DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ich finde es wäre vernünftig ,dass sich der ORF einen eigenen Mux sich bauen lässt.Dan hätte man ein eigenes DAB+ Imperium wo man selbst walten und schalten kann.Eine andere Lösung wäre sowieso ein Dilemma.
Das Radioprogramm XXXL DasRadio auf Mux 3 hat zurzeit ein digitales Problem.
Kleine Randnotiz, weil für den realen Sendebetrieb unerheblich:
Die Vorrats-Koordinierungen für Graz 4/Plabutsch (Kanäle 8A, 8B, 8C, 8D, 10B, 11D, 12C) wurden von ehemals "Lüftungsturm-Nord" (u.a. 97,9 Soundportal kommt von dort) zum "Fürstenstand" (kronehit 107,5 kommt von dort und DVB-T) verlagert (also rund 100m höher).
Quelle: heutiges BNetzA-Update
Und am Schöckl wurde die Höhe geändert.
Das ist auch nötig wegen Wien und Pressburg.
Mit dem Mux3 haut heute etwas nicht hin. Signal bricht komplett ein, baut sich aber gleich wieder auf und so geht das schon eine ganze Weile.
Zumindest hier in Tirol.
Funktioniert wieder.
https://kaernten.orf.at/stories/3268992/
Das ist übrigens der Grund, warum in der letzten Woche das Signal in und rund um Villach geschwächelt hat. In Unterführungen gab es Unterbrechungen und manchmal wurden mir nicht alle Muxe im Autoradio angezeigt (Mux III war oft nicht vorhanden).
Radio Bollerwagen ist nun auf Sendung im Mux III Man sendet mit 72 kBit.
Im SPI sind die 4 Logos auch bereits hinzugefügt worden.
Hier die Belegung (nur gültig für den Süden Mux III StBK):
<service>
<mediumName><![CDATA[BOLLERWAGEN]]></mediumName>
<shortName><![CDATA[BOLLER]]></shortName>
<bearer id="dab:ae0.a202.ad65.0"/>
<genre href="urn:tva:metadata:ContentCS:2010:3.6.4.1"/>
<mediaDescription>
<multimedia url="e0_ad65_32x32_0.png" type="logo_colour_square"/>
</mediaDescription>
<mediaDescription>
<multimedia url="e0_ad65_112x32_1.png" type="logo_colour_rectangle"/>
</mediaDescription>
<mediaDescription>
<multimedia url="e0_ad65_128x128_2.png" type="logo_unrestricted" width="128" height="128"/>
</mediaDescription>
<mediaDescription>
<multimedia url="e0_ad65_320x240_3.png" type="logo_unrestricted" width="320" height="240"/>
</mediaDescription>
</service>
Ensemble:
0xA202 DAB+ MUX 3-StBK [ MUX3StBK ] ECC: 0xE0, UTC 120 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (16):
0xAC41 'VM1 [ 'VM1 ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: ''VM1' [ ''VM1' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 11, Language: Unknown/NA, StartCU: 612, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0xAC60 LoungeFM [ LoungeFM ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'LoungeFM' [ 'LoungeFM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 7, Language: Unknown/NA, StartCU: 456, NumCU: 30, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 40kbps
0xAC61 SUPERFLY [ SUPERFLY ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'SUPERFLY' [ 'SUPERFLY' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 10, Language: Unknown/NA, StartCU: 558, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xAD63 NOSTALGIE [ NOSTALGI ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [01]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'NOSTALGIE' [ 'NOSTALGI' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 108, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0xAD64 Beats Radio [ Beats ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Beats Radio' [ 'Beats' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 3, Language: Unknown/NA, StartCU: 180, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xAD65 BOLLERWAGEN [ BOLLER ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'BOLLERWAGEN' [ 'BOLLER' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 14, Language: Unknown/NA, StartCU: 774, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xAD68 Inforadio [ Info ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Inforadio' [ 'Info' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 8, Language: Unknown/NA, StartCU: 486, NumCU: 30, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 40kbps
0xAD69 * SOL * [ * SOL * ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '* SOL *' [ '* SOL *' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 9, Language: Unknown/NA, StartCU: 516, NumCU: 42, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 56kbps
0xAD6B *Musiksender*GÖD [ MusikGÖD ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '*Musiksender*GÖD' [ 'MusikGÖD' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 13, Language: Unknown/NA, StartCU: 720, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xADC1 ARABELLA [ ARABELLA ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ARABELLA' [ 'ARABELLA' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 0, Language: Unknown/NA, StartCU: 0, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xADC5 Antenne HIT [ Ant HIT ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Antenne HIT' [ 'Ant HIT' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: Unknown/NA, StartCU: 54, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xADCB # Rot Weiss Rot [ # RWR ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '# Rot Weiss Rot' [ '# RWR' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 234, NumCU: 84, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 112kbps
0xADD0 # Super 80s [ # 80 ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '# Super 80s' [ '# 80' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 5, Language: Unknown/NA, StartCU: 318, NumCU: 84, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 112kbps
0xADD4 # Flash90s [ Flash90s ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '# Flash90s' [ 'Flash90s' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 6, Language: Unknown/NA, StartCU: 402, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xADD9 XXXL DasRadio [ XXXL ] ECC: 0xE0, Country: Austria, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'XXXL DasRadio' [ 'XXXL' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 12, Language: Unknown/NA, StartCU: 666, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xE0A0ADE9 SPI OS [ SPI OS ]
DataComponent (MSC Packet Data) (primary), SCIdS: 0, SCId: 15, Language: Unknown/NA, Label: 'SPI OS' [ 'SPI OS' ], DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, PacketAddr: 1
SubChId: 50, Language: Unknown/NA, StartCU: 828, NumCU: 12, EEP 3-A [FEC scheme applied], Coderate: 1/2
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x7 (SPI), Data (1) [01]
- Dateianhänge
- RADIO BOLLERWAGEN_Logo_320x240_jpg_17.jpg (17.44 KiB) 1109 mal betrachtet
Eine Frage vom (Nordwest)Deutschen dazu: Ist in Österreich Bollerwagen ein Begriff? Und assoziiert man diesen mit Vatertag, Kohlfahrten (das kann ich wohl schon mal ausschließen ) und vor allem Alkoholkonsum?
Ich frage mich nämlich, ob ein norddeutsches Produkt in AT funktioniert?!
Ich wüsste jetzt nicht, warum der Bollerwagen ein norddeutsches Produkt sein soll? Nachdem er auch in Süddeutschland ein Begriff ist, schätze ich mal, dass er auch in Österreich nicht unbekannt ist.
An sich nicht. Das Gefährt kenne ich aus der Kindheit unter dem Begriff "Leiterwagen", und Vatertag ist in AUT am 2. Sonntag im Juni - ähnlich dem Muttertag, also ohne übermässigen Alkoholkonsum. Durch den Konsum deutscher TV-Programme ist es aber letztendlich auch nicht gänzlich unbekannt.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 21:03 Eine Frage vom (Nordwest)Deutschen dazu: Ist in Österreich Bollerwagen ein Begriff? Und assoziiert man diesen mit Vatertag, Kohlfahrten (das kann ich wohl schon mal ausschließen ) und vor allem Alkoholkonsum?
73,
Patrick
