107,2 MHz, 107,5 MHz; 107,2 MHz, 107,7 MHz; 107,2 MHz, 102,9 MHz (RV)
List 2 = [#11, 91,5 MHz] 91,5 MHz, 107,2 MHz; 91,5 MHz, 97,7 MHz; 91,5 MHz, 101,9 MHz; 91,5 MHz, 103,7 MHz; 91,5 MHz, 107,7 MHz
List 3 = [#13, 97,7 MHz] 97,7 MHz, 107,2 MHz; 91,5 MHz, 97,7 MHz; 97,7 MHz, 103,7 MHz; 97,7 MHz, 107,5 MHz; 97,7 MHz, 94,0 MHz (RV); 98,3 MHz, 97,7 MHz (RV)
List 4 = [#11, 103,7 MHz] 103,7 MHz, 107,2 MHz; 91,5 MHz, 103,7 MHz; 97,7 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 107,5 MHz; 103,7 MHz, 105,8 MHz
List 5 = [#11, 90,2 MHz] 90,2 MHz, 107,2 MHz; 90,2 MHz, 107,5 MHz; 90,2 MHz, 107,9 MHz; 90,2 MHz, 95,9 MHz; 90,2 MHz, 107,0 MHz
Neumarkt Kulmeralpe 101,9
AF Method B:
List 1 = [#5, 106,1 MHz] 106,1 MHz, 107,7 MHz; 106,1 MHz, 89,8 MHz (RV)
List 2 = [#17, 101,9 MHz] 106,2 MHz, 101,9 MHz (RV); 91,5 MHz, 101,9 MHz; 101,9 MHz, 102,6 MHz; 101,9 MHz, 107,7 MHz; 101,9 MHz, 89,8 MHz (RV); 101,9 MHz, 91,6 MHz (RV); 103,7 MHz, 101,9 MHz (RV); 105,3 MHz, 101,9 MHz (RV)
List 3 = [#13, 107,7 MHz] 106,1 MHz, 107,7 MHz; 107,7 MHz, 89,8 MHz (RV); 107,7 MHz, 105,9 MHz (RV); 101,9 MHz, 107,7 MHz; 91,5 MHz, 107,7 MHz; 100,6 MHz, 107,7 MHz
Kärnten
Friesach 106,2 und Brückl 105,3
AF Method B:
List 1 = [#13, 105,3 MHz] 91,6 MHz, 105,3 MHz; 103,4 MHz, 105,3 MHz; 103,7 MHz, 105,3 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 101,9 MHz (RV); 105,3 MHz, 107,6 MHz; 105,3 MHz, 99,7 MHz (RV)
List 2 = [#11, 106,6 MHz] 106,4 MHz, 106,6 MHz; 91,6 MHz, 106,6 MHz; 100,8 MHz, 106,6 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz; 106,6 MHz, 107,6 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz
List 3 = [#11, 91,6 MHz] 91,6 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 106,6 MHz; 91,6 MHz, 107,6 MHz; 91,6 MHz, 103,7 MHz; 91,6 MHz, 103,4 MHz; 91,6 MHz, 106,9 MHz
List 4 = [#11, 106,2 MHz] 105,3 MHz, 106,2 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz; 106,2 MHz, 107,6 MHz; 103,7 MHz, 106,2 MHz; 106,2 MHz, 101,9 MHz (RV); 106,2 MHz, 100,4 MHz (RV)
List 5 = [#17, 103,7 MHz] 103,7 MHz, 105,3 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz; 103,7 MHz, 106,2 MHz; 103,7 MHz, 107,6 MHz; 103,7 MHz, 101,9 MHz (RV); 91,6 MHz, 103,7 MHz; 98,4 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 103,7 MHz; 103,4 MHz, 103,7 MHz
St. Veit/Glan 107,6
AF Method B:
List 1 = [#7, 107,6 MHz] 103,7 MHz, 107,6 MHz; 105,3 MHz, 107,6 MHz; 106,2 MHz, 107,6 MHz
Pyramidenkogel 103,7
AF Method B:
