DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Diese Karte ist neu gezeichnet worden.
https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/0 ... 200717.jpg
Kočevje scheint noch nicht zu senden.
Radio Robin und Alpski Val (beide 64 kBit) haben den Codec von HE-AAC v2 in v1 geändert. Bei den anderen Muxen konnte ich es noch nicht überprüfen.
Nachtrag: Auch Retro Radio hat umgestellt.
Štajerski val (64 kBit), Murski Val (72 kBit) und Rogla (80 kBit) senden nun auch mit HE-AAC v1.
Der einzige Bieter RTV Slovenija erhielt den Zuschlag für die Errichtung der technischen Infrastruktur für die die Muxe R4 und R5. Der Sendestart für den R4 muss innerhalb von 199 Tagen nach Zuschlagserteilung erfolgen, der Start des R5 innerhalb von 249 Tagen (also grob gerechnet März bzw. Mai 2025)
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... a-r4-in-r5
73,
Patrick
73,
Patrick
R1 in Kočevje (Gottschee) sendet nun lt. RTV.
Bei der Akos sind 6 neue Standorte eingetragen worden, alle für den R1.
Zusammen mit Tolmin (wird noch kommen müssen lt. Bescheid) und Kočevje (Gottschee, das sendet bereits) hier noch ein kleines Update, wo sich die neuen Standorte befinden.
Zuletzt geändert von andimik am Di 10. Sep 2024, 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe offenbar die Fundamente des neuen Sendeturms Kuštanovci (der bekanntlich den Sender Pečarovci ersetzen muss lt. Bürgerentscheidung) gefunden!
https://maps.app.goo.gl/VRoyWYht8rYCWxe66
Aber warum das Gestrüpp schon so hoch ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nicht der richtige oder man hat ihn schon vor Jahren errichtet.
Oder ist es dieser?
https://maps.app.goo.gl/hVmfUCYqJMHhKc8i9
Oder ist es dieser?
Das ist beides schon im Atlas Okolja in den Orthofotos von 2006 zu sehen.andimik hat geschrieben: ↑Mo 26. Aug 2024, 21:03 Ich habe offenbar die Fundamente des neuen Sendeturms Kuštanovci (der bekanntlich den Sender Pečarovci ersetzen muss lt. Bürgerentscheidung) gefunden!
Oder ist es dieser?
Im Vestnik-Artikel vom Dezember 2023 ist die Rede von einem Standort ca. 55m von der Hauptstraße entfernt, dass eine Zufahrtsstraße errichtet werden muss und für Sender und Zufahrt Bäume gefällt werden müssen.
https://vestnik.svet24.si/clanek/aktual ... ce-1116517
73,
Patrick
https://www.srdf.si/novice/novica/28-re ... ob-16-uri/
Heute gibt es eine Diskussion über die Zukunft des slowenischen Radios.
Leider werden wir das Protokoll erst im Herbst lesen können, wenn da (zB Akos) nicht eine Zusammenfassung zB als Pressemitteilung veröffentlicht.
https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... 23-7-2024/
Ich denke, beides wurde bereits gemacht, oder?top 5.1:
Der Rundfunkrat fordert die Agentur auf, eine zusätzliche öffentliche Ausschreibung für die Gewährung von Rechten zur Verbreitung von Radioprogrammen mithilfe digitaler Rundfunktechnologie in der gesamten Republik Slowenien vorzubereiten, die bis Ende 2024 veröffentlicht werden soll. Der Rat schlägt außerdem vor, dass die Agentur bezüglich der öffentlichen Ausschreibung und DAB im Übrigen informiert die breite Öffentlichkeit über die Medien über die Rechte an R4 und R5.
Die beiden grenznahen Standorte Mežakla (Jesenice) und Tržič 2 senden ab sofort den slowenischen Mux R1. Das ist bereits in der FMLIST eingetragen
