DAB Empfang in Kärnten
Radioforum Österreich
Re: DAB Empfang in Kärnten
Bei R1 hab ich nun leider nur mehr 14 dB. War schon mal 17-18 dB.
R2W immerhin noch mit 10 dB.
Kaum zu glauben, auf der Karawanken Autobahn schaltet das Autoradio manchmal auf UKW, wenn man Radio Austria hört.
Harry41
Beitrag von Harry41 »
In Mitte des Januars konnte ich den 9C ( Sendeanlage ist in Sljeme am Hausberg von Zagreb)recht gut in St.Veit aufnehmen.Vermutlich wurde mit erhöhter Leistung getestet.Die zwei folgenden Programme sind nicht neu auf diesem Mux ,werden aber nur regional im Raum Zagreb verbreitet.
Seit einigen Wochen ist die neue Antennenanlage am Sljeme in Betrieb.
Harry41
andimik hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 22:49 Seit einigen Wochen ist die neue Antennenanlage am Sljeme in Betrieb.
Ja ist mir lieber das die Antennenpolarisation bei 9C und 11D nun gleich ist, brauche jetzt die Yagi nicht mehr verdrehen.
Harry41
Sind eigentlich DAB+ Geräte teuer? Ich möchte mal so einen kleinen Vergleich ziehen. Ein Besuch von 2 Personen in einer Pizzeria , inklusive Essen + Getränke.Da muss man schon mehr als 40€ berappen und dieses Glücksgefühl hält auch nicht ewig an. Ab 40€ kriegt man auch schon ganz gute DAB+ Radios die auch noch immer UKW können. Über dessen Betrieb man sich mehrere Jahre erfreuen kann.
Harry41
Ich musste heute feststellen,dass die Interpreten Info bei R.Austria und Arabella Relax nicht funktionieren.Vieleicht versucht jemand doch noch den zukünftigen Betrieb von Mux 3 zu verhindern.Zu guter Letzt machte ich noch einen Test auf 93.4 MHz von R.Austria .Doch auch das funktionierte nicht richtig.Das klang so als ob eine Musikkassette im Recorder schnell vorgespielt wird. Irgend einen Grund für diese Funktionsstörungen wird's schon geben.
Aber du solltest das nicht in diesem Thread schreiben, das betrifft ja ganz Österreich.
Hab heute einen Ausflug unternommen.
Der Dobratsch geht bis Krems (das liegt bekanntlich einen Ort vor Leoben). Auf der Nockalmstraße ist erst wieder ab 1700m ein Signal zu hören, teils mit Unterbrechungen.
Ab Ebene Reichenau Richtung Feldkirchen geht es dann ohne Probleme.
Ich war gestern im Bodental in der Stadtgemeinde Ferlach. Bis zum Meerauge kein einziger Aussetzer. Da spielt DAB seine ganzen Vorteile aus.
andimik hat geschrieben: Sa 9. Dez 2023, 11:52 Kaum zu glauben, auf der Karawanken Autobahn schaltet das Autoradio manchmal auf UKW, wenn man Radio Austria hört.
Ja, das scheint immer noch so zu sein. Ich habe auch bei DAB only Programmen kurze Aussetzer, das ist aber nur auf wenige hundert Meter beschränkt.