List 1 = [#17, 103,7 MHz] 91,6 MHz, 103,7 MHz; 98,4 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 103,7 MHz; 103,4 MHz, 103,7 MHz; 103,7 MHz, 105,3 MHz; 103,7 MHz, 106,2 MHz; 103,7 MHz, 107,6 MHz; 103,7 MHz, 101,9 MHz (RV); 103,7 MHz, 106,6 MHz
List 2 = [#11, 91,6 MHz] 91,6 MHz, 103,7 MHz; 91,6 MHz, 103,4 MHz; 91,6 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 106,6 MHz; 91,6 MHz, 107,6 MHz
List 3 = [#13, 105,3 MHz] 103,7 MHz, 105,3 MHz; 91,6 MHz, 105,3 MHz; 103,4 MHz, 105,3 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 107,6 MHz; 105,3 MHz, 101,9 MHz (RV)
List 4 = [#11, 106,6 MHz] 91,6 MHz, 106,6 MHz; 100,8 MHz, 106,6 MHz; 103,7 MHz, 106,6 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz; 106,6 MHz, 107,6 MHz
List 5 = [#11, 106,2 MHz] 106,2 MHz, 107,6 MHz; 106,2 MHz, 101,9 MHz (RV); 103,7 MHz, 106,2 MHz; 105,3 MHz, 106,2 MHz; 106,2 MHz, 106,6 MHz
Spittal/Drau 101,6
AF Method B:
List 1 = [#13, 101,6 MHz] 101,6 MHz, 103,7 MHz; 100,8 MHz, 101,6 MHz; 89,8 MHz, 101,6 MHz; 94,2 MHz, 101,6 MHz; 94,3 MHz, 101,6 MHz; 101,6 MHz, 107,6 MHz
Radenthein 100,8
AF Method B:
List 1 = [#9, 100,8 MHz] 100,8 MHz, 107,6 MHz; 98,6 MHz, 100,8 MHz; 100,8 MHz, 101,6 MHz; 100,8 MHz, 103,7 MHz
Greifenburg 94,2
AF Method B:
List 1 = [#7, 94,2 MHz] 94,2 MHz, 99,6 MHz; 94,2 MHz, 101,6 MHz; 94,2 MHz, 107,1 MHz
List 2 = [#3, 102,1 MHz] 102,1 MHz, 107,1 MHz
List 3 = [#9, 107,1 MHz] 100,5 MHz, 107,1 MHz; 101,6 MHz, 107,1 MHz; 94,2 MHz, 107,1 MHz; 102,1 MHz, 107,1 MHz; 96,3 MHz, 107,1 MHz
Steiermark
Rottenmann 103,7
AF Method B:
Kalwang 95,9
AF Method B:
AF Method B:
AF Method B:
AF Method B:
AF Method B:
Kärnten
AF Method B:
St. Veit/Glan 107,6
AF Method B:
AF Method B:
Spittal/Drau 101,6
AF Method B:
Radenthein 100,8
AF Method B:
Greifenburg 94,2
AF Method B:
In Lienz und Greifenburg (ist der gleiche Coder) wurde plötzlich das PS geändert
Am 28.5. hab ich noch geloggt, am 10.7. hat Hubert mit dem Raspi aber empfangen. Einen Empfangsfehler schließe ich aus.
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... hp?id=6430
kronehit
Kronehit
@andimik
105.9 Sankt Michael (Lungau) 2/Aineck hat laut FMLIST auch "Kronehit" als PS.
Und in Wirklichkeit?
Den Wechsel zwischen kronehit und Kronehit habe ich bei der 107,4 Reutte auch schon beobachtet. Meiner Meinung nach geht der Wechsel des PS auch mit einem Wechsel der Signalzuführung einher, da dabei auch ein Zeitversatz und ein erheblicher Lautstärkeunterschied auftritt.
