DAB und DAB+ in Slowenien
Radioforum Österreich
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
andimik hat geschrieben: Do 28. Dez 2023, 13:02 Wenn sich jemand genauso wie ich wundert, dass der Sender am Pohorje der östlichste ist, und Pečarovci trotz Koordinierung und Erwähnung in den Dokumenten der Ausschreibung für den R1 nie gesendet hat: Der Sendemast wird 2024 abgerissen und durch einen Neubau einige Kilometer östlicher ersetzt. Er wird wohl den Namen der Ortschaft Kuštanovci bekommen. Sendebeginn ist also auch 2024.
Im Bericht ist ist Rede von UKW- und DAB-Antenneninstallationen.
https://vestnik.svet24.si/clanek/aktual ... ce-1116517
Der neue Mast hat den Namen Goričko und wird neben UKW (MMR, Murski Val und Maksi) auch R1 und verständlicher Weise auch R2E ausstrahlen :cheers:
Das wird für eine Verbesserung in der Oststeiermark und im südlichen Burgenland sorgen. Vielleicht auch auf der A2 im Packabschnitt
Bei R2W und R2E kommen keine SPI-Daten mehr an, bei R1 aber schon. Habe es mit AbracaDABra und Qt-DAB probiert.
antonio
Beitrag von antonio »
andimik hat geschrieben: Di 15. Okt 2024, 09:59
Ich war heute vor Ort, es finden immer noch Bauarbeiten statt.
Vielen Dank für die Recherche vor Ort! Wir konnten bisher nur die Satellitenfotos nehmen, denn auch Street View ist zu alt.
R2W und R2E haben wieder SPI und einen EPG :spos:
Akos hat gestern 10 Standorte für R4 und R5 genehmigt, alle im Osten und Center.
Boč
Kranjska Gora
Krim
Krvavec
Kum
Ljubljana Šance
Malič Laško
Plešivec
Pohorje
Trdindov Vrh
Komischerweise ist Goričko nicht dabei.
Die Sender im Westen müssen noch mit Italien abgestimmt werden, mal sehen, ob bereits der finale Kanal 5A bzw 5B kommen soll oder der Ausweichkanal 6C und 6D.
Heute Vormittag hat sich Radio Bob in beiden Muxen R2W und R2E in Radio 1 Rock FM umbenannt. Die sonstigen Parameter bleiben unverändert.
Hinweis: Bitte nicht mit dem fast gleichnamigen Programm aus Leibnitz auf dem österreichischen Mux II StBK verwechseln.
Patrick
Beitrag von Patrick »
andimik hat geschrieben: Mo 11. Nov 2024, 11:37 Heute Vormittag hat sich Radio Bob in beiden Muxen R2W und R2E in Radio 1 Rock FM umbenannt. Die sonstigen Parameter bleiben unverändert.
Das "FM" bezieht sich offensichtlich auf das Lokalfenster Ljubljana, da es nur vor der dem lokalen Werbeblock in den Ansagen zum Einsatz kommt. Ansonsten identifiziert man sich mit "Radio 1 Rock - 100% Rock"
73,
Patrick
Bleibt nur zu hoffen, dass mit der Entflechtung dank R4 und R5 auch die Tonqualität verbessert wird.
Radio 1 nutzt 56, 64, 72 und 88 kBit für die vier Programme. Hier sehe ich (mit Ausnahme von R1) keine Strategie.
Hier mit SPI:
Wer es durchlesen möchte
Die Zusammenfassung der Diskussion über die Zukunft des Radios in Slowenien ist veröffentlicht worden.
https://www.srdf.si/novice/novica/izved ... 5-11-2024/
Seit kurzem gibt es einen neuen Scanner in Laibach für die slowenischen DAB und DVB-T Muxe
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 19&lang=en
Heute werden Nanos und Beli Križ umgebaut und sind daher (wie auch gestern Plešivec, da aber nur DAB ohne Signal) komplett außer Betrieb.
Überraschenderweise haben heute die vier RTV Programme auf R1 von HE-AAC auf AAC-LC gewechselt. Und zwar um exakt 11:10 und 43,111 Sekunden. Ich habe nämlich zufällig heute etwas einprogrammiert und den Rechner den ganzen Tag laufen gelassen. :D
11:10:43.111 [I] AudioDecoder: AAC-LC 48 kHz stereo
11:10:43.111 [I] AudioDecoder: Output sample rate 48000 Hz, channels: 2
11:10:43.158 [I] AudioOutput: Muting... [available 2880 samples]
11:10:43.542 [I] AudioOutput: Unmuting audio
11:12:19.318 [I] SPIApp: 16: MOT directory NOT complete (decoded 0 / 65)
Auf R2W wurde am Krvavec der TII auf 0410 geändert. Ich gehe davon aus, dass die Main ID nun überall 04 ist.
Leider habe ich aktuell schlechten R2E Empfang, könntet ihr schauen, ob dort die Main ID nun auch 04 ist (oder 03 wie der Ensemble ID code)?
