DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Ach so, das hatte ich hier noch gar nicht gemeldet. Man ist in den R3 gewechselt mit den gleichen Parametern wie damals, also 2A mit 64 kBit
Ich frage mich, wie viel Ahnung in den slowenischen Radiomachern steckt.
Aktuelles Beispiel Retro Radio
War jahrelang im R3 mit 64 CU (also mit dem Maximum für 2A, weil 66 CUs generell das Limit sind) und wollte unbedingt auf R4, müsste dort auf 56 kBit 3A gehen.
Dann folgte bekanntlich am 1.4. der Wechsel zurück in R3, mit immerhin wieder 64 CUs.
Seit heute sendet man aber auch dort im R3 mit dem Minimum von 56 kBit in 3A.
Noch eine Änderung im R3 Laibach
Radio Energija hat deswegen wochenlang (seit dem misteriösen Server-Ausfall) überhaupt kein Signal ausgestrahlt, weil daraus - hört, hört - ein Countrysender geworden ist!
Kennung lautet Radio1Country (ohne Leerzeichen), veranstaltet von Radio Obala.
Es wird weiterhin mit perfekten 88 kBit gesendet.
Nun wurden Leerzeichen hinzugefügt.
Radio 1 Country
Radio 1 Country
In Jesenice ist wie erwartet auf 7D immer noch SLO R3 aus Laibach empfangbar. Ob sich der Empfang wegen Störungen von Dab Italia verschlechtert hat, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist Dab Italia dort nicht empfangbar.
DAB Italia (7D) ist bis Belca unterbrechungsfrei empfangbar. In Mojstrana nur noch stellenweise. Und danach geht es nicht mehr.
Genau, das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Seit einiger Zeit gibt es weder auf R2W noch auf R2E einen EPG. Im September hab ich von RTV bereits erfahren, dass der Dienst wohl eingestellt wird. Nicht betroffen sind die Logos über den SPI-Datendienst.
Radio 1 90a und SLO Hiti sind heute von R4 in die beiden R2 gewechselt. Die Parameter sind die gleichen wie auf R4.
R2W ist nun seit heute zu Mittag auch von Kranjska Gora zu empfangen: TII ist 0416.
Auch 10D wird ausgebaut.
Neuer Standort bei Akos gelistet: Selca (für Železniki, westlich von Krank)
Hallo !
Der Rundfunkrat schlägt vor, die DAB+ Lizenzen an folgende Anbieter zu vergeben:
Landesweit:
• R GAMA – MM d.o.o., Ljubljana mit dem Programm Radio Ekspres
• RGL, d.o.o., Ljubljana mit dem Programm Radio Veseljak POP
• RADIO PRO 1 d.o.o. mit dem Programm RADIO 1 PODCASTI
• RGL, d.o.o., Ljubljana mit dem Programm Radio Aktual YU Rock
• ROCK RADIO, d.o.o. mit dem Programm Rock 4
• RADIO CENTER d.o.o. mit dem Programm Center 5
• RADIO CENTER d.o.o. mit dem Programm CENTER 11
• Odisejada d.o.o. mit dem Programm Radio Odiseja
• NOTRANJSKE NOVICE, d.o.o. mit dem Programm Radio Valentina
• NOTRANJSKE NOVICE, d.o.o. mit dem Programm Radio Muzikant
4 der eingegangen Bewerbungen erfüllten die Kriterien nicht und wurden ausgeschieden:
RAGLA d.o.o. mit den Programmen INFO RADIO und Radio Dur, MAPRA d.o.o. mit den Programmen TREND RADIO und NARODNI RADIO.
Ljubljana:
• RADIO PRO 1 d.o.o. mit dem Programm Radio 1 HITMIX
• ROCK RADIO d.o.o. mit dem Programm Rock 5
• RADIO CENTER d.o.o. mit dem Programm Center 6
• RADIO CENTER d.o.o. mit dem Programm CENTER 10
• NOTRANJSKE NOVICE d.o.o. mit dem Programm Radio Novice Logatec
• NOTRANJSKE NOVICE d.o.o. mit dem Programm Radio Luna
https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... e-9-4-2026
73,
Patrick
Landesweit:
Ljubljana:
73,
Patrick
Danke für die Auflistung. Bei Radio Ekspres wundert mich das aber, denn sie sind ja schon in Mux R1.
https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms ... tformi-dab
Die Lizenzen wurden nun vergeben
Mal sehen, wie der R4 gefüllt wird oder dafür bereits R5 verwendet werden wird.Alle ausgewählten Anbieter müssen spätestens drei Monate nach Erteilung der Rechte mit der Verbreitung und Ausstrahlung ihrer Radioprogramme beginnen.