Vielleicht ein Hinweis für die Techniker...
Naja, vielleicht hat die ganze Sache mit der Regionalisierung (Werbung) zu tun!?
In dem Fall wurde diese Kennung zusammen mit A3FF geloggt, also dem globalen PI-Code.
Genau, im Fall Greifenburg war es auch A3FF.
Ich möchte nur die Motivation dahinter verstehen. Da werden nacheinander alle Coderstandorte umgestellt und man möchte meinen, man hat nun Erfahrung darin ...
Eberhardschlag - Wirtschaftsgebäude weiterhin: KRONEHIT/__97,9__/__93,0__
gestern erst geprüft.
Danke! Gibt also doch noch Standorte mit dem alten RDS-PS-Schema. Auch danke an Andreas Mikula, damit konnte ich wieder eine Reihe veralteter RDS-Codes aus der FMLIST entfernen.forza_viola hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 09:14 Eberhardschlag - Wirtschaftsgebäude weiterhin: KRONEHIT/__97,9__/__93,0__
Aktuell haben wir in der FMLIST noch folgende Standorte mit dem alten PS-Code:
Kärnten:
- 98,3 Bad Sankt Leonhard
- 99,6 Kötschach
Niederösterreich:
- 101,3 Waidhofen
Oberösterreich:
- 93,0 Arnreit + 97,9 Eberhardschlag
- 105,6 Freistadt
- 90,5 Mattighofen
- 106,0 Windischgarsten
Salzburg:
- 100,6 Ramingstein
- 103,1 Saalfelden
- 104,9 Saalbach
Steiermark:
Tirol:
- 105,8 Sölden
- 106,1 Gerlos
- 107,1 Achenkirch
- 98,2 Mayrhofen
Vorarlberg:
- 104,7 Bezau + 102,6 Lech
- 103,4 Alberschwende
Falls jemand eine dieser Frequenzen in seiner Nähe hat, wäre es super, wenn ihr mal schauen könntet, ob das RDS noch stimmt. Auch umgekehrt, falls es doch noch weitere Ausnahmen wie in Eberhardschlag gibt. Ich habe bei bekannten Ballempfangsstrecken auch alle am Muttersender hängenden Füllsender auf das neue RDS upgedatet, aber das muss ja nicht immer so korrekt sein.
Danke schon mal!
oh, Bad St. Leonhard hab ich auch einmal geloggt:
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... =98.300000
Ist in Kleinbuchstaben.
Kötschach ist ca. 1 Autostunde von mir entfernt, ich werde das in den nächsten Wochen mal mit einer Testfahrt für den 6A Bundesmux verbinden. Das Blöde ist, der geht nicht so gut nach Osten Richtung Hermagor, weil ein paar Kilometer weiter Radio Kärnten dort sendet. Man muss also wirklich in Sendernähe sein und kann das nicht (so wie bei den anderen Frequenzen aus Kötschach) aus der Ferne von 30 - 40 km machen. Rekord war - vor Aufschaltung von 102,1 Antenne Kärnten, dass die 102,2 von Kötschach noch in Gödersdorf (das ist ganz genau südlich von Villach) gehört werden konnte.
Wer sich wohl diesen Schmarrn ausgedacht hat?
91.5 Bregenz 3/Gebhardsberg ist off air. Auf 91.5 höre ich auf dem HB9AZT Spy Server nur noch Radio Munot.
90.1 Dornbirn 2/Erlgrund-H3A-Mast sendet ein stark verzerrtes SWR4 Signal aus - Dieser Sender ballt wohl die 91.5 und der breite Filter zieht jetzt 91.2 SWR4 FN von der Waldburg rein.
90.2 Feldkirch 2/Auf der Egg sendet einen Leerträger mit "Kronehit" als PS. Radiotext ist "Wir sind die meiste Musik".
Mit SDRSharp kann ich den Träger "notchen", dann höre ich auf 90.2 rt1 Südschwaben aus Memmingen Bad Grönenbach.
