DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Gerade war RWR ohne Probleme, nun wieder Fehler. Noch immer kein Stream bei Super 80s
SPI funktioniert nun auch wieder normal mit 61 Dateien (wer wissen will warum: das sind 4 pro Programm und ein Inhaltsverzeichnis)
Ich hatte jetzt im 9A Mux3-OS einen Dekodierfehler auf Super 80s:
22:10:49.914 AudioDecoder: Muting audio (decoding errors)
RS-unkorrigierbar 68
Audio-CRC-Fehler: 6
Mehr war es diesen Abend nicht.
Audio-CRC-Fehler: 6
Seit 9:20 Uhr und 57,299 Sekunden läuft Super 80s wieder im Mux III StBK. Hab das zufällig im Auto mitbekommen, als plötzlich die Musik kam und dann zuhause den Log angeschaut.
Zuletzt geändert von andimik am Mi 11. Feb 2026, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, es war lt. Auskunft des Technikers von Kronehit für beide Beteiligten nicht einfach, den Fehler zu lokalisieren, weil die Laufzeitprobleme mit der Zeit schlimmer werden.
Bis zur vollständigen Behebung könnte das aber wieder auftreten.
Gestern Nachmittag war LoungeFM auf MUX3 StBK auch sehr schlecht (Sender Rechnitz-Hirschenstein)
Ja, ich habe ja davon bereits berichtet.
War dann wirklich nur MUX3 StBK betroffen, oder auch andere 3er-Muxe?
Der MUX3 OS war gestern bei mir ja m.E. in Ordnung.
Das weiß ich nicht. Wir haben im Forum glaub ich ca. 8-10 Personen, die StBK empfangen, 3 NÖ, 2 V, 3 S/O und glaube ich nur 1 für T.
Wenn es also nach der Verteilung hier im Forum geht, müsste der StBK der wichtigste sein...
Die Anzahl der Sendeanlagen hat mit dem Problem überhaupt nichts zu tun.
Laufzeitprobleme können in einem SFN ja nur mit mehreren Sendern auftreten.
In Vorarlberg gibts nur einen der mit keinem anderen synchronisiert werden muss, weil er ja keinen anderen stören kann auf derselben Frequenz.
Also bleibt Problem in der Zuführung.
Oder Du drückst Dich deutlicher aus und sagst auch _was_ für Laufzeitprobleme gemeint sind.
M.
Es ist nicht abwegig, dass du beim Wort Laufzeitfehler an ein SFN denkst.
Aber die Störungen hatten nichts mit Problemen beim Empfang des Muxes zu tun. Sonst hätten alle Radioprogramme Aussetzer gehabt.
Der Fehler lag bei unterschiedlichen Laufzeiten (Timing) in den Protokollen der eingesetzten Hardware. Sprich: sie sind aus dem Takt geraten.
Update
RWR und Super 80s sind nun nicht mehr zu hören im StBK.
Wie sieht es bei euch aus?
Update
Ja, die beiden Programme sind hier auch stumm.
joachim m.
Für Vorarlberg das Gleiche, beide schweigen.
